Старый 15.08.2014, 02:43   #16
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
Авто: eclipse "Малыш"
Хотелось бы посмотреть на фото, я отправил почти новую коробку прошла она 5-6тыс км. как так получается я не знаю!
Снимали ее с машины которая своим ходом приехала на сто!
Последний раз редактировалось Falcon; 15.08.2014 в 02:44..
Falcon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2014, 14:15   #17
Comediant
Аватар для Comediant
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A 1995) JAP
Выкладываю все фото...
Вот общий вид сего безобразия. ГТ был одет правильно, шлицы на месте.
Сгоревшие фрики:
Изношенная шайба (как предыдущий человек ремонтировал АКПП если даже такую мелоч не заменили?)
Собственно диагноз сервиса, не правильная сборка АКПП при предыдущем ремонте, отсюда износ и выход из строя/не правильная работа АКПП.
Собственно гидроплита...
Откуда взялась пружина которой быть там не должно...
Мужики в сервисе сказали "коробку собирал не опытный человек...олень, потому что даже диски местами перепутаны...сначала должен быть металл потом фрик" а было наоборот!!! Снимали АКПП и разбирали при мне.
Загнутые зубцы на дисках...
В общем варианта 2 ремонт пО максимому это примерно 45 тысяч рублей
И ремонт по минимому 24 тысячи с копейками, сказал делать по минимому (замена фриков, замена гидроплиты, работа, масло+ фильтр).
Я рассчитывал на живой коробас...и считаю что ремонт должен быть оплачен нифига не мной!!!
Последний раз редактировалось Comediant; 23.08.2014 в 14:23..
Comediant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2014, 19:52   #18
клипс
Аватар для клипс
сочувствую. тоже с этим сталкивался - покупал на этом форуме автомат - тоже клялись что отличный. проехал 25 км и сдох... поломка серьезная и вылезала видимо и при предыдущем владельце. так и не смог вернуть все деньги за коробку, а за масло и т.д. вообще не спрашивал.
покупка б/у - всегда лотерея, и верить никому нельзя.
Старый 24.08.2014, 09:57   #19
IBM
Аватар для IBM
Авто: Mitsubishi Eclipse D52A 4G64 2003г
Сообщение от Comediant Посмотреть сообщение
если не секрет- за какую сумму приобретен коробас и какой номер на нем выбит?
IBM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.08.2014, 23:47   #20
Comediant
Сообщение от IBM Посмотреть сообщение
Коробас обменян на spzt+кулису с тросами и выжимной подшипник...номер гляну напишу...ты имеешь ввиду заводской? Или маркировку акпп ?
Старый 25.08.2014, 01:55   #21
IBM
Аватар для IBM
Comediant, маркировку, не так спросил. )
spzt
механику, в смысле?
Старый 25.08.2014, 02:24   #22
Comediant
механику, в смысле?
Да...
Старый 25.08.2014, 05:37   #23
Falcon
ЗАБАНЕН
Аватар для Falcon
Хотелось бы еще раз внести ясность- машина своим ходом приехала на сто для замены турбины врезки блуоффа установки датчиков и т.д. Позвонил Максим и предложил купить мою коробку так как я ее продавал уже месяца два, собирался делать свап и искал именно ту коробку что у него была, вот и поменялись с ним я автомат, он механику. Мой каробас после ремонта, прошел тысяч 5. не пинался, не дергал-единственное в чем был касяк это когда с драйва сразу включаешь заднюю получался небольшой рывок, но если с драйва включаешь на секунду или две нейтраль то задняя потом включается нормально-может это так и должно быть я незнаю. После чего Макс сказал поганю на сто может не так поставил или еще что-НОЗАЧЕМ ЕГО МАСТЕРА ПОЛЕЗЛИ ЕЕ РАЗБИРАТЬ? Я РЕМОНТИРОВАЛ ЕЕ МЕНЬШЕ ГОДА НАЗАД И КИЛЛОМЕТРАЖ МАЛЕНЬКИЙ И ПОЛУЧАЕТСЯ ЧТО ОНА НА ГАРАНТИИ!!!! Во первых нужно былопоставил, не поехала , не понравилось-отправил назад и весь вопрос был бы решен, у меня есть контрактная коробка с трешеной в корпусея бы заварил или отдал бы чтоб поменяли мне корпус-мертвая для донора тоже есть к стати у Макса ее и покупал. И КАК ВОТ БЫТЬ В ЭТОЙ СИТУЕВИНЕ? ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ ВТОРОЙ РАЗ- ТЕМ БОЛИЕ МАСТЕРАМ КОТОРЫХ Я НЕ ЗНАЮ И ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС К МАКСУ (с твоих слов-- Коробку специально разбирали при мне...) -А ты знаешь как на самом то деле все должно быть? ведь это со слов твоих мастеров заключение что коробка не правельно собрана.
