Старый 26.07.2015, 12:25   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Строкер кит.
Народ, подскажите пожалуйста, как правильно подобрать строкер кит на 2G 7bolt? Как я понял, на строкере шатуны короче, а шейки коленвала имеют подъём 100мм, в отличии от строковых 88мм, я прав? Ну и поршни сами по себе короче.
Старый 26.07.2015, 15:11   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Ну там много вариантов. Если 2,3 то колено 100мм шатуны стоковой длины 150мм и поршни строкерные короткие.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 26.07.2015, 17:44   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Slavonic, а есть вообще смысл строкер ставить? Слышал мотор изнашивается сильней и быстрей.
Старый 26.07.2015, 20:13   #4
Slavonic
Аватар для Slavonic
Да. Износ быстрее, но строкер это ковка а она по определению меньшеходит.
Happy boosting!
Старый 27.07.2015, 01:30   #5
SkyStar
Аватар для SkyStar
Slavonic, я просто что думаю, ставить под 2.0 ковку или лучше заморочиться со строкером?
Старый 27.07.2015, 11:58   #6
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
SkyStar, 2.3 на 100 колене быстро кушает хон,
можно сделать 2.2 на 64 блоке с нормальным ресурсом
а так я не думаю что есть большой смысл всего этого из 300 сс на турбо
это на атмо каждый СС в +
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Последний раз редактировалось Kirill0073; 27.07.2015 в 11:59..
Старый 27.07.2015, 12:20   #7
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от Kirill0073 Посмотреть сообщение
За счёт нестандартных поршней ?
Просто 2.4 на 64 блоке вроде в стоке на 100-м колене и ничего не жрёт... или я перепутал ?
Старый 27.07.2015, 12:34   #8
Slavonic
Аватар для Slavonic
Тут вся инфа по строкерам http://www.dsmtuners.com/threads/str...basics.461017/
Happy boosting!
Старый 27.07.2015, 23:24   #9
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Смысл есть. Особенно чувствуется в повседневной езде - ппц как добавляет низов, хоть какие-то но они теперь есть, очень приятно после стока.
Ps 2.3l 60т.км пробега - все мои)
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2015, 01:03   #10
SkyStar
Аватар для SkyStar
Mahaon, на самом деле низа можно увеличить валами. Так будет грамотней, я так думаю. Ибо много от кого слышал, что хон улетает от строкера. А хон это всё, без хона жди беды.
Старый 28.07.2015, 11:35   #11
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от SkyStar Посмотреть сообщение
только если задушить верха при этом
Happy boosting!
Старый 28.07.2015, 11:50   #12
Kirill0073
Просто 2.4 на 64 блоке в стоке на 100-м колене и ничего не жрёт... или я перепутал ?
просто на 64 блоке и 100 колена длинна шатуна меньше чем на 88 и 63 блоке
и когда ставишь шатуны от 63, а колено от 64 нужно брать короткие поршни.
судя по фото с вскрытыми движками , живут они мало .
хотя всему нужно должное обслуживание ))
Старый 28.07.2015, 13:41   #13
SkyStar
Аватар для SkyStar
Мужики, подскажите тогда другое. Я как понял, вариантов строкеров много. Вот хочу оставить сток колено. Есть какой-то вариант строкера на сток колене?
Старый 28.07.2015, 14:07   #14
Slavonic
Аватар для Slavonic
мне кажется ты не понимаешь сам принцип работы строкера, сверху есть ссылка, там описаны все варианты.
Happy boosting!
Старый 28.07.2015, 14:36   #15
Kirill0073
можно
замена поршней и шатунов
Добавлено через 5 минут
2.0 Long Rod (4g63)
Standard Specs:
Stroke: 88mm
Factory Bore: 85mm
Rod Length: 156mm
Wrist Pin Height: 1.130"
Displacement: 1997cc or 2.0L
Rod/Stroke Ratio: 1.77
Piston Speed @ 1,000RPM: 9.62 FPS
Pro's: Same as the standard 63, except higher rod ratio and lower rod angle which means more reliability at high RPM's.
Con's: Same as the standard 63. There's no increase in displacement so spool is normal.
Notes: Again, pretty straight forward. It uses stroker pistons to allow for the extra 6mm in rod length.
1g2g строкер кит. блокировку. форсунки 560 den-puma Продам запчасть на DSM 2 01.02.2020 14:23
ALL продаю строкер кит 2.3 den-puma Продам запчасть на DSM 2 30.09.2018 19:32
1G Строкер и мкпп DanOmsk Продам запчасть на DSM 31 03.02.2016 22:17
Строкер 2.3л и OEM 4G63 коленвал. Stetter Тюнинг DSM 25 07.12.2014 23:26
Строкер КИТ 3,4L impala Тюнинг 3Si 1 13.01.2009 02:16
