Старый 09.08.2010, 13:46   #136
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
бюджет января с со всеми переделками и настройкой вписывается в 1000$(конечно многое зависит от того сколько с Тебя возьмут за изготовления шкива и крепленя датчика, а так же установку и настройку), надеюсь скоро закончит с железом и перейти установки самого Января и настройке, как сделаю, отпишусь, если не забуду...
shad, отдельное спасибо за помощь!!!!
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2010, 17:03   #137
shad
Аватар для shad
один штатный расходомер, после перехода на map, перекрывает все расходы на замененные/добавленные датчики).
найди в сети, сколько стоит софт для настройки корвета и января, ответишь сам на свой вопрос.
с кондеем вопрос не решен у нас пока, нет времени разбираться.. но есть подозрение, что получиться провал при его включении убрать калибровками.
две скорости не нужны, но это можно реализовать с внешним датчиком включения вентилятора например (1ая-мозг, 2ая- включает датчик при, скажем, критической t; кстати, можно вывести на СЕ индикацию перегрева, порог естественно настраиваемый)
да и датчиков, то - менять дпкв только, дтож можно и перекалибровать, но для убыстрения процесса поставили вазовский, на место штатного, добавить дад, дтв, что там еще?)
с штатным power_transistor, не разбирался, возможно его тоже можно оставить, мы поставили коммутаторы сдвоенные со сток катушкой.
Старый 09.08.2010, 22:13   #138
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
а у меня в стоке МАП стоит , поэтому мне этот вопрос актуален, но из за того что корвет менее раскручен, будем строить на январе. Тем более как выяснилось у моего штатного датчика колена 60-2 зуба и его понимает январь(поставили январь на все штатные датчики и двигатель завелся)
понятно, спасибо.
Да и ещё вопрос к знатокам. Если на одном и том же движке будет попарно-паралельный впрыск а потом сделать фазированый, то при фазированом впрыске будет мощность больше? Просто есть точно такой же движок как у меня с теми же мозгами Делфи но с датчиком фаз (т.е. фазированый впрыск) и с него сняли 150 л.с. , а у меня впрыск попарно-паралельный и с движка сняли всего 126 л.с. ?
Добавлено через 1 час 53 минуты
заготовка под датчик фаз из стокового диска, осталось сориентировать на шкиве и пересверлить крепежные отверстия
А эта заготовка цепляется к шкиву который крутится ремнём? Просто у меня нет датчика фаз, думаю куда его присобачить при этом чтоб было как можно проще это сделать
Последний раз редактировалось serjj; 09.08.2010 в 22:13.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.08.2010, 23:50   #139
shad
Аватар для shad
это штатный диск г2 жап гст на шестерне впускного вала с заваренным сектором, проще некуда.
у меня г2 атмо европа, я так понимаю, часики, с другой стороны головы, там шторка, которую так же можно заменить на нужную, так что выбирай.
Последний раз редактировалось shad; 09.08.2010 в 23:53..
Старый 10.08.2010, 00:26   #140
serjj
Аватар для serjj
это штатный диск г2 жап гст на шестерне впускного вала с заваренным сектором, проще некуда..
т.е. этот диск крепится к шкиву впускного распредвала который крутится ремнем ГРМ ? а фотки случайно нет как это выглядит на шкиве?
с часиками будет проблема, для их установки надо снимать распредвал?
ЗЫ: Я правильно понял что штатный диск г2 жап гст можно прицепить к этому шкиву?
Последний раз редактировалось serjj; 10.08.2010 в 01:54..
Старый 10.08.2010, 02:36   #141
shad
Аватар для shad
у меня фото нет, но судя по твоей, в шкиве есть отверстия под крепление диска, только вот есть ли на гбц отливка или отверстия под крепление датчега? короче я не знаю)
Старый 11.08.2010, 00:10   #142
serjj
Аватар для serjj
Понятно, спасибо. Будем пробовать прицепить на шкив
Ещё вопрос. Тут говорят что в описании к ChipTuningPRO 4.0 в документации написано, что нет смысла ставить ДПРВ
и объесняно почему, что фазы по этому датчику настраиваются вместе с впускным коллектором на стенде.
