Старый 31.05.2014, 18:30   #16
RKurgin
Аватар для RKurgin
сколько мм длина зуба венца должна быть???
если ему ппц. то весь гидротрансформатор менять?:
Старый 02.06.2014, 19:57   #17
RKurgin
Аватар для RKurgin
апапап
1. img.exist.ru/img.jpg?Key=…ze=1600x1400&MethodType=8
2. img.exist.ru/img.jpg?Key=…ze=1600x1400&MethodType=8
3. img.exist.ru/img.jpg?Key=…ze=1600x1400&MethodType=8
вот ребят ссылки какой мой стартер?
Старый 07.06.2014, 18:18   #18
RKurgin
Аватар для RKurgin
рабочие ссылки
1. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0287...0&MethodType=8
2. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0183...0&MethodType=8
3. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0129...0&MethodType=8
какой мой??????
Добавлено через 18 часов 35 минут
ребят, что получается никто не снимал у себя стартер???)))))))
Добавлено через 24 часа 13 минут
апапап
Старый 11.06.2014, 20:17   #19
RKurgin
Аватар для RKurgin
этот стартер от автомата???
на фото еще проставка которую я выточил)))
Старый 13.06.2014, 21:45   #20
thehzo
Аватар для thehzo
короткий похож что от автомата, но мне приходил оригинал стартер на меху он длинее, когда его воткнули начался скрежет, потом подобрали стартер от хонды или хендая автомата не помню точно, встал как родной
Старый 13.06.2014, 23:28   #21
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от thehzo Посмотреть сообщение
от какого точно хендая?? вспомни пожалуйста...
и если у меня стоит от автомата...значит скрежета не должно быть??? + проставка на 3мм стоит...
что тогда неправильно то????
Старый 13.06.2014, 23:46   #22
thehzo
Аватар для thehzo
я даже не вспомню, с какого он, 3 года назад дело было
Старый 15.06.2014, 17:10   #23
RKurgin
Аватар для RKurgin
ребят, такой еще вопрос!!!!
крепление стартера как мы знаем на 2-ух болтах М10...
так вот болты которые у меня стоят на м10, но резьба же на них только на половину болта, и вот та часть которая в колоколе коробке в отверстии болтается примерно на 1,5-2мм!!!
Этот факт может устраивать такую проблему???
Старый 16.06.2014, 00:22   #24
Artem
Аватар для Artem
RKurgin, ну конечно же стартер должен быть хорошо зафиксирован....
Старый 05.07.2014, 20:52   #25
RKurgin
Аватар для RKurgin
короче сегодня попробовал так: верхний болт закрутил хорошо а нижний вообще не ставил..и при этом стартер упер до конца вниз....
итог: заводится без шумов с пол оборота)
вопрос: как теперь сделать так чтобы стартер посадить ниже?
Старый 07.07.2014, 00:22   #26
thehzo
Аватар для thehzo
расверлить
Старый 17.07.2014, 23:04   #27
RKurgin
Аватар для RKurgin
расверлить
т.е. дырку в колоколе сделать больше????
Старый 24.11.2014, 23:21   #28
Bes 2GST
Аватар для Bes 2GST
Авто: Eclipse 2GST
Если на шестерне бендикса 8 зубов, попробуте заменить на 9. Мне помогло.
Нормально делай- нормально будет.
Bes 2GST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2019, 21:50   #29
Алуксандр
Аватар для Алуксандр
Авто: галант 8
Ruslan88, так разобрались в чем причина скрежита при запуске ?
Алуксандр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.07.2019, 19:18   #30
maincool
Аватар для maincool
Авто: G1 2.0 AT FWD (4G63 1991) USA
У меня например такая херня была, потому что бублик стоял не родной а переваренный в итоге сидел глубже и стартер не доставал, а когда потом поставил родной пришлось на разницу делать проставку мм в мм.
Твоя проставка может не работать, потому что с одной стороны стартера он должен глубже утапливаеться, а утебя в итоге перекосило его. Возьми просто шайбы на 2-3 мм гдето (подбирай опытным путем) и пробуй.
Последний раз редактировалось maincool; 27.07.2019 в 19:19..
maincool вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Ужасный скрежет!!!! PomarioMedved Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 04.10.2011 13:59
непонятный скрежет lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 15.09.2010 13:46
Скрип-скрежет Grom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.12.2009 13:15
Глохнет при заводе на холодную webspawn Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 03.03.2009 07:32
Человеческий фактор на заводе Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.03.2008 16:15
