Пытаюсь внести ясность в тему про сайлентблоки для 1G от RBI.
ОФИЦИАЛЬНО ФИРМА RBI НЕ ПРОИЗВОДИТ САЙЛЕНТБЛОКОВ ПОДУШЕК ДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ECLIPSE 1G
Ни в одном каталоге RBI я ссылку на Eclipse 1G не нашел.
Предложенные и обсуждаемые подушки двигателя от RBI официально предназначены для Galant E55A и могут устанавливаться и эксплуатироваться, но с доработками и "нетрадиционными методами установки".
Заказал два (за радиатором и за мотором)
ПЕРЕДНЯЯ ПОДУШКА RBI M0907FA
Размеры 16,5 / 52 / 38 / 70
__________________________________________________ __________________________________________________ _
ЗАДНЯЯ ПОДУШКА RBI M0907EA
Размеры 10,5 / 56 / 41,5 / 71,5
Передняя подушка от RBI для нормальной установки нуждается в запрессовке втулки 16,5 Х 10 Х 56, так как болт крепления подушки М10. Кто-то писал выше что "можно и так", я считаю что нельзя. По прочим свойствам, при осмотре, не значительно отличается от оригинала.
Задняя подушка от RBI выглядит значительно мягче и менее надёжной чем оригинальная. Так же нуждается в доработке перед установкой. Внешний диаметр её больше чем установочный диаметр Eclipse на 1,5 мм. Для установки лично я принял решение сделать распил внешней металлической оправы сайлентблока RBI болгаркой, шириной 1,5 мм. Установилось нормально, туго.
Исходя из отзывов и личных впечатлений от этих двух сайлентблоков подушек двигателя могу рекомендовать использовать только три из четырёх подушек комплекта RBI M0907 (все кроме задней)
Номера комплекта M0907FA (передняя, возле радиатора), M0907EA (задняя, за мотором), M0907RA (правая, над КПП), M0907LA (левая, около ГРМ)
