09.08.2017, 18:05
#391
Авто: MMC Chariot Grandis, N84W
Сообщение от Shellshock
Я ж писал про выключенный двигатель вообще-то)) Клапан не держит остаточное давление в рампе. Как выясняется ни оригинал ни китай.
У атмо регулятор способен держать настроенное давление, либо уменьшать его при уменьшении вакуума (открытии дросселя).
У турбо тот же регулятор может ещё и повышать давление в рампе, при выходе на буст.
Чтоб клапан держал давку, надо притирать седло шарика. Но риск запороть - 90%. Поэтому это не смертельно ИМХО. Или можно сделать предварительный запуск бензонасоса перед прокруткой стартером.
MMC Chariot Grandis, N84W; MMC Galant E39A, Super VR4; Toyota Corolla AE91; MMC Galant E31A; Toyota Sprinter AE91; Москвич-2141
09.08.2017, 18:14
#392
Сообщение от AcidNeo
а разве этого нет?
Hover 4G64 DOHC 16v турбо, буст-1.8 кг, TD06-20G, январь 5.1 TRS249, 478л.с. 667н.м.
09.08.2017, 18:28
#393
На г1 нет. Ну и на Галанте тоже нет.
09.08.2017, 21:17
#394
А собственно зачем всё это? Какая вам разница есть там давление до прокрутки или нет? Заводится одинаково. Если говорить о зиме, то имхо надо задержку сделать на вкл форсунок.
09.08.2017, 21:34
#395
Я тоже непойму проблему о запуске,у меня на кольте как на 1г,прокручиваю 3-4 раза и заводится,боитесь посадить стартер или что,прокручивая те 3-4 раза?Главное чтоб держала давку в рампе при бусте.
370bhp,1,5bar.
06.10.2017, 00:29
#396
Отпишусь, так как победил проблему с запуском мотора на тюненом регуляторе.
Притирать главный клапан в регуляторе давления Aeromotive - занятие заведомо бесполезное, так как зафиксировать мембрану со стальным шариком в необходимом положении относительно алюминиевого седла клапана, чтобы совершать поворотные движения строго в рабочей плоскости обеих притираемых поверхностей очень сложно.
Я увеличил герметичность клапана просто поставив шарик в седло. С обратной стороны мембраны тихонько ударил несколько раз небольшой кувалдой по месту, где пружина клапана давит на мембрану. Для удобства разумеется использовал стальную проставку (головку из набора подходящего диаметра). Стальной шар, запирающий отверстие в алюминиевом корпусе регулятора, из-за ударов кувалдой, деформировал кольцо своего прилегания и сам обеспечил себе максимально герметичное сопряжение с рабочей площадью.
Результат - старт двигателя при любой температуре антифриза "с полтычка".
Что интересно - после выключения мотора регулятор держит давление около 10-15 минут и снова опускает до 0. Но нормальному старту без дополнительной подкачки топливным насосом это ни капли не мешает.
05.05.2019, 18:33
#397
![](https://fv9-2.failiem.lv/thumb_show.php?i=zzsab62a&view&download_checksum=0b32fd60293a2c05dc526358269839e4a39db719&download_timestamp=1557065845)
Добавлено через 5 минут
Товариши,нужен ваш совет...мне шас стоит 1G рейка с китайским регулатор давление,но он занимает большое пространство и его неприсобачить к стенке,трубки мешуют и некем его крукрутиь,нету место за что его куда то крикрутить.
Вигладит так:
И я етот китайский регулатор хочу убрать и поставить обичний от 2G турбо.Ну вот проблема в том,что крепления регулатором давления от 2G турбо неподходит к 1G топливной рампе.Один вариант,переварить ушки,как на фотках више,но ето некрасиво...или,и тут вопрос,подходит ли сама рейка от 2G турбо на 1G турбо голову? Может сменить всю рейку с топливним регулаторм от 2G турбо? Ваши мнения?
370bhp,1,5bar.
05.05.2019, 18:35
#398
Я менял рейку, по креплениям и форсам рейки идентичны. Разница в ушах под рдт
05.05.2019, 18:40
#399
На вопросс,почему неоставить родной 1G турбо регулатор давления,то ответ,потому что у 1G турбо давление регулатором в 37 psi,а на 2G он 43 psi,а мне всё настроена на 43 psi поетаму.
Знаю,поетаму я и спрашивал по креплениям к голове.
Значит,самий лудший вариант ето рейкa от 2g и новий рдт от 2g турбо?
370bhp,1,5bar.
05.05.2019, 19:07
#400
Я езжу, все устраивает.
05.05.2019, 19:13
#401
Ну да,всё как би устраивает,давление некручу туда сюда,поетаму поставлю стандарний рдт,он с бустом 1,5бар справляется и будет боле ухоженое подкапотное пространство.
370bhp,1,5bar.
28.05.2019, 00:00
#402
370bhp,1,5bar.
29.05.2019, 15:44
#403
Авто: ME 2GST CE
Сообщение от keanu
у 2g два болта
Что то в твоём рассказе не сходится. Вот сток рейка Г2.
![](https://a.d-cd.net/fgAAAgIbsuA-960.jpg)
29.05.2019, 16:54
#404
Ну товариш говорит что его рейка с 2G турбо...та на два болта.
370bhp,1,5bar.
29.05.2019, 17:00
#405
Авто: ME 2GST CE
keanu, странно... У меня моя сток рейка на фото, плюс фото с каталога на 3 болта, но тебя это не убедило =D