Старый 25.08.2014, 08:56   #24
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Фрики могли сжечь после установки коробаса без масла. там пару минут буксования хватит.
Старый 25.08.2014, 10:33   #25
Антошка
Аватар для Антошка
Авто: 2G GST 4G63T 1995 AT
Ildar-ca, ну предположим, а как объяснить деформацию зубьев?)
надо было при разборе в передачах замерить зазоры для верности.
Антошка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2014, 11:46   #26
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
Да хрен знает чужая душа потемки. х.з кто там что насобирал... крепление клапанов на плите улыбнуло...
Старый 25.08.2014, 12:28   #27
Comediant
Сообщение от Falcon Посмотреть сообщение
Так поготь, во первых я в сервисе был не один, а с человеком который знает как должно быть! Об этом я так же написал!
Во вторых, на фото прекрасно видно и косяки по сборке и деформацию деталей! Начиная от дисков в неправильной последовательности заканчивая гидроплитой!
И в третьих, ты с 17 августа мне не отвечаешь!!!!! После того как я тебе скинул все фото и диагноз!!! Прочитай внимательно! Изначально я предложил отправить тебе коробку НАЗАД!!! Но ты сказал пусть ставят диагноз! А как можно его поставить без дефектовки (разбора) коробки? Потом я тебе написал что будем делать ждать пока ты свою коробку поставить, снимешь и пришлешь мне или ремонтировать то что ты мне прислал!!!!!!? Но ты мне так и не ответил по сей день!? Скажи мне почему я должен платить сервису за то что моя тачка просто стоит у них !? Чего мне с моря погоды ждать? Скрины переписки скинуть сюда мне не тяжело. После моего вопроса 17 августа ты спросил про мою АКПП которую я тебе отдал за 2500 на запчасти и все ты ПРОПАЛ. А это уже кидалово мужик!!! Вопрос досих пор не решен, а деньги мне в сервис везти сегодня!
Добавлено через 24 минуты
Вообще не по человеческих получается, все в чем то убедиться пытаешься... Я написал что поставил не работает, потом написал тебе ты сказал чтобы поставили диагноз потому что машина ездила, диагноз поставили теперь ты говоришь зачем разбирали...и сейчас выясняется что вообще гарантия у тебя. Так и сказал бы все это сразу! А так дела не делаются мужик! Тут других вариантов нет, я и так пошёл на минимальный ремонт с риском для себя!!!!!! Чтобы тебе легче было заплатить! Мне пришла дохлая коробка, и отвечать за это точно не мне! Номер карты я тебе написал.
Старый 25.08.2014, 17:03   #28
_SERJ_
Аватар для _SERJ_
Авто: G2 2.0T AT=}MT (4G63 1997) USA
Фалкон, не здоровая тема.
На гарантии коробас говориш теперь, а сам промолчал.
" диски местами перепутаны...сначала должен быть металл потом фрик" а было наоборот"
Ты не умалчиваешь, что коробас вообще мертвый был случаем ?? Либо что она на ладан уже дышала, если по чесноку ?
Думаю по совести надо оплатить ремонт, либо частично договорится.
_SERJ_ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2014, 17:32   #29
Comediant
Сижу в сервисе, коробку собрали! Все поставили, тачка едет все отлично, только прокатился. Заменили диски и гидроплиту, старую могу тебе на память назад отправить...сижу тут и моргаю глазами перед мужиками потому что отдавать нечего!
Старый 25.08.2014, 19:57   #30
DmitriyKor
Аватар для DmitriyKor
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Comediant, Если не секрет где гидроплиту покупали и какова цена?
DmitriyKor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G помогите нужен совет . после интенсивной прогазовки или быстрого разгона глохнет салават 111 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 05.03.2015 19:01
Помогите ПЛЗ....нужен совет...2G Afterparty Общий 17 06.12.2010 16:00
Нужен совет по АКПП Vlad Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.06.2009 10:05
GSX АКПП нужен совет arhi Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 18.06.2007 02:48
