Старый 26.06.2014, 21:19   #1
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
Помогите с проводками на TPS
Помогите с проводками на TPS! у меня они отрезаны с шлейфом были от ДПДЗ, есть 3 цвета-скажите какой на куда одеть нужно,а то спалить боюсь методом тыка(
не пинайте только сразу от сюда-я везде уже прошарил здесь но про какие провода куда идут ничего найти не могу!
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.06.2014, 22:32   #2
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
если не к спеху завтра сфотографирую и выложу фото.там идет масса.+5вольт и сопротивление с потенциометра если не ошибаюсь.
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2014, 09:20   #3
lakeeng
Аватар для lakeeng
выложите поскорей-охота дрына своего скорей на улицу!)))или мож вольтметром проверить можно как нить?
Старый 27.06.2014, 17:07   #4
Борис713
Аватар для Борис713
Старый 28.06.2014, 10:32   #5
lakeeng
Аватар для lakeeng
спасибо тебе огромное Борик!))
а двухконтактный датчик на термостате для чего нужен?и как сопротивлением проверять эти три датчика что на термостате на работоспособность? год назад где то находил но щас хоть убей не могу-мож кто знает или ссыль подкинет на них??
Старый 28.06.2014, 11:47   #6
korchavin
Аватар для korchavin
lakeeng, http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3135
Старый 28.06.2014, 15:49   #7
lakeeng
Аватар для lakeeng
спасибо друзья!
Добавлено через 2 часа 17 минут
вот вопрос то, а почему ДПДЗ показывает минимально 0,8в и выше?? и как ни крути ниже не опускается...(
есть варианты или тока замена?
Старый 28.06.2014, 18:17   #8
Борис713
Аватар для Борис713
0.65 – 0.75 вольт должно быть ... если тупит то немного покрутить но лучше с вольтметром... а может у вас вольтметр врет? как вариант только замена...сопротивление измерял? изменяется плавно или рывками? измерять лучше стрелочным прибором на цифровом скачки не заметны ..
Добавлено через 12 минут
Сообщение от lakeeng Посмотреть сообщение
Двухконтактный датчик температуры охлаждаюшей жидкости - я поставил от Паджерика два года назад до сих пор работает нормально в -25 машинка заводится с пол пинка а до этого столько крови попил этот датчик...
Последний раз редактировалось Борис713; 28.06.2014 в 18:12..
Старый 29.06.2014, 00:03   #9
thehzo
Аватар для thehzo
скажу больше, двухконтактный датчит идет на мозги, если он не исправен, машинка на холодную раза с 20-50 начинает заводиться и чек горит.
Старый 29.06.2014, 14:35   #10
lakeeng
Аватар для lakeeng
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
я просто боюсь провода верх ногами мог одеть...(он не навернется если я попробую их местами поменять(контакты)?
ребятушки! мне диски подвернулись почти даром на 17 и 18 одинаковые! сейчас на 16 стоят. ктонибудь пробовал на 18-17 ставить?при повороте не шоркает по подкрылкам? и какой там вылет можно максимальный на перед и зад?
Последний раз редактировалось lakeeng; 29.06.2014 в 14:39..
Старый 29.06.2014, 14:37   #11
korchavin
lakeeng, на датчике температуры всё равно как подключены провода. не важны + и -
Старый 29.06.2014, 14:43   #12
lakeeng
Аватар для lakeeng
Сообщение от korchavin Посмотреть сообщение
усек,спасибо!)
Добавлено через 4 минуты
первые такие:Диаметр17 "Масса диска8,00 кг.Ширина диска7.0/7.0"
Вылет (ET)38/38мм.Сверловка(PCD)114.30x4, 114.30x5
Диаметр отверстия90 мм.
вторые такие:Диаметр18 "Ширина диска7.5"
Вылет (ET)43 мм.
Сверловка (PCD)114.30x4, 114.30x5
Старый 29.06.2014, 15:47   #13
Joe
Аватар для Joe
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Извиняюсь за внетему про колёса. 17 дюймов со свистом войдут, и ничего нигде не шоркает при любых выворотах и режимах. У меня 17, ширина 7. Но даже они полностью не заполнят арки, ибо у G1 они истинно огромные... можешь глянуть у меня в журнале в подписи - там фото с близкого расстояния, видно, сколько пространства вокруг.
Joe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2014, 09:36   #14
lakeeng
Аватар для lakeeng
Сообщение от Joe Посмотреть сообщение
на счет 17 понял, а 18-е таких размеров кто нибудь ставил?или мож кто знает что все тип-топ будет? а то 18-е надо прокатывать-боюсь какбы в копеечку мне это не вышло...хоть и хочется 18-е....
а динамика сильно падает,кто замечал?
Старый 03.07.2014, 21:55   #15
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
У меня 17, вылет 7,5. Все нормально при вывороте. Про диаметр - надо по резине смотреть. Какую поставишь. 225/40/18 думаю будет норм.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ Пожалуйста 4g63vvv Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.06.2015 17:17
