Старый 20.06.2014, 22:03   #1
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Глохнет на горячую
Вобщем такая проблема.
На температурном датчике отвалился контакт.
Я его поменял на Hyundai / KIA 39220 21330 Датчик температуры
Но после этого у машины после прогрева начинают проваливаться обороты, а после она тупо глохнет.
Датчик вроде ставился на хундаи с нашим двигателем.
Вопрос - это не тот датчик, или я где-то накосячил пока менял его ?
PS Чек не горит, ошибок комп не выдаёт...
Старый 21.06.2014, 00:12   #2
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
на корпусе воздушного фильтра стоит пласмасовый патрубок ???
temik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.06.2014, 01:30   #3
GoldenHell
Холодный забор воздуха из под крыла ?
Старый 21.06.2014, 08:45   #4
thehzo
Аватар для thehzo
а датчик какой менял их же 4 штуки, еще если старый не выкинул можно просто припаять к нему провод и воткнуть его для проверки.
Старый 21.06.2014, 10:12   #5
temik
Аватар для temik
Авто: eclipse G1
из за датчика не может глохнуть точно ! у меня и знакомых такие симптомы когда снимаешь глухой патрубок идущий вниз С корпуса возд. Фильтра !
Добавлено через 4 минуты
начнем заново ! какая автомашина ?
Старый 21.06.2014, 11:06   #6
thehzo
Аватар для thehzo
я вас ввел в заблуждение 3 датчика, это как оказалось у меня вколхозили от жигулей для двух скоростного режима вентилятора...
Старый 21.06.2014, 14:18   #7
да не при чем тут корпус фильтра, хоть его вообще сними все работает отлично.
сопротивление замерий на горячую и сравни с номинальным. таблица есть в мануале.
Старый 21.06.2014, 17:43   #8
GoldenHell
thehzo, Откуда ж там 3 штуки ?
Температурных в корпусе термостата 2-а.
Один однотактный - на панель приборов
Второй - 2-х контактный на мозг.
Машина D27A японец
Кстати народ, вентилятор включается от показаний этого самого датчика, или от какого-то другого ?
Ибо вентиляторы так ни разу и не включились...
Неужели никто не менял себе этот датчик на Хундаевский ???
Старый 22.06.2014, 22:01   #9
GoldenHell,
двтчик вентилятора стоит на радиаторе внизу, он и включает... при условии что цепь исправна конечно.
Старый 23.06.2014, 12:26   #10
thehzo
Аватар для thehzo
Третий - в радиаторе рядом с нижним патрубком (именно он отвечает за включение вентилятора)
magusorel, истину говорит, сними фишку с датчика который находится рядом с нижним патрубком и замкни, контакты должен включиться вентилятор, датчик работает на замыкание.
Старый 04.07.2014, 12:08   #11
MeX'OR
Аватар для MeX'OR
Датчик на размыкание работает! Фишку снимаешь - должно работать. А вообще, в системе охлаждения 4 датчика: на стрелку, на мозги(с плоскими, большими контактами, расположенные перпендикулярно друг другу, без этого датчика даже двигатель не запустится!), на кондер(но подключен в цепь мозга) и в радиатора, который вентиляторы включает. Так что если датчик не тот может и глохнуть.
MeX'OR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Дымит на горячую Ruslan-m Обслуживание и Эксплуатация DSM 112 30.05.2015 20:39
1G Глохнет на ходу только на горячую Giga Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 03.12.2014 11:14
Глохнет на горячую!!! ХЕЛП! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 38 26.05.2013 05:02
Троит на горячую Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 20.09.2010 02:28
На горячую не стартует! Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.03.2008 19:46
