Старый 13.06.2013, 16:43   #106
по уму колено фиксируется через маховик спец инструментом, сняв нижнюю защиту полумесяцем.
если снят поддон фиксирует запихиванием чего-нить под коленвал
тебе надо шестерню снять или шкив под ремни? шкив под ремни и так неплохо отваливатеся, зачем фиксировать? если съемник есть 2-3 лапчатый еще проще.
сами болты должны и так открутиться, но если прикипели так что колено проворачивается запихни в болт коленвала вороток (там как раз под квадрат) и упри в пол или арку.
Последний раз редактировалось magusorel; 13.06.2013 в 16:44..
Старый 13.06.2013, 18:38   #107
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Спасибо, трёхлапчатый съёмник как раз и брал, мне только шкив под ремни снять.
Старый 13.06.2013, 18:44   #108
Сообщение от Letum Посмотреть сообщение
Как зафиксировать колено при снятии шкива?
вроде как незачем, разве что болты открутить, но там момент небольшой
открутить 4 болта и стянуть шкив
да
или он просто налезет без особого усилия?
должен сесть без затруднений
Старый 17.06.2013, 02:05   #109
Letum
Аватар для Letum
Эх.. Вот кто бы сказал, что не получится снять не опустив двигатель
Сегодня шкив разорвало и слетел ремень, заметил по отказавшему гуру и стрелке температуры, приближающейся к красной отметке.
Старый 08.10.2013, 17:50   #110
vanja888
Аватар для vanja888
Авто: mitsubishi 2G акпп---мкпп
шкив коленвала-заменители
извиняюсь за лишнюю тему
у меняг 2г 4г63т 1998
проблема в том что (демфер)-шкив коленвала развалился, тоесть внутренняя часть с резиной провернулась в наружной и получилось смещение, тоесть кранты, подскажите оригинал стоит 5000, не оригинал не нашли , но нашли в магазине замену от галанта 2.0 с 4г63, подойдет или нет и есть вообще разница турбовых и нетурбовых, и если можно парт номера напишите мне для сравнения в магазине, не охото по 100 раз заказывать
заранее спасибо
vanja888 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.10.2013, 17:58   #111
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
вроде разницы между атмо и турбо и простым галантом вроде нет. проще взять в руки и сравнить с тем что предлагается как новое или бу... тут продавали кстати...
Старый 08.10.2013, 18:24   #112
Junkman
Аватар для Junkman
от хундая 3500 стоит. Уже год как поставил- всё норм.
Старый 08.10.2013, 18:32   #113
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
так в г2 же вроде другой шкив
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 09.10.2013, 22:39   #114
Letum
Аватар для Letum
На г2 у меня стоит от хендай сонаты. Шкив с демпфером, лопатками сзади, все как положено. Поставил 3 месяца нахад. Партнамбер в экзисте 23124-33111, цена 1600
Старый 08.09.2014, 00:52   #115
EvoWRC
Аватар для EvoWRC
Авто: Eclips 2G
Таже проблемка по ходу сменил год назад шкив откатал два раза менял ремень ужэ вообщем сразу не обращал вниманиятак как то этого помпа умерала но после того как помпу заменил заметил что ремень всеравно слезает со шкива коленвала вообщем по ходу шкив подсунили какойто левый буду искать что можно не по иригиналу G2
EvoWRC вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Шкив коленвала -sanek- Куплю запчасть на DSM 1 18.06.2020 03:10
Куплю Шкив коленвала Dima3000gt Частные объявления по запчастям 3Si 6 31.03.2017 18:19
Куплю Шкив коленвала kolya Частные объявления по запчастям 3Si 4 25.08.2015 15:58
Шкив коленвала DRV Тюнинг 3Si 52 01.09.2013 12:48
420a Как снять шкив с коленвала GoD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 05.07.2013 20:51
