Старый 02.04.2015, 00:35   #31
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
magusorel, короче заказал себе ещё мозг, буду всё таки адаптер пилить =\
Если фишки отдельные кто где встретит дайте знать, что бы быстрее процесс пошёл =)
Старый 02.04.2015, 12:52   #32
vitalik
Аватар для vitalik
Авто: эклипс 2G 4G63 атмо/турбо м/т европа авд и лр дискавери 3
парни подскажите у кого стоит первый емс на 2г турбо?
vitalik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2015, 20:20   #33
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Прошивочка от НЕО для супер конфига от Ателье https://yadi.sk/d/JYPTb7pTfm9Yt
за не малые деньги по легендам https://drive.google.com/file/d/0B9I...lYN1dQa3M/view
Добавлено через 17 часов 35 минут
Виталь смотри. Обдумал про тот пин который ты говорил. Порылся, всё действительно так. По факту мы можем подгонять ВЫХОДЫ через мозг из меню ОПЦЫИ-КОНФИГ ВЫХОДОВ. Через визарды соответственно выставляем входящие сигналы.
В целом имеем. Т.к. мозг всётаки от ЭВО 8, на него приходят (входы) лишние, которые мы должны удалить, а также есть недостоющие пины. Мляяяяя.... Не пойму. Если мы всё можем разложить по полочкам сами ?! Для чего нам пины добовлять ?! Почему бы например 79ый, который за флэш дата линк (МАФ) отвечает, почему бы нам его через софт не повесить на что нибудь !? Или можно !? Напиши мысли какие нибудь. По минам, если мы хотим перейти от ЭВО8 к 2G, что бы было 1н в 1н
91ый пин про который ты говорил удаляем.
87 удаляем.
79 нужно добавить
8ой пин мы должны переместить на место 22, вообщем поменять их между собой
21 в 34ый
20 в 32 ... (вспомнил ты писал об этом в первом предложении)
далее.
16,39,42,43,46,58 - удаляем
Все эти махинации мы делаем для того что бы из проводки G2, сделать такую проводку, который бы читал мозг от ЭВО8 поставленный на Г2. Но, для чего нам это делать, если мы сами переназночаем всё это софтом ?!
Добавлено через 36 секунд
Почему бы 91пин просто не заблочить в аемпро !? Почему мы должны удалить его !? Потому что земля ?!
Добавлено через 1 час 2 минуты
Лезем дальше.
Лезем в конфигурации выходов.
Смотри выход LS11, он нам эмулировал 8ой пин так сказать. Калибровка автоматически заменила нам его на топливный насос. Вроде как хорошо. LS2 и LS9 соответственно замнились как 21 и 20, всё как положено. (медленная и высокая скорость вращения вентеляторов.)
Но они имеют совершенно пустые значения в графе заполнения
И так. Делаем небольшой вывод. Всё что мозг нам колибрует, должно свестись к оригинальной распиновке от Г2. Но тут у меня сразу же возникают проблемы.
Видно что свитчи которые должны быть пусты, постоянно включены.
А ADCR которая должна быть пустой, тоже постоянно на 5 вольтах =\ Что это значит ?!
Ну и вот
Виталь дроссель выставил вот на столько, правильно ?! Что по красным значениям скажите ?!
Дисаблед не срабатывает, компэр тоже =\
Добавлено через 3 часа 31 минуту
Виталь про радиатор фэн из мануала, буду на работе попытаюсь перевести
The A/C control function was revised in V1.19. Go to Setup | Air Conditioner | Options –
A/C. If you want to activate your radiator fan when the air conditioner is turned on,
configure you’re A/C options as follows: Find the low speed radiator fan output as defined
in your applications pin-out sheet and use this output to define both the A/C Fan Speed and
Rad Fan options as shown below. You must also turn off the low speed fan control LSX_Alt
option. For example, if your low speed is defined as LS8, go to Options | Full List and turn
option LS8_Alt OFF. IF you don’t do this, the output will cycle when the A/C function is ON.
Добавлено через 16 часов 39 минут
А 79ый откуда добавить то ?!
Добавлено через 31 час 55 минут
Добавлено через 21 час 57 минут
Пока игрался туда сюда, старый мозг поставил датчики проверить, вылезла Ошибка 12 Air Flow Sensor =\ ...
Последний раз редактировалось SsabroS; 05.04.2015 в 17:37..
Старый 09.04.2015, 10:33   #34
мап ставь
Старый 11.04.2015, 19:20   #35
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Добавлено через 45 секунд
Давайте на МАФе меня запустим как нибудь АААааа !?
Старый 11.04.2015, 19:55   #36
IvanVR
Аватар для IvanVR
Авто: MMC Galant E39A RWD - лето, 4WD+4WS - зима. Honda Prelude 4g63t. ВАЗ 2106
Саня, надо разорить соломотряс, для которого это обеспечение изначально делали
Любишь кататься - люби и с движком е....аться!
IvanVR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G aem 30-1313u evo8 vitalik Продам запчасть на DSM 16 18.07.2017 21:09
