Старый 06.08.2015, 16:26   #46
да собрать дело не хитрое....
только вот в размере зазора мнения расходятся.
а настроить дело хитрое)
Старый 06.08.2015, 18:38   #47
keanu
Аватар для keanu
Как тут один товариш поставил силку,если вам больше 600лс ненадо,то ставим новие ево8 или ево9 поршня и катаемся без проблем,без грохота на холостих,немучая ДД,и без риска поедания стенок цилиндров.Я так в будушем и буду делать,если буду менять поршня,то на ево9 поршня с сж с 8,8 и на шатунах игл,правда придётся шейку протачивать под 22мм.
370bhp,1,5bar.
Старый 10.08.2015, 01:44   #48
serjj
Аватар для serjj
Если ты про кольца чугунные, то так и пиши.
ну более лучше считается не кольцо, а именно вставка которая охватывает палец, т.е. палец проходит не только через поршень, а и через вставку.
Вопрос был в теории чем отличаются , я написал. "Почти - не значит женится"...
есть литые стоковые поршни которые будут такие же как и ковка из 4032 сплава
И по меньше высокомерия. Неприятно.
если где-то просквозило высокомерием, то прошу прощения, не хотел
это не я поставил... я только разбирал.
все по инструкции
до скольки крутился мотор, какая мощность, какая смесь, был ли детон и наконец поршни из какого сплава?
Hover 4G64 DOHC 16v турбо, буст-1.8 кг, TD06-20G, январь 5.1 TRS249, 478л.с. 667н.м.
Последний раз редактировалось serjj; 10.08.2015 в 01:43..
Старый 10.08.2015, 06:24   #49
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
На 4G63 ? Дай номерок плз.
Вот такого я не видел.... есть где на сие чудо глянуть ?
Старый 10.08.2015, 11:58   #50
это даже сейчас не столь важно... я не к тому выложил что поршни плохие, а к тому чтобы начинающие тюнеры видели что угомонить легко даже типа крутые поршни за немаленькие деньги. даже если собирают известные и уважаемые мотористы. на настройке многие экономят... а то есть миф что поставлю ковку и все проблемы решатся.
Старый 10.08.2015, 18:49   #51
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
читая комменты под той же статьей, на которую пару страниц назад была тут ссылка, Yaro пишет:
"К сожалению, порой те крупицы, что удается некоторым людям собрать, совсем не являются правдой. Когда я собирал свой первый эво мотор, все говорили ставь ковку, си-пи отличные поршни, косворт прекрасные валы…Только спустя время и 10-ки, а потом уже наверно и сотни настроенных машин, 10-ки часов, сотни часов проведенных на стенде, стало понятно какую ересь несли все те советчики и какой бред пишут люди, которые ничего в этом не понимают, которые не участвовали в сборке ни одного мотора, не настроили ни одной машины, а слово кнок сенсор вычитали у меня в блоге"
Последний раз редактировалось Coddy; 10.08.2015 в 18:50..
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2015, 20:26   #52
serjj
Аватар для serjj
ну да, на 4G63. За 4G64 я вообще молчу, так как на 64 мотор выбора просто нет в принципе (разве что только выбрать из какого сплава ковку ставить).
Что касается 63 мотора, вот тут даже на картинке видно что вставок нет и кольца тоже нет, значит они расширяться будут так же как и ковка из 4032 сплава
ну тут я с тобой полностью согласен, так как ковка дрищет точно так же как и сток и практически при тех же косяках в настройке(железе). Основной плюс ковки только в том, что можно сделать нужную СЖ не трогая камеру в ГБЦ
Последний раз редактировалось serjj; 10.08.2015 в 20:38..
Старый 10.08.2015, 20:33   #53
выбора просто нет в принципе.
а я недавно нашел поршни с тойоты селики, камри на 87мм с лужей...
может еще поиграемся с ними с ними на 64м блоке...
Последний раз редактировалось magusorel; 10.08.2015 в 20:34..
Старый 10.08.2015, 20:47   #54
serjj
Аватар для serjj
у меня в стоке стояли поршни мале и вот в них были такое вставки
вот тут травников в принципе неплохо описывает разные вставки
https://www.youtube.com/watch?featur...Vp4lI4XbE#t=18
на 1:30 как раз он рассматривает такие вставки которые захватывают палец
Добавлено через 13 минут
мне к примеру лужа нужна была 27 кубиков, уверен, что нет таких сток поршней на 87мм или 87.5мм где есть такая лужа, да и компрес. высота на них чуть меньше.
К тому же, не знаю как в живую, но судя по картинке жаровой пояс на них явно меньше чем на висеке, а значит на приличном бусте могут быть проблемы.
Вот для сравнения фотки моей висеки
Последний раз редактировалось serjj; 10.08.2015 в 20:56..
Старый 10.08.2015, 22:25   #55
на приличном бусте
я лично уже наигрался в приличный буст, просто негде его реализовать...
а околостоковые решения с расчетом на 1 бар вот это мне интересно.
собрать недорогой и стабильный 64 турбо мотор на стоковых компонентах очень даже неплохо было бы.
тем более с нынешним курсом покупать тюнинги всякое желание пропадает.
по сути проблема только с поршнями, все остальное ставится от эво, форсунки, маф, мозги (или от лансера обычного вообще бюджет) если эти поршни прокатят получим реально народный тюнинг. не так уж и важно сколько именно там сж будет 8.3 или 8.7..
а 500 сил на январе это единичные высокотехнологичные решения на которых как правило денег не экономят.
Старый 11.08.2015, 01:14   #56
serjj
Аватар для serjj
если цель 1 бар, то тут без вариантов-сток рулит. Я по началу дул 0.8 бара в сток 4G64 со СЖ 9.5 . Многие ховероводы пошли по моим стопам, только я им ещё посоветовал прокладку комитек 2.05 . Вобщем для буста 1 кг вообще не надо лезть в мотор, достаточно только разжать прокладкой и всё. Уже с десяток машин ездят и дуют в сток 4Ж64 1 кг. Только есть один нюанс, если машина тяжелая, то надо дуть больше, что я и сделал
Старый 11.08.2015, 07:55   #57
А чем дуют-то? Эво8 турба?
Старый 11.08.2015, 13:22   #58
serjj
Аватар для serjj
в основном ТД04 или ТД05.
Даже есть один проект с сиквентальным надувом. Первая турбина- какая то вообще пипетка, а вторая ТД04
Последний раз редактировалось serjj; 11.08.2015 в 13:26..
Старый 11.08.2015, 13:54   #59
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
если это сток, то там зазор 3-5 соток
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 11.08.2015, 17:27   #60
serjj
Аватар для serjj
ну так для 4032 тоже 5 соток зазор
Да и ещё сам зазор зависит от нагрузки, и зазор надо делать больше даже на сток поршнях если планируется конкретный отжиг на высоком бусте.
Последний раз редактировалось serjj; 11.08.2015 в 17:28..
ALL Поршни Manley Vystal Куплю запчасть на DSM 0 29.12.2019 09:42
1g2g Ищу поршень Wiseco 85.5 6болт JIeJIиK Куплю запчасть на DSM 0 22.03.2017 00:36
1G Шипение в поршнях MeX'OR Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 06.10.2015 18:58
1g2g Китайский шатун vs MAHLE magusorel Тюнинг DSM 66 03.08.2015 13:56
Масло на поршнях keanu Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 19.10.2006 13:52
