Старый 03.04.2015, 22:54   #1
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
При подъеме фар идет просадка напряжения
Прям чувствуется на оборотах ! Падают с 09/ до 07 примерно ) что это такое ?
Зверь вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2015, 08:08   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
попробу по очереди отключать моторчики фар. если на одной из отключенных просадка исчезнет - подклинивает или подкорачивает сам моторчик. если проблема уйдет при обеих отключенных - ищи неконтакт в разъемах/предохранителях/массах.
Старый 05.04.2015, 23:36   #3
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
Из за одной идет просадка , что сделать ? Снять моторчик ? ( и опредилить что в нем неисправно или сразу под замену ?
Старый 06.04.2015, 08:14   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
Зверь, если руки из_откуда_надо, сними с фары моторчик, проверь коллектор на межвитковые замыкания/обрывы (замерами, визуально по потемнению проводов), если в норме, зачисти коллектор (только самой мелкой наждачкой, в идеале стеклянной), вычисти говно из зазоров ламелей коллектора, промой подшипник-втулки, смажь и собери. или как вариант в барахолке присматривай фару в сборе.
Старый 07.04.2015, 01:24   #5
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
Займусь на выходных проверкой моторчика своими руками
1G Стабилизация напряжения Дмитрий67 Стайлинг & Электрика DSM 0 08.07.2016 01:11
нет напряжения на форсунках DeJaVu Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 20.11.2012 10:18
Идет ли спойлер? цезарь Стайлинг & Электрика DSM 24 23.06.2012 12:24
DSM идет в Суши :) Fishk@ Встречи и мероприятия DSM Москва 8 07.01.2010 12:44
ДСМ идет в кино=) Fishk@ Встречи и мероприятия DSM Москва 90 08.10.2009 15:16
