10.11.2014, 19:24
#61
Ничего не понимаю. Ты написал что проверил вольтаж и мол на обоих датчиках 12-5-0 ... Вообще фишки не разъединяй. А туда где синий провод заходит в фишку, засунь иголку поглубже и при прокрутке стартером меряй на ней напряжение. Если все исправно должно скакать 5-0-5-0-5. Свечи безразнитсы стоят или нет и форсунки тоже
10.11.2014, 20:27
#62
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Форсунку можно одну подключить. При прокрутке трещёткой когда срабатывает датчик колена - она будет открываться и это будет слышно. Зажигание должно быть включено.
При неисправном датчике распредвала машина ЗАВОДИТСЯ, но глохнет через пару секунд. Его можно вообще вырудить, пока датчик колена проверяете.
10.11.2014, 20:36
#63
У меня при не рабочем датчике распреда вообще не заводилась, схватывало переодически и стреляло в глушак но не заводилась
10.11.2014, 20:54
#64
На прошлой странице ты писал, что иногда заводилось. К тому же он у тебя не "не рабочий" был, а врущий
10.11.2014, 21:14
#65
Авто: ME 2GST CE
Letum, да пусть уж сразу 2 чей. И к тому и к тому лампочки подрублю, посмотрю что получится, главное что я без всего запускать боюсь, без свеч, форс, ремней и т.д. ...
11.11.2014, 12:05
#66
Не сцы, ну покрутишь ты стартером двигло. ничего не будет с ним. Хоть обкрутись. Масло-то есть.
12.11.2014, 16:43
#67
Авто: ME 2GST CE
Letum, ну короче попробовал - калда =\ или 12ти вольтовые лампочки не тянут =\ Или не один из датчиков не работает =D
Andrey325090, тут проблема не большая. На одной фишке синий провод выдаёт 5, чёрный ноль, на другой наоборот. Т.е. Лампочку я всегда соединял с нулём, т.к. обратный сигнал скорее всего через него передаётся. Однако когда вспомнил что датчики индуктивные, возможно ... Кароче запутался. Есть мысли по этому поводу !?
12.11.2014, 21:57
#68
На датчике распредвала три провода в ряд идут. Тот что по срединке тот и есть сигнальный). А на колене фишка треугольная. Там синий провод сигнальный. Лампочку лучше на кузов подрубай ... Я проверял мультиметром а не лампочкой и лампу лучше возьми шестивольтовую и по мощности послабже))
16.11.2014, 17:56
#69
Авто: ME 2GST CE
Так =\
Коленвал рабочий
А вот с распредвалом как и ожидал по проводам что то не то =\
По середине который синий, при включенном зажигании 5 вольт, при прокрутке прыгает 4-5 и ещё что то. Чёрный который при зажигании ноль, при прокрутке 0.40 выдаёт какие то =\ ...
Есть мысли !?
Последний раз редактировалось SsabroS; 16.11.2014 в 18:45..
17.11.2014, 14:30
#70
Сними фишку с датчика распреда и попробуй завести.
17.11.2014, 16:31
#71
Авто: ME 2GST CE
Letum что я буду должен увидеть?!
17.11.2014, 16:34
#72
Изменения в процессе заводки автомобиля.
17.11.2014, 17:10
#73
Авто: ME 2GST CE
Максим, давай конкретней а =) А то говорят с йфоном тоже под водой можно фоткаться =D
17.11.2014, 18:07
#74
Конкретнее: у меня при подключенном датчике колена и отключенном датчике распред вала машина заводилась и работала несколько секунд. Потом захлёбывалась и глохла.
