Старый 27.11.2014, 22:56   #1
m02d14
Аватар для m02d14
Авто: Mitsubishi 3000GT Z11A
Нужна помощь. Поршни 6G72 атмо американец
При разборе двигателя был обнаружен утомленный поршень с тремснувшей юбкой, и немедленно было решено его заменить.
Однако новый (конечно он Б/У, но для моего мотора он новый) поршень отличается расстоянием от колец до верха поршня (поршень ессно тоже от такого же мотора), а так же на очень маленькое расстояние "новый" ниже.
Старые поршни по какой-то неведомой причине доходят до головки блока, новый предположительно не будет до нее доходить, но не факт. Не могу понять почему "родные" доходят. Или они туда попали в результате какого-то колхозного ремонта, или они там родные завышенные, тогда почему они достают до головы??
Сломал мозг.
Вообще когда снимал эту голову казалось что она на заводском герметике, может ее еще в штатах вскрывали и оригинальный рем комплект использовали.
Вторую голову пока не снял, так то надо бы сравнить одинаковые ли поршни на разных головах.
Первая фотка, тут видно что поршень по периметру отбит об голову, на "новом" такого кантика нет.
http://savepic.org/6616497.jpg
Вторая фотка слева "новый" поршень, справа мой - на этой голове все такие и все отбитые (какие на второй пока еще не знаю)
http://savepic.org/6587825.jpg
m02d14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2014, 09:36   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
возможно, ранее шлифанули блок по привалочной поверхности головок. колено/шатуны такого не дадут, конечно если шатунные шейки не +1,00 точили с сильным эксцентриситетом кнаружи
Добавлено через 35 секунд
прокладки стальные были или паронитовые?
Старый 28.11.2014, 10:19   #3
Какой нафиг "заводской герметик", вы о чём?
Поршни в моторе должны быть одинаковые не только по геометрии, но и по весу. Отклонение в несколько граммов уже вредно.
Старый 28.11.2014, 10:32   #4
m02d14
Аватар для m02d14
Очень не похоже что этот блок вообще точили, я пока такой вариант исключаю, хотя все может быть. Абсолютно не понятно почему поршни-то разные и так отличаются..
Я так понял по катологу идут 3 вида прокладок, может поставили прокладку тоньше, но такое бывает только на дизелях же. Тоже фигня выходит.
К дополнению - обнаружена выработка на верхнем (!!) вкладыше
паронитовые
Старый 28.11.2014, 10:52   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от m02d14 Посмотреть сообщение
не мудрено - поршень ипашет по голове, вал припечатывает вкладыш в шатуне
пофиг, какая прокладка, поршни не должны выпирать за поверхность блока, чтобы так причпокиваться об голову
Старый 28.11.2014, 10:57   #6
m02d14
Аватар для m02d14
Надо было зафотать перед разбором, сейчас не объяснить, изночально сложилось впечатление, что эту голову за жизнь вообще не снимали ни разу. Возможно это поверхностное впечателение.
В том то и дело! Я беру поршень от атмосферного 6G72 с 3000GT а он отличается! Сегодня будем взвешивать еще. Но тут уже на глаз видно что он другой. Хотя номер на нем тот же - 72N и оригинальный логотип митсубиси.
Кто знает, есть разница в поршнях между европейским атмосферником и американским? Может это от европейца поршни другие?
Не исключаю, что у меня меняли двигатель уже, и поставили европейский, все может быть. Или поршни меняли отдельно.
Старый 28.11.2014, 11:13   #7
pit8ull
Аватар для pit8ull
поршней 3 вида
турбо
атмо 24 клапана
атмо 12 клапанов
у тебя может вообще не от 3si поршня стоят=))
С заводского герметика поржал,спасибо
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 28.11.2014, 11:25   #8
m02d14
Аватар для m02d14
Я когда новый поршень искал, кучу перерыл каталогов, другой с такими же размерами нашел только у мазды, на митсубиси вроде нигде такого нет поршня больше, может это от 12ти клапанника тогда. Палец такой же, диаметр такой же, всего одно различие, расстояние от верха поршня до колец.
То тогда допустим, может случиться, что я ставлю весь комплект новый и он продолжает доставать до головы, тоже ведь не вариант. Надо же понять в чем причина.
Судя по всему именно по той же причине палец подклинивает на тех поршнях которые у меня стоят. его отпускешь а он в середине пути где то подвисает.
Старый 28.11.2014, 12:32   #9
Suhrob
Аватар для Suhrob
диамант, сигма, хёндэ грандьёр тех годов "почти одинаковые" с нашими))))
Старый 28.11.2014, 12:42   #10
pit8ull
Аватар для pit8ull
ага,еще рем комплект от москвича у кого то тут был
Скорее всего в лучшем случае взяли поршень от 6g72,но этих движков и разновидностей жопой жуй
А шпг имеет различия
Я сомневаюсь что сняли с голов так мнго что поршня "выпирать" стали,скорее собрали из того что было,чтоб дешего и продать следующему т.н. лоху
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 28.11.2014, 14:44   #11
На турбовом моторе (и, возможно, вообще на 24ёхклапанном) прокладка вообще только металлическая и только оригинал надо ставить, причём менять при съеме головы обязательно.
Про не метеллическую прокладку, а тем более герметик впервые слышу. Возможно на 12-тиклапаннике это и было, но я не уверен.
А вообще, капиталисть 12-тиклапанный мотор экономически нецелесообразно, проще воткнуть 24ёхклапанный б.у. Не думаю, что по запчастям и работе выдет большая разница...
Если собирать "из того, что было", то, разумеется, это всё меняет.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 28.11.2014 в 14:48..
Старый 28.11.2014, 15:09   #12
pit8ull
Аватар для pit8ull
Андрей_GTO, как я понял у тс 24 клапана.И таки да собирают опять из того что было
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 28.11.2014, 16:46   #13
m02d14
Аватар для m02d14
24 клапана, угу.
Вообще ничего не предвещало колхоза, стука от поршней бьющих по голове не было, стук был от треснутой юбки на поршне. Купил б/у поршень. Ну и пошло все поехало, все как то не так =)
Старый 28.11.2014, 16:50   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
m02d14, берешь контрактник и с песней по жизни!
Старый 29.11.2014, 00:12   #15
m02d14
Аватар для m02d14
Сняли вторую голову, там все поршни такие же как и в первой голове, там поршни до головы не доходят и прекрасно стоят на своем месте.
Все таки скорее всего уставшая в хлам и развалившаяся прокладка стала давать такой эффект на первой голове, больше грешить не на что.
Странно только различие поршней всех тех которые у меня, с тем что я купил б/у. Они отличаются только одним - расстоянием от дна поршня до первого кольца, мои все по 7мм, а этот "новый" 5мм, от выборки пальца до дна поршня и мои и новый одинаковые - 20.5 мм оба.
Чудеса!
Осталось найти 3 поршня по 7мм (что бы заменить те 3, которые у меня устали),
или 5 поршней по 5 мм в дополнение к купленному.
Или целиковый ремкомплект из 6ти заведомо одинаковых.
Если у кого есть варианты, буду рад предложениям
Продам 2G атмо МКПП американец 1999 год! SkyStar 2g DSM - 1995-1999 5 16.09.2016 09:20
поршни 6G72 m02d14 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 22.11.2014 00:57
КПП атмо...нужна помощь Krsnk Общий 3Si 14 07.08.2013 16:50
Отличие 6G72 атмо от 6G72 турбо olsi Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.07.2010 13:50
НУЖНА ПОМОЩЬ по мотору 4g63 атмо Дмитрий01 Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 26.04.2010 15:02