Так вот какая связь между впускным коллектором и датчиком фаз ?
И ещё вопрос, фазированый впрыск используется только на частичных нагрузках и ХХ , при полной нагрузке январь всё равно переходит на попарно-паралельный впрыск?
Старый 11.08.2010, 19:54   #143
grm752
Аватар для grm752
Авто: LADA PRIORA
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
Можно сделать как угодно- будет зависеть от конкретного софта. На тазах он в режиме макс. мощности переходит в одновременный, а можно и запретить данный переход, только при этом я подозреваю что форсов не хватит....
grm752 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2010, 20:34   #144
shad
Аватар для shad
да нет в январе "режима максимальной мощности"... это ты про флаг "Асинхронное обогащение при ускорении", никуда он в одновременный или пп не переходит.. народ, не стоит в это углубляться, это забота настройщика. хелпа к чтп мало, надо много чего еще знать. алгоритмы впрыска неплохо описаны в хелпе к 3.21.
почему и зачем ставить ДПРВ уже написали, что еще?
кому интересно почитать про алгоритмы работы вот хелп к ctp 3.21: http://www.sendspace.com/file/ewap3o
вообщем, в чем смысл фазы впрыска? задача в том, что если хочется лить на открытый клапан (грубо - максимальная отдача двигателя), то все топливо необходимо положить до того момента, когда клапан закроется. на больших оборотах это все практически теряет смысл.. потом допишу
Последний раз редактировалось shad; 11.08.2010 в 20:44..
Старый 11.08.2010, 21:29   #145
raspredval
Аватар для raspredval
Авто: pulsar
Люди подскажите плиз, а январь можно настроить без датчика фаз распредвала?
да!!! датчик фаз нужен только при фазированном впрыске, январь все видит по датчику колекнвала!! у меня на ниссане форсы 450сс и все прекрасно отстроено и работает. Фазированный впрыск интересен при каждодневной гражданской эксплуатации
Добавлено через 15 минут
последние версии прошивок поддерживают кондиционер
Последний раз редактировалось raspredval; 11.08.2010 в 21:30.. Причина: Добавлено сообщение
raspredval вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2010, 21:36   #146
shad
Аватар для shad
все верно насчет датчика, просто на больших форсах без него будет богатить, вот и все, для спорта пох.
последняя версия j5ls не продается) мы настраиваем на v43, на другом софте возможно)
короче, есть возможность поставить - ставьте, нет, так нет.
http://www.turbobazar.ru/modules/php...=0&hilit=risty
Последний раз редактировалось shad; 11.08.2010 в 21:43..
Старый 11.08.2010, 22:01   #147
raspredval
Авто: pulsar
мы использум вот эту прошивку http://almisoft.ru/spt0003_j5.htm, постоянно выходят обновления
Старый 11.08.2010, 23:11   #148
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от raspredval Посмотреть сообщение
Я так понимаю что 450сс и попарно-паралельный впрыск? И какая смесь на хх ?
Старый 11.08.2010, 23:43   #149
grm752
Аватар для grm752
Авто: LADA PRIORA
Ты осцилограмму сигнала форсунки снимал в динамике- что так утверждаешь? Так вот сними- и посмотри, может многое для тебя откроется! Не все что в хелпе написано соответствует действительности.
Старый 12.08.2010, 00:08   #150
shad
Аватар для shad
ты прав, надо проверить, только м.б. форсунок? всех 4х одновременно? что я увижу по 1ой форсунке.. снять могу, постолограф имеется, ну и заодно можно спросить у того, кто этот софт ковырял. а вообще, что значит в динамике? во время работы ускорнасосов или например, при 100% дросселе, что ты имеешь ввиду?
ps: я говорю про софт j5ls ("это синтез J5V05L19 и J5V13I02. Однако за 2-й десяткок билдов от базы там мало что осталось. Фактически все алгоритмы программы полностью переписаны")
Последний раз редактировалось shad; 12.08.2010 в 00:14..
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
