Старый 04.01.2015, 23:46   #16
Viktor_UAE
Аватар для Viktor_UAE
Авто: Eclipse GT (4g)
все заводское. сигналки нет. в машину никто не лазил.
Viktor_UAE вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.01.2015, 23:52   #17
rambik_
Аватар для rambik_
мозги у тебя адаптивные думаю. Должно наладится. Просто скидывая клемму , обнуляя ECU , надо как в мануале на данную модель. Где-то надо снимать исключительно минусовую клемму на 15 сек. , где-то надо ещё нажать и держать в это время педаль тормоза. Мануал надо .
Старый 04.01.2015, 23:54   #18
Viktor_UAE
блин книжка эксплуатации толстенная в машине осталась, там поидее должно быть написана? в книге что с машиной идет?
Старый 05.01.2015, 00:08   #19
rambik_
Аватар для rambik_
Не факт , точно там будет как перчатки в бардачок положить и стакан с пепси ставить))
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=22890
Старый 05.01.2015, 00:22   #20
Сообщение от Andrew-R1 Посмотреть сообщение
Аналогично поступайте, память блока СРС никогда не стирает только удары (надо микросхемки отдавать грамотным людям. А все остальные ошибки (большинство, кроме коротких замыканий) - блоки сРС забывают после того как они исправлены.
Немного неверно. "Помят" эти блоки всё и всегда, до принудительного стирания, а вот лампочку на приборке не гасят только в некоторых случаях. Если сбрасывать им память сканером (MUT tools), то остаётся в памяти количество этих стираний.
Старый 05.01.2015, 00:50   #21
Dims007
Аватар для Dims007
Авто: G3 2.4 MT FWD (4G64 D52A 2003)
Чинил кнопку громкости на руле, отсоединял все фишки (в том числе и SRS). с дуру при проверке не воткнул фишку подушки ,и включил зажигание. Естественно вылезла ошибка. Вернул фишку на место (при выкл. зажигании), ошибка srs все равно загоралась. Ездил неделю... Потом скинул минусовую клему с аккума, покурил, надел обратно, и все погасло.
P.S.: у меня G3
Dims007 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.01.2015, 09:54   #22
Viktor_UAE
Сообщение от Dims007 Посмотреть сообщение
P.S.: у меня G3
утром строго повторю.... спасибо! про автодовдчик там ничего не написан в мануале.. хз хз..может реле пошевелить?
Добавлено через 8 часов 54 минуты
Доброе утро, дорогие форумчане!
Спасибо за подсказку- скинул минусовую клемму, заработал автодоводчик, но лапмочка SRS уперто отказывается гаснуть..
Старый 07.01.2015, 21:01   #23
Viktor_UAE
Товарищи софорумчане, самостоятельно решить проблему не получилось!
заехал в Сервис митсубиси, отдал 100$, они подсоеденили комп и просто сбросили ошибку.
проблема рпешена. СПАСИБО за Ваши ОТЗЫВЫ!
Старый 07.01.2015, 23:12   #24
P.S.: у меня G3
Немного не так. В случае отсутствия неисправностей системы после 10-ти продолжительных включений/выключений зажигания лампочка srs гаснет, но запомненная ошибка сохраняется в энергонезависимой памяти блока srs. Этот алгоритм в митцу поменяли ещё где-то в середине-конце девяностых годов, я считаю для того, чтобы в случае, если в системе нет неисправностей, то она продолжала работать, несмотря на то, что ошибки сканером не сбросили.
До какого-то года/модификаций солюшен только один - сбрасывать ошибку сканером. Да и вообще лучше после любых устранений любых проблем (связанных с электрикой) проверяь всё сканером.
P.S. Извините за цитирование сообщения целиком, но иначе непонятно будет на какой вопрос я отвечал...
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 07.01.2015 в 23:16..
загорелась лампочка на АБС Stik Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.09.2010 13:40
Загорелась лампочка Check Engine! Микхай Обслуживание и Эксплуатация 3Si 13 05.11.2009 23:26
Загорелась лампочка "ремней". Cергей Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.02.2008 18:23
Загорелась лампочка на панели 4WS OIL CRAZY VADIM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 09.12.2007 14:04
Загорелась лампочка Brake LEo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 09.01.2007 00:27
