Старый 16.09.2012, 22:28   #136
Skade
Аватар для Skade
Авто: G1 D22A NT MT FWD 1994
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
13.9 под нагрузкой ,14.1 без нагрузки.
не могу я утечку найти всё уже облазил
А во время подгазовывания как меняется напряжение? В каком состоянии аккум?(мож сам акк разряжен, вот на его заряд и уходит много, особенно на ХХ)
Ток, который идет на заряд при разных оборотах?
Skade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.09.2012, 23:17   #137
улитка
Аватар для улитка
акум в порядке,т.е новый
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 17.09.2012, 12:41   #138
Dimitracos
Аватар для Dimitracos
Авто: 3G RS-T
умерла электрика
Случился косяк : при заезде на драгах сначала заглох мотор и через секунду пропало всё напряжение: не горит и не работает вообще ничего. Когда ехал был воткнут в OBD разьём bluetooth передатчик и на телефоне Torque PRO. Предохранители силовые целы, аккум жив, в подкапотном блоке предохранителей есть напряжение. До салонного блока предохранителей ток доходит, но когда тыкаю в контакты салонного блока- ноль эффектов. Кто знаком с электрикой машины, скажите на что похоже?
Может ли такой косяк(полная потеря электричества) быть при потере контакта на замке зажигания?
<a href=http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/eclipse/eclipse_3rd_generation/dimitracos/ target=_blank><a href=http://s1.ipicture.ru/uploads/20110929/VM5SYbvZ.jpg target=_blank>http://s1.ipicture.ru/uploads/20110929/VM5SYbvZ.jpg</a></a>
Dimitracos вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 13:04   #139
korchavin
Аватар для korchavin
клемы проверь
korchavin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2012, 13:51   #140
Dimitracos
Авто: 3G RS-T
если до салона доходит напруга, значит клеммы целы, не ?
Старый 17.09.2012, 14:30   #141
korchavin
дак она же вроде у тебя заглохла? она вообще заводится или нет?
Старый 17.09.2012, 15:06   #142
Dimitracos
Авто: 3G RS-T
Я же писал что ноль эффектов. Вообще нет электричества: ни часы , ни мозг, ни сигналка с имобиллайзером не работают(они отключают бензонасос, электрику не трогают), ни освещение не работают. Следовательно, ноль эффекта от поворота ключа в любое положение.
Старый 17.09.2012, 15:26   #143
korchavin
а клаксон работает?
Старый 17.09.2012, 16:07   #144
Dimitracos
Авто: 3G RS-T
нет, не работает. На клаксон предохранитель находится в подкапотном блоке предохранителей. Может быть проблема с заземлением и попытаться прокинуть провод от минуса аккума напрямик к кузову?
____________________________________________
Проблема решена: у плюсового провода лопнула оплётка в незаметном месте и оголённый провод касался заземления. Спасибо korchavin за помощь!
Последний раз редактировалось Dimitracos; 17.09.2012 в 23:28..
Старый 06.10.2012, 12:56   #145
kuzia89
Аватар для kuzia89
Авто: eagle talon turbo awd 90г.в.
Всем привет. Проблема такая, выбило у меня таблетку на генераторе, пошел перезаряд, где то 18 вольт. Сгорело куча лампочек и предохранителей. Что то заработала после установки новых предохранителей и лампочек,но ремни и фары и центр замок не работают((.в чем может быть проблема??? Есть ли у нас на машинах блок комфорта??? Машина игл 90 гв. Турбо авд.. Подскажите пожалуйста,что может быть??
kuzia89 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2012, 13:17   #146
Chelentano
Аватар для Chelentano
Авто: G2420a-продан( Mitsubishi Outlander special 7 sits; ВАЗ 2121М;Merin Viano
по поводу "поменять лампочки" http://www.dsm-club.org/forum/staili...i-svet-1g.html
у меня ссылка чего-то не открывается((( Может чего делаю не так?
Chelentano вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.11.2012, 10:45   #147
Salavat
Аватар для Salavat
Авто: eagle talon G1 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D22A 1992) USA
кулоны заблудились
уважаемые форумчане, помогите!
На днях началась чехарда с электрикой. После непродолжительной работы (2-3мин) вырубается: мотор отопителя, обогрев стекла, стеклоподъемники. Минуты через 3, все включается - и так по кругу.
Проверил: прозвонил все предохранители, релюшки (по возможности), таймер проверил по технологии - работает. Прочитал, что есть термопредохранитель. Ни на схеме, ни в живую - не нашел. Кинул плюс (АСС) с замка на салонный блок предохранителей - все работает (по крайней мере за 40 минут поездки ничего не вырубилось).
Кто-нибудь сталкивался с подобным и чем лечили?
Salavat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.11.2012, 01:01   #148
Skade
Аватар для Skade
Salavat,
Согласно мануалу все эти системы висят на одном предохранителе - №3 под ногами, я бы еще покопал в ту сторону, поменять попробовать предохранители, контакты проверить. Опять же, кидали плюс с АКБ до предохранителя, или после?
Старый 27.01.2013, 20:49   #149
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Бывалые помогите разобраться с электрикой
Машина у меня второй день еще что где не разбирался в пути запахло палеными проводами и отрубилась печа реле щелкает. Где ее пред находится ? Зарядка периодически пропадает и ремень генера ацки свистит пока не прогазуешь talon g1
Последний раз редактировалось Clean eagle; 27.01.2013 в 20:51..
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2013, 22:30   #150
санёк 537уе
Аватар для санёк 537уе
Авто: g2 4g63t 2.0
сначала натени гену и у тебя появится нормальная зарядка
а по печке скажу одно посмотри колодку на маторчик он находится в глубине за бардачком
парни кто может подсказать как прозвванить камутатор
Последний раз редактировалось санёк 537уе; 04.02.2013 в 22:32.. Причина: Добавлено сообщение
санёк 537уе вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
электрика
1G Электрика Владимир74 Продам запчасть на DSM 4 24.02.2016 23:34
2G Электрика J_Rambo Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 11.05.2015 19:07
электрика xyligan116 Стайлинг & Электрика DSM 4 23.10.2010 22:33
Электрика!!!! lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 10.08.2010 09:15
Электрика Марсель Стайлинг & Электрика DSM 6 21.06.2010 03:54
