10.02.2010, 18:03
#136
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
Один в прошлом году снял трубочку какую-то вакуумную с коллектора на субаре и прыснул эфиром.. потом крутнул. Так еб...ло - разнесло ВСЮ магистраль пластиковую и корпус фильтра.
ну понятно что горит - но по тем же законам физики - горит и взрывается это же разные процессы... он бы еще попрозху в трубки позатыкивал и поджог.... чем летучее тем больше стремится наружу... а тут закрытое пространство - вот те и бум...
в моем случае, как я уже и писал, после долгих попыток завестись в "-25" - завелся и тут же загорелся MIL который мне и сообщил что проблемы были с датчиком коленвала (или распред) - видать таки примерз
Последний раз редактировалось Grey; 10.02.2010 в 18:03..
Причина: Добавлено сообщение
10.02.2010, 18:34
#137
Авто: Eclipse G2 1996г.в АККП 4G63Т
Свечи сразу поставил новые. Я тоже сначала на них грешил. С новыми та же проблема. С полным газом тоже пытался заводить. Никаких изменений. Заливает.:-(
29.11.2010, 10:01
#138
Авто: G2 2.0 NT MT FWD (4G63 D32A 1995 - 1999) EUR
запуск в мороз
29.11.2010, 10:20
#139
то, что масло гореть перестало - это не страшно. Варианта два. либо датчик умер, либо густое масло создало давление в системе. По идее пройдет время- включится датчик, если не испортился.
Полчаса для аккумулятора ничто.. особенно если дохлый. В холод емкость аккум падает в разы.
Я бы попробовал чтобы все-таки завести:
1. Позаряжать аккум часа три хотя-бы.. или большим током взбодрить.
2. Выкрутить и прогреть свечи газовой горелкой
3. Если есть фен - вставить во впуск и прогреть входящий воздух
4. Если масло густое (10w или 15w) и притом старое - попытаться прогреть обогревателем снизу.
Ну и разобраться что было не так.. ну и менять масло или свечи или аккум.
29.11.2010, 10:27
#140
Авто: SMART
ну если слабый акум ,и не завёлся ,и зачихала, акум на мусорку снеси сам говориш мороз не сильный ,и свечи поменяй им скорей всего кирдык, после перелива свечи мрут100%.
28.01.2012, 17:49
#141
Авто: Mitsubishi Eclipse II
ВЫРУЧАЙТЕ В МОРОЗ НЕ ЗАВОДИТСЯ
Подскажите в чем может причина, в мороз минус 10 заводится очень тяжело приходится долго крутить стартером, сейчас стукнуло минус 20 машина вообще перестала заводится МОТОР 4г63 атмо
28.01.2012, 17:54
#142
Масло какое? Надо хоть 5w-40. Акумулатор новий?
370bhp,1,5bar.
28.01.2012, 18:02
#143
Авто: eagle talon 95 awd 2.0T
свечи выкручивай, прокаляй. фиг заведешь без этого
28.01.2012, 18:13
#144
Авто: 1g DSM M/T
Сообщение от voodu191
не занимайтесь ерундой,если дело в свечах,то поставь новые,а эти на помойку однозначно....
смотря еще какие симптомы при запуске...крутится стартером или нет))
28.01.2012, 20:53
#145
А на атмо есть клапан-регулятор на топливной рейке? Если есть - то может быть дело именно в нем
1. садишься в авто поворачиваешь ключ
2. Ждешь пока погаснет чек энжин (в этот момент бензонасос не качает топливо, ибо так оно задумано заводом изготовителем)
3. поворачиваешь ключ в положение "старт" -> Стартер начинает крутить -> насос начинает качать.
И как раз тут из-за того, что топливный клапан-регулятор не исправен и давления в рампе нет - приходится долго крутить стартером, пока насос накачает свежий бенз в рампу.
Старался доходчего объясить, надеюсь удалось
28.01.2012, 21:12
#146
mask,он же написал что проблема только в морозе.
370bhp,1,5bar.
28.01.2012, 21:14
#147
Кстати таже проблема,тот же двигатель(
28.01.2012, 21:17
#148
Смотрим сперва масло и акумулатор.
370bhp,1,5bar.
28.01.2012, 21:21
#149
Авто: 1g DSM M/T
тогда уже на капиталку сразу надо))
все верно:масло пожиже,аккумулятор посвежее,свечи нормальные,а не сток еще с завода и можно топливный фильтр поменять для профилактики...если все вышеперечисленное в порядке,то нормальное авто заведется в любой мороз.
28.01.2012, 21:28
#150
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
температурный датчик проверь еще)
