Старый 15.11.2014, 17:40   #571
Евгений777
Аватар для Евгений777
Авто: mitsubishi eclipse
Сообщение от Sven Посмотреть сообщение
У меня была такая же проблема!!!Не знаю поможет она вам или нет пробуйте сами!!!
Делал по этой ссылки
Там есть , как нужно отрегулировать ДПДЗ...
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...0376152118213/
Есть еще один момент, не мало важный, после чистки дросельной заслонки и МХХ:нужно выкрутить полностью шток,это обязательно,так как у вас комп еще не обучен и воздуха поступает много и компьютер не успевает все переварить и начинает переходить в аварийное состояние,отчего начинаются плавающие обороты в пределах +-500об
Без всякой регулировки ХХ,первые сутки были глюки(маленько подрегулировал бойпасным болтом,где то выкрутил в пределах 2-х оборотов),но потом все стабилизировалось и уже как 4-ый день катаюсь довольный)))
Может чем и вам поможет моя информация!!!
подскажите моторчик холостого хода при разборе у меня не оказалось внутри за подшипником пружинки, какой она длины и диаметр чтоб я мог подобрать? благодарю за ответ.
Евгений777 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2015, 12:15   #572
Yatson
Аватар для Yatson
Авто: Eclipse 2G d32 европа, атмо
Доброго времени! Кто знаеть предназначение пластинки по центру фото, это нижняя часть дросселя, где термоклапан. И должна ли она свободно входить в полость под ней, такое ощущение что в полости то ли накипь или такая поверхность и должна быть, в общем она цепляется за края.
Yatson вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.06.2015, 20:37   #573
Марат
Аватар для Марат
после замены прокладки ГБЦ авто стало работать не стабильно на ХХ. Моторчик обучил, зажигание проверил. На холостых пытается заглохнуть плавают обороты от 400 до 900. как будто вздох-выдох. если вваливать, а потом резко сбросить газ авто глохнет, особенно часто это бывает при включенных фарах. на холодную заводится не сразу, двигун конкретно колбасит и трясёт.прокладку менял не сам, а в сервисе. вроде всё подключено обратно правильно. что может быть? имею подозрение на балансирный вал на маслонасосе, но когда собирали двиг визуально все метки проверил. а так авто едет и очень бодро. двиг атмо 63. до пробивки прокладки двиг работл как часы. всю зиму авто не ездило.
Старый 04.06.2015, 17:09   #574
thehzo
Аватар для thehzo
балансир можно поставить по метки но стоять он будет не правильно, как миниму нужно сделать 2 оборота и тогда почувствуешь что балансир стоит правильно, он сам прокрутится на метку.
Старый 04.06.2015, 17:43   #575
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
как это можно почувствовать что балансир стоит правильно? палец засунуть вместо отвертки?))
видел три машины с неправильным балансиром, холостые ни у кого так не плавали
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 04.06.2015, 17:48   #576
Suhrob
Аватар для Suhrob
Марат, ищи подсосы или неправильный роутинг вакуумных трубок
Старый 04.06.2015, 22:24   #577
Марат
Аватар для Марат
Все правильно там груз экцентриком чувствуется то есть он сам встаёт как надо. Меня балансир смущает по причине установки другого маслонасоса уже косозубого там по другому метка ставится
Вот с трубками реально могли накосячить
Добавлено через 3 часа 16 минут
Похоже нашёл. Клапан картерных газов. Щуп выбивает и при снятии трубки, клапан не сосёт воздух
Последний раз редактировалось Марат; 05.06.2015 в 00:47..
Старый 11.02.2016, 00:37   #578
Saitar
Аватар для Saitar
Авто: Plymouth Laser 2.0
Добрый вечер.
На половину работал МХХ, от чего плавали обороты при включенном кондиционере. Заменил МХХ, купил новый. Когда завожу холодную машину обороты дорастают до 2500, через секунду падают до 1600, далее по мере прогрева падают ниже. Но пока машина не прогрелась до рабочей температуры, обороты при движении автомобиля пригают от 1300 до 1500, достаточно остановиться и они опускаются до 900. Как только машина прогревается до рабочей температуры - все четко. При движении и включенной коробке в нейтральном положении 1000 оборотов, как только остановился стабильные 750, но до прогрева при движении скачут. У кого-то было такое? Кто что может подсказать? До замены МХХ все было нормально даже на холодную.
Saitar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.02.2016, 00:04   #579
Shellshock
Аватар для Shellshock
Saitar, после замены МХХ клемму скидывал?
Старый 12.02.2016, 00:15   #580
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
Сообщение от Saitar Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Один в один было... но само прошло. Изредка повторяется ситуация... Я даже не знаю в чём дело было.
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2016, 16:14   #581
Saitar
Аватар для Saitar
Сообщение от Shellshock Посмотреть сообщение
Скидывал, помогает. Потом машина остынет и под утро тоже самое. Конечно не критично, можно постоять 5 мин до прогрева и нормально поехать, но всеравно. Престает колбасить когда прогреется и чем больше прогрета, тем меньше диапазон плавающих оборотов. На бензине и на газе тоже самое.
Старый 15.02.2016, 18:48   #582
Shellshock
Saitar, Похоже на то, что дело в датчиках а не в МХХ. Подключай логгер, сравнивай показания датчиков с реальными условиями (температура антифриза, температура воздуха во впуске).
Так же возможно стоит разобрать, вычистить и смазать прогревочный клапан в корпусе дросселя (тот, к которому антифриз приходит по патрубкам)
Старый 25.03.2016, 02:21   #583
Saitar
Аватар для Saitar
Скинул клему, приоткрутил на оборот байпасный винт и машинке полегчало. Теперь не колбасит ее.
А МХХ покупал на АЛИ) может кому интересно
http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...260881820.html
Старый 29.10.2016, 23:02   #584
Darkmonk
Аватар для Darkmonk
Авто: g2
Приветствую всех! Возникла проблема. eclipse g2. Никаких проблем не было, а если были то решались без особых усилий. Что сейчас происходит, заколебался уже одним словом. В общем угараздило меня помыть дроссельную заслонку,ужас чо было, досталось от предыдущего хозяина... и началась печаль - На холодную 2200-2400 тыс оборотов. По мере прогрева - приходит в 750-850, бывает и ниже. После того как начинают срабатывать вентиляторы и во время их работы (судя по всему жидкость пока охлаждается) поднимаются до 1100-1300.
Оегулировочный Винт закрутил до упора - на холодную ноль эмоций, обороты на всех этапах те же.
Купил новый клапан холостого хода - заменил, устанавливал как описали выше - ноль эмоций.
купил Датчик положения дроссельной заслонки - заменил, выставил точно также как описывали в одной из тем на форуме - та же беда, ничего не решилось.
Затыкаю каналы которые идут в обход заслонки из двух каналов грубо говоря оставляю одну треть открытой - обороты скидывает, закрыть если полностью - глохнет.
Клапан КХХ - подсунули не рабочий?
И вопрос еще - на клапане Кхх нет никаких уплотнительных резинок на конце клапана?(помимо кольцевидной тоненькой) Может что то еще должно быть а у меня нет?
Не знаю что уже делать... подскажите что делать.
всем спасибо заранее
Добавлено через 30 минут
Температурные датчики кстати тоже оба менял по пути с термостатом.
Darkmonk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.10.2016, 23:25   #585
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
Подсос воздуха.
_Andrew вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
