Старый 23.05.2013, 22:28   #106
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ииииии? меняй раз подтеки и запах. Или ты его хочешь починить или усилить?
Старый 23.05.2013, 22:32   #107
Doroha
Аватар для Doroha
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
да просто непонятно,он новый ставил недели 3 назад,соты не задел под машиной сухо)
да чинить наверное смысла нет...просто хотел узнать ставил кто эти сакуры,нормально работают?или говно китайское!
Doroha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.05.2013, 22:34   #108
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Да вроде не течет, стоит на одной машине. Может не повезло...
Иногда на заводе бывает плохо опрессовывают...
Старый 23.05.2013, 22:35   #109
Doroha
Аватар для Doroha
снять на герметичность проверить,может)обидно просто!
Старый 23.05.2013, 22:43   #110
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
у меня сакура два месяца,пока всё ок.
Старый 11.11.2013, 21:44   #111
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
вообщем все это лечение максимум на полтора года!
замена радиатора лучшее решение (благо сам девайс не дорогой) )))
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 17:28   #112
Smartlife
Аватар для Smartlife
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
Добрый день, как я понимаю Misimoto подходит на 2.4?
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...tchlink:top:en
+радиатор на АКПП:
http://www.ebay.com/itm/50mm-10row-A...60714028827%26
либо такой лучше?
http://www.ebay.com/itm/Mishimoto-Pe...66e420&vxp=mtr
+еще один вариант:
http://www.ebay.com/itm/Alto-Transmi...7e6adf&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Smartlife; 18.02.2014 в 18:27..
Smartlife вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.02.2014, 18:49   #113
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
Я год проездил на тайваньском, начало чучуть сочиться из под крышки. решил снять и проклеить герметиком. крышку снял проклеил. зажал хорошо. постояло сутки. Решил прокатиться, крышку сорвало на первом светофоре. в этот же день купил с галанта он дешевле чем на клипс. сейчас все норм.
сергейsk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2014, 15:13   #114
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Сообщение от сергейsk Посмотреть сообщение
Сергей, в чем отличие "галнтовского" от нашего? Может сталкивался с какими-нибудь трудностями?
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.11.2014, 15:21   #115
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от Dims007 Посмотреть сообщение
от галанта выше на несколько см. приходится мутить переходника для крепления вентилятора. а так же может не одеться крепление радиатора верхнее. Капот будет закрываться с трудом.
(А. Эйнштейн)
Старый 25.11.2014, 16:57   #116
Dims007
Аватар для Dims007
Павел, спасибо.
Старый 01.12.2014, 13:35   #117
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
ни каких трудностей нет, посадочные места с низу под стучал молоточком и по высоте радиатор стал как стоковый, да же и без этой процедуры он становился нормально да же капот не цеплял... на вентилятор пару крепежей на растил любой жестяной пластинкой.
да и крышечку надо менять с 1.1 на 0.9 а то потечет через пол года
Добавлено через 1 час 11 минут
А не кто не знает, с эволюшена 7,8,9 радиатор подойдет по посадочным местам с низу? не кто не пробовал устанавливать.. я знаю что он короче на 1,5 см и выше на 0.8 мм, чем сток ...отверстия под патрубки совпадают... а вот расстояние от одного уха посадочного до другого не знаю. У кого есть возможность померить?
Старый 01.12.2014, 15:54   #118
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Eclipse 3G
Lancer Evo 7,8,9(по аналогам бьются с одинаковыми размерами)
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 01.12.2014 в 15:58..
Старый 01.12.2014, 17:48   #119
сергейsk
Аватар для сергейsk
Авто: 3g
То есть алюминиевый радиатор от эволюшена в эклипс можно поставить без проблем?, только с крепежами под вентиляторы нужно мутить вентиляторами.
Старый 01.12.2014, 18:14   #120
DiMa72
Аватар для DiMa72
При большом желании можно и от Газели поставить
1g2g Бензонасос (топливный насос) - замена, ремонт, обслуживание Butcher Обслуживание и Эксплуатация DSM 573 16.07.2020 23:29
Ремонт или замена ЭБУ Jam_Man Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 24.08.2019 17:42
замена сцепления и попутный ремонт 4g63 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 25.05.2015 06:54
Замена теплообменника на маслянный радиатор kaermis Тюнинг DSM 54 13.01.2011 22:38
Коробка - ремонт или замена ??? Павел Митрофанов Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 12.04.2007 15:07
