Старый 04.05.2015, 16:37   #1
sanches8807
Аватар для sanches8807
Авто: GTO
Буксировка GTO на расстояние 800 км.
Доброго времени суток! Подскажите можно ли буксировать 1 поколения GTO 4wd на автомате 800 км? После замены коробки от другого поколения машина стояла около года. После этого машина может сама глохнуть на скорости (на D). Планирую буксировать до места ремонта. Вообще знаю что автомат нельзя буксировать более 80 км, поскольку не будет работать масло насос в коробке. А если буксировать с заведенным движком на N то получается что масло насос работать будет? И все в порядке? Еще один вариант если от колес отсоединить привода и так ее буксировать что бы АКПП не работало?
Как на ваш взгляд лучше поступить? Варианты с эвакуатором рассматриваю в последнюю очередь, дорого.
За раннее благодарен.
sanches8807 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2015, 16:49   #2
ivan181
Аватар для ivan181
только отсоединять привода..НО чтоб наружний шрус остался в ступице,иначе ступичный подшипник убьешь.
Старый 04.05.2015, 17:15   #3
sanches8807
Авто: GTO
Сообщение от ivan181 Посмотреть сообщение
На сколько реально эту процедуру проделать без ямы? На GTO есть подводные камни в снятии ШРУС с приводов? там стопора какие нибудь финтеперстовые? Или все как у всех?
Старый 05.05.2015, 13:14   #4
ivan181
Аватар для ivan181
Снимается как и у всех..Возможно закиснит наруж. шрус в ступице.(WD-40) и все пойдет..без ямы можно..домкрат и ключи!
Старый 05.05.2015, 13:53   #5
Dimonych
Аватар для Dimonych
Авто: Mitsubishi 3000GT
Сообщение от sanches8807 Посмотреть сообщение
я бы застрелился столько на галстуке ехать. Мне кажется проще газельку найти и затолкать в кузов ну или автоприцеп большой
Бортовой журнал
Старый 05.05.2015, 14:22   #6
ivan181
Аватар для ivan181
можно жесткую сцепку придумать)))
Старый 05.05.2015, 21:04   #7
sanches8807
Авто: GTO
В газель не влезет, нашел 5 тонник, но там по времени не получается с ним состыковаться.
Запасной вариант мою GTO будет тащить турбо FTO с мотором 6g13тт
Добавлено через 2 часа 0 минут
А все таки нельзя буксировать если двигатель работать будет? Маслонасос коробки работать же будет при таком раскладе?
Старый 05.05.2015, 22:33   #8
Заведенную можно.
Но зачем?
Автовоз ,эвакуатор ,гружувожу.... Надёжней,спокойней.... Ненамного дороже
Последний раз редактировалось BRIAN; 05.05.2015 в 23:01..
Старый 05.05.2015, 22:47   #9
Dimonych
Аватар для Dimonych
sanches8807, газели бывают разные, ну да ладно. Фуру найди попутную он с ветерком добросить, есть специальные сайты
Бортовой журнал
Старый 06.05.2015, 00:08   #10
Ser-u
Аватар для Ser-u
А вы точно представляете что такое 800 км, у фто в лучшем случае сцепление устанет, да и у самих здоровья может не хватить.
Старый 06.05.2015, 00:51   #11
knize125
Аватар для knize125
Авто: mmc lancer v
Я как-то своим лансером либеро тащил 1100км.,заняло 1,5 суток. Сцепа живая. так что все возможно.
knize125 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2015, 01:33   #12
Так никто и не говорит,что невозможно....
Главное Нафига?
Найти попутный Автовоз или грузовик дешевле и надёжнее... И спокойно...
А вот гемору можно выхватить легко....
Старый 06.05.2015, 19:40   #13
sanches8807
Авто: GTO
Сообщение от knize125 Посмотреть сообщение
Сцепа? речь про автомат.
Старый 07.05.2015, 08:39   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
sanches8807, если буксир - то только на заведенной: ГУР, тормоза и АКПП требуют вращения двига на ХХ и выше. насос АКПП на ХХ будет работать.
Буксир на 800 км? Безопаснее для себя и машины закинуться на попутный автовоз или на борт камаза с пандуса любого склада.
Жестянка и ходовка в итоге дороже выйдут, если что не так пойдет.
За риски по здоровью не говорю - мы тут все в голову ударенные))))
Старый 14.03.2017, 03:19   #15
Gynoba
Аватар для Gynoba
Авто: L200
Я вообще акпп не люблю, у них с буксировкой проблем уйма, кто не знаком, можете почитать статью - http://karta-tehosmotr.ru/articles/286544 , поймете, что лучше механики нет ничего)
Gynoba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Буксировка тросом Dodge Stealth Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 10.05.2017 21:31
буксировка?G1 Виолетта Общий 16 10.01.2012 17:04
Расстояние между шпильками на колесе febi Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.02.2008 16:11
