Старый 28.09.2014, 17:16   #1246
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
У тебя должно диагноститься через лампочку нейтрали. Ищи в букваре раздел диагностика. Замыкаешь на диагностическом разъеме нужные пины и смотришь.
У меня АКПП диагностируется светодиодом, сажусь на 2 пина диагност. разъема, вкл. зажигание и считаю вспышки, потом в букваре смотрю что сие означает. А у тебя авто свежее - должно через лампочку
Купи букварь по авто, там все расписано)
ПС. Сканеры, даже официальные оч. часто "не видят" акпп, у меня так было. Сканер цепляем (который онли Митсубы читает) - двиг видит, акпп - нет. А самодиагностика - сразу выдает что и как.
Добавлено через 9 минут
Тебе нужен диагностический разъем, который на машине есть.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
Последний раз редактировалось AcidNeo; 28.09.2014 в 17:09..
AcidNeo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2014, 17:20   #1247
Костя_Ангарск
Аватар для Костя_Ангарск
Авто: Eclipse 2g 4g63t GST FWD AT
Сообщение от AcidNeo Посмотреть сообщение
с самодиагностикой я знаком но только тойотовской я так понимаю там проще.
Костя_Ангарск вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.09.2014, 17:21   #1248
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Одно и тоже. У Тойот разъем часто под капотом, а тут в салоне должен быть.
Старый 28.09.2014, 17:25   #1249
RKurgin
Аватар для RKurgin
На герметике может не получиться.
Авто 4вд у тебя? Ни теоретически, не практически масло между АКПП и ДВС течь не должно.
1) сальник маслонасоса - только оригинал
2) сальник коленвала задний - только оригинал
3) если авто 4вд, то смотрим еще сальник выходного вала на трансфер. Его течь тоже вызывает капли масла между куполом и коробкой.
Все остальные варианты: трещина в корпусе АКПП (если маслонасос пихали насильно), трещина в корпусе маслонасоса - маловероятно ибо масло лилось бы ручьем и не было давления масла, еще вариант, если АКПП разбирали, то под маслонасосом ставится прокладка - если ее нет - возможна давка масла по тихой из коробы, из под маслонасоса. Но это тоже из разряда "фантастики".
ПС. Снимай коробу и смотри что и откуда.
ипать копать((((( я уже эту коробку раз 10 снимал
течет не между коробкой и движком, а между куполом (где гидротрансформатор) и самой коробкой....там видно что скапливаются капли(
у меня она передний привод.... маслонасос заменили, сальник на вал бублика тоже...
ps, может ли из поддона до туда капли доходить?)
Старый 28.09.2014, 17:27   #1250
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
С поддона вряд ли..., масло обычно с крутящихся деталей далеко залетает.... Т.е. течет там где стрелка?
Старый 28.09.2014, 17:30   #1251
RKurgin
Аватар для RKurgin
да именно там скапливается
Добавлено через 42 секунды
это самое низкое место получается...а откуда вытекает хз
Старый 28.09.2014, 17:32   #1252
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Значит течет по стыку половинок коробки. Там прокладка должна быть скорее всего. Скорее всего сам стык половинок протекает.
Выше того места где капля висит сухо? Пальцем проводишь стык не в масле7
Старый 28.09.2014, 17:33   #1253
RKurgin
Аватар для RKurgin
стык нет...сухой...по нему герметиком прошлись когда меняли маслонасос
Старый 28.09.2014, 17:34   #1254
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Если выше этого места все сухо - значит бежит именно в этом месте. Снятие акпп, разбор, сборка.
ПС. У меня короба более ранняя, корпус цельный, полностью
Старый 28.09.2014, 17:34   #1255
RKurgin
Аватар для RKurgin
если стык протекает...то поверхостно можно еще герметиком пробежать...дабы вновь не разбирать?
Старый 28.09.2014, 17:47   #1256
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Ну попробуй......, может поможет. Только обезжирить ацетончиком хорошо. И дать просохнуть герметику.
Старый 28.09.2014, 17:48   #1257
RKurgin
Аватар для RKurgin
слово может меня и пугает)))... просто я к тому что давление там хз какое... капает то на заглушенной когда стоит
Старый 28.09.2014, 17:50   #1258
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
При езде масло греется, корпус акпп нагревается и щелка может чуть уменьшиться, за счет температурного расширения. А на холодную конечно будет капать. Попробуй - там видно будет.
Старый 28.09.2014, 18:39   #1259
RKurgin
Аватар для RKurgin
ок спасибо дружище... но еще вопрос какой все же герметик лучше всего взять и по поддон и под поверхостную слойку
Старый 28.09.2014, 18:56   #1260
AcidNeo
Аватар для AcidNeo
Я пользуюсь АБРО кажется, серый. Завтра посмотрю точно название. А вообще главное это качественное обезжиривание и сушка. Обезжиривать лучше ацетоном.
автомат, акпп, ремонт
Ремонт и диагностика мотора 420a costarika Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 12.02.2018 14:14
3G Круиз-контроль G3 (эксплуатация, неисправности и ремонт) kuki Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 18.09.2014 16:46
Ремонт АКПП AndreYas Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 23.11.2009 14:25
Диагностика АКПП sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 13.02.2008 13:04
