Старый 05.02.2013, 02:38   #106
Сообщение от _-Bond-_ Посмотреть сообщение
часики вместо обычного датчика распредвала/коленвала поставить можно?
что значит обычного? часики это по сути и есть датчики коленвала-распредвала в одном корпусе)
Сообщение от Raider Посмотреть сообщение
и еще вопрос гуру, а на galant ea2a, если гбц 2вальную ставить, можно будет часики вкинуть от g1, там два датчика у нас, тип как в g2 что ли...
сорри за небольшой офф, хотя двиг. 4g63!
там же мотор зеркальный? надо смотреть голову, есть ли место под них
Последний раз редактировалось booker; 05.02.2013 в 02:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2013, 16:16   #107
Raider
Аватар для Raider
да так точно, голова как у эвика, т.е. место будет... просто интересно по мозгам и проводке надо что делать... да и вообще лучше стоит ли их ставить или так оставить с двумя?
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 05.02.2013, 23:09   #108
тоже самое что и в г2 делать
ставить или нет? каждый решает сам, в г2 себе не ставил в текущем сетапе, не увидел необходимости
Старый 28.10.2014, 00:18   #109
LR 22
Аватар для LR 22
Авто: Galant E33A 4G63 DOHC
поясните подробно как проверить часики? У меня Галант Е33А 4G63 DOHC 1991г., искры нет, свечи сухие из цилиндров бензином даже не пахнет, насос качает. Думаю на этот датчик. как его проверить не снимая? Оставить красный и черный провода на разъеме, а с двух других считывать показания? Объясните пожалуйста. Не хочется покупать запчасти на обум
LR 22 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2014, 09:29   #110
uhoplan
Аватар для uhoplan
по проверке все правильно
ставишь контрольку (лампочку/диод) между землей (черным) и поочередно сигнальными (2 средних) проводами и крутишь стартером
Добавлено через 11 секунд
Старый 03.11.2014, 10:39   #111
LR 22
Аватар для LR 22
как часики правильно поставить?
Старый 05.11.2014, 13:58   #112
uhoplan
Аватар для uhoplan
какой мозг стоит?
в общем случае - замыкание провода на массу, чтобы комп отключил коррекцию УОЗ. далее стробоскопом проверяется 5 град и одновременно вращаешь часики
Старый 05.11.2014, 21:15   #113
LR 22
Аватар для LR 22
нашли электрики в чем проблема! Power tr unit J722T не работает. У себя в городе найти не могу. Есть какая-нибудь замена ему?
Старый 12.01.2015, 15:34   #114
TriX
Аватар для TriX
Авто: Mithubishi Eclipse
Добрые люди подскажите что за ошибка диагностика показала
Не синхронная работа датчика колен вала
проблема в том что после долгово простоя на улице машина заводится не сразу приходится крутить стартером чтобы схватила
стартер новый
свечи хорошие
форсунки чистили ультрозвуком
аккумулятор заряженый
бензонасос новый
давление в рампе есть
TriX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.01.2015, 15:54   #115
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от TriX Посмотреть сообщение
стартер новый
свечи хорошие
бензонасос новый
Варианты:
1. Сдох датчик коленвала
2. Проскочил ремень ГРМ(очень сомнительно)
3. Провод датчика перетёрся, сломался.
(А. Эйнштейн)
Старый 13.01.2015, 09:35   #116
улитка
Аватар для улитка
номер у ошибки есть?
Старый 06.02.2015, 21:12   #117
felt
Аватар для felt
Авто: Eagle talon 93" 4g63(6болт) FWD 2.0t 1G
Добрый день.
Ребята, подскажите откуда приходит +12В на часики??? Идет ли этот провод еще куда то?
Где то видимо проводок перетерся, напряжение то есть то нету...
Где искать релешку или предохранитель?
Или просто обрезать всё и кинуть новый провод +12В при вкл. зажигании?
В мануале схему не нашел.
Заранее СПАСИБО ;-)
НИЧТО НЕ СТОИТ ТАК ДЕШЕВО, И НЕ ЦЕНИТСЯ ТАК ДОРОГО - КАК РЕПУТАЦИЯ.
felt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.02.2015, 22:04   #118
uhoplan
Аватар для uhoplan
https://www.dropbox.com/s/kccmtkb7p2...ina2g.pdf?dl=0
Старый 06.02.2015, 22:22   #119
felt
Аватар для felt
uhoplan, Спасибо за инфу, статейка интересная, но она про установку часов в Г2.
А мне нужно понять откуда из салона идет питание на часики, у меня то 1Г.
Там на схеме тупо красный провод на + и всё.
Старый 19.02.2015, 05:37   #120
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
felt, с главного реле, но он еще массовик и МХХ прикуривает, если там все ОК возьми оттуда. Но могут и сами часики мозг е..., эффект будет тот же как если отрубить от него +
датчик коленвала
Куплю Часики железные (датчик коленвала-распредвала) Helg15 Частные объявления по запчастям 3Si 0 13.05.2017 23:54
Куплю Ищу датчики коленвала и распредвала. igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 12 09.10.2016 23:45
1G Куплю часики(датчик положения коленвала/распредвала) archer_troy Куплю запчасть на DSM 15 24.08.2016 21:51
1G Куплю датчик распредвала ЧАСИКИ denyann Куплю запчасть на DSM 3 16.07.2016 00:16
как проверить датчик уровня топлива? Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 15.03.2008 19:51
