Старый 13.06.2014, 16:46   #211
Den256
Аватар для Den256
Авто: Mitsubishi Eclipse 3
заглушак не бывает .. так как лямда зонд связан с мозгами и они регулируют топливную смесь нопосредственно с его показаний ... есть обманка но она стависа на рабочий лямда зон при неиспавном катализаторе... а лямда зон долже быть рабочий ....
Den256 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2014, 18:46   #212
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
У меня в мануале к ШПЛ зонду написано, что для турбомотора его лучше всего ставить в 36 дюймах от турбины. Зонд производства Бош, как и почти во всех комплектах.
Старый 10.10.2014, 00:05   #213
buhctoh2
Аватар для buhctoh2
Авто: 2g USA 420at Cерый овощ😂
Сообщение от akella Посмотреть сообщение
Лямбда та которая перед катализатором!! Та на которую нельзя сделать обманку. Первая лямбда.. И ее я хочу заменить на неоригигал который ставят на тазы!!!
Подвожу итоги:
Если умерла 1я лямбда у которой 2 провода тогда
1 Снимаем родную лямбду
2 Ставим вместо нее лямбду LSH-25 (0258005133 фирмы Bosch.)
3 Отрубаем у новой лямбды 2 белых провода
4 Соединяем белый провод проводки с серым проводом лямбды и синий провод проводки с черным проводом лямбды
5 Все это дело аккуратно изолируем
6 Ездим радуемся жизни!!!
Всем огромное спасибо за помощь!!
для 420а двиг актуально? только если белые провода те что отрубаем подрубить на новую (подгрев пусть будет)
Добавлено через 42 минуты
универсальный четырехпроводный ставь NTK или бош, купить в любом вменяемом магазине з/ч
для 420А актуально?
Добавлено через 46 часов 9 минут
Сообщение от buhctoh2 Посмотреть сообщение
для 420А актуально?
сам спросил сам ответил, актуально. пошел купил Денсо, скрутил на старую фишку и все ок, и жрет в два раза меньше и ехать стала повеселее
Vk.com/trigande
8 999 990 9106
Последний раз редактировалось buhctoh2; 08.10.2014 в 02:01..
buhctoh2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.11.2014, 16:14   #214
Letum
Аватар для Letum
Как лямбду открутить? Она у нас на 12 или на 22? Купил спец головку на 22, а она проскакивает на большом натяге. Лямбда вообще не шевелится.
Старый 13.11.2014, 16:22   #215
rambik_
Аватар для rambik_
На 22. Грани возможно слизались? Я рожковым всегда откручивал.
Последний раз редактировалось rambik_; 13.11.2014 в 16:30..
Старый 13.11.2014, 16:32   #216
Letum
Аватар для Letum
Ну пока не слизал. Я что-то только секйчас подумал, что надо на горячую крутить. Через пол часика попробую.
Старый 13.11.2014, 16:34   #217
rambik_
Аватар для rambik_
Letum, Открутишь ))
Старый 13.11.2014, 18:09   #218
Letum
Аватар для Letum
Хрен, не открутил. Разогнул головку. Теперь она на 23-24.
Старый 13.11.2014, 19:16   #219
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
я рожком+ молоток откручивал причем на холодную
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 17.11.2014, 20:37   #220
Bes 2GST
Аватар для Bes 2GST
Авто: Eclipse 2GST
Привет всем!
На Целиках, объязательно надо делать обманку, если каталик вырезаешь...чтобы не горел чек. Увеличение расхода бензина не наблюдается.
У себя на Клипсе каталик выбил, но вертыш слава Богу делать нет необходимости, как бы вспомнить...лямбда стоит до каталика, а вот у целики - после. Но вертышми делать можно-это точно.
Bes 2GST вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.11.2014, 20:50   #221
rambik_
Аватар для rambik_
Bes 2GST, селика нам до тойоты. Обсуждаем эклипс г2 . У яп один зонд , а у амеров два и один как раз после ката. Поэтому после удаления ката обманка желательна в американцах.
Последний раз редактировалось rambik_; 17.11.2014 в 20:52..
Старый 08.07.2015, 10:58   #222
улитка
Аватар для улитка
ребят подскажите неучу))) (поискоим пользовался))
турбо яп,померла первая лямбда (два провода)
на что поменять (кроме оригинала)
взять любую с таза с двумя проводами?? (они есть на 1.5-1.6 моторы)
подскажите
Старый 08.07.2015, 12:34   #223
rambik_
Аватар для rambik_
улитка,
DENSO
Старый 06.05.2017, 16:17   #224
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
Всем привет. Подскажите, можно ли понять по этим 2-м скринам из программы правильно ли работают лямбды (1-я и 2-я)? На втором скриншоте на синем графике возрастание напряжения было сразу же после того как повысил обороты до 2000. остальное на холостом ходу (700 об\мин).
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.05.2017, 14:42   #225
Shellshock
Аватар для Shellshock
buratino1989, первый скриншот - непонятно, значений в столбцах измеренных напряжений работы датчиков нет.
Второй скриншот - первая лямбда вроде бы жива, ничего конкретнее по фотке не сказать. Вторая лямбда - странные значения, редко и забавно переключается от богатой к бедной смеси, однако не могу сказать точно нормально это или нет - никогда с диагностикой и неполадками второй лямбды дела не имел.
датчик, кислорода, лямбда, лямбда зонд
1G Датчик кислорода shadowmaster63 Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 20.07.2019 11:55
2G Лямбда зонд keeper 274 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 07.11.2016 14:10
ALL Широкополосный лямбда зонд ШПЛЗ AEM UEGO 30-4110 Dimarik Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 20.03.2016 14:04
1g2g Датчик кислорода Discoz Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.08.2014 01:14
Лямбда зонд и коробка. Vlad_Ecl Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.11.2009 01:52
