Старый 25.09.2014, 17:25   #1
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Глюк проводки при запуске двигателя
Короче такое дело: проблема с запуском на холодную. Проблема электрическая. Выражается это в щелкающем реле бензонасоса. Периодически при прокрутке стартером реле начинает неистово трещать. Бывает, что тресканёт 1 раз, бывает потрещит 2 секунды, бывает трещит, пока не перестанешь стартером крутить. И оно может при нескольких попытках заводки трещать. Сегодня, например, 6 раз крутил стартером, 3 раза до этого удаленный запуск крутил. Только на 7 раз завелась, почти с пол тычка.
А бывает, что плохо заводится, как будто нету бензина в рейке. Тоесть чуть схватывает и всё.
На горячую заводится с полоборота. Даже если после этих глюков сразу заглушить машину, то заведется тоже моментально.
Реле менял, никакого эффекта. Проблема где-то в проводке. Из доп симптомов у меня ещё:
1) Отвалился OBD2, нет связи модуля с мозгом
2) При врубании поворотника приборка начинает тускнеть в такт лампочкам и насос начинает подвывать. Не должны же 2 лампы по 20 Ватт так влиять на проводку.
Итак, что может быть:
1) Плохой контакт в по управляющим ножкам реле. По схеме 1 провод идёт к мозгу, второй к IGNITION SWITCH. Как я понимаю, это какое-то реле, которое включается поворотом ключа. Не может же питание половины машины идти через замок зажигания.
2) Коротыш.
3) Параллельно плохо контачат часики.
4) Надо чинить OBD2, чтобы смотреть что приходит с часиков в мозг.
Итак, прошу помощи, мне нужно:
1) Распиновка часиков с 4-х проводной фишкой
2) Распиновка OBD2 разъёма
3) Распиновка мозга MD359403
4) Хороший совет и вера в мои силы
Старый 25.09.2014, 18:10   #2
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от Letum Посмотреть сообщение
IGNITION SWITCH
- это замок зажигания и есть.
Плохая масса. Попробуй посмотреть все точки и почиситить контакты.
Часики - 89-й и 88-й пины мозга.
По диаг. разъему не подскажу сходу, но там всего 3 провода используется: +12, масса и k-line.
Старый 25.09.2014, 20:16   #3
Letum
Аватар для Letum
За распиновку спасибо. Диаг разъём должен быть 56 и 62. Вообще распиновок на мозги 98 и 99 года я как-то не встречал. А там есть изменения. У спайдера скорее всего будет ближе всего.
Глянул по схеме. Масса от поворотников идёт прямо на аккум. В выходные буду менять клеммы и часть силовой проводки - почищу до чего доберусь.
Старый 29.09.2014, 10:34   #4
Letum
Аватар для Letum
Блин, переделал вчера клеммы, почистил пару земель. Днем вчера завелся нормально. Сегодня утром не смог Стартер крутит, но даже не схватывает.
3G Синий дым при запуске Вяч Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 25.08.2017 17:39
1g2g Продам комплект проводки и зч для запуска двигателя на стенде magusorel Продам запчасть на DSM 1 04.02.2016 21:38
3G Глохнет при запуске StarmeH Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 09.07.2014 11:34
странный звук при запуске двигателя Mr.Black Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 24.08.2009 01:06
Синий дым при запуске двигателя Dimoil Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 10.04.2008 22:31
