18.09.2012, 23:55
#136
Авто: мицубиси эклипс
Павел спасибо за ответ. В принципе согласен,но это все лирика... Вопрос как совместить биение руля при торможении,вибрацию при разгоне,и никаких проблем при езде(не зависимо от скорости) что происходит не понимаю. Причем после 100 резко закладываю хоть в право,хоть в лево машинка как привязанная нет проблем. стоит нажать на тормоз и все руль из рук выдергивает
Добавлено через 4 минуты
А в принципе это возможно? колодки не отходят, диски нагрелись, нажимаю на газ пошла вибрация....
Добавлено через 6 минут
Ну и опять же при таком раскладе диски уже стали-бы синими и отслоились... или я не прав подскажите
Последний раз редактировалось максим7899; 19.09.2012 в 00:01..
Причина: Добавлено сообщение
19.09.2012, 00:29
#137
Авто: легковой
Максим, хватит гадать, приезжай уже, хватит плодить одинаковые темы и одни и те же вопросы)))
19.09.2012, 01:47
#138
ок. сам устал от своих сомнений. скажи когда тебе удобно подъеду.
19.09.2012, 01:58
#139
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 1992г
На картинке красным.
У меня подобная проблема сяс( поменял всю ходовку кроме опор амортизаторов теперь они стучать начали и стойка гуляет и вибрация слегка при торможении плюс ведет слегка(((
14.09.2013, 13:35
#140
Народ, помоги решить проблему...
Добрый день! У меня митсу G3 2.4 куб, 2001 года, АКПП. Мотор стал вибрацировать при 2200 оборотов, до этого ничего не было...3 мес назад менял все подушки двигателя, заменены ремни ГРМ и балансира. После обнаружения, сразу заглянул на ремней ГРМ и балансира, они на месте, метки ровные стоят, компрессию замерил-все по 13 кг.см., подушки стоят на месте. Мощность упала где то 10%, чек не горит, посторонних стуков нет, холостой оборот держит ровно, нажимал на газ-обороты поднимаются легко без стука, а тут только вибрация..... А что может быть?
14.09.2013, 14:06
#141
Авто: легковой
Вибрация куда идет? В кузов отдает или в руль? На хх или только под нагрузкой при езде? На задней-передней передаче, влияет ли кондей.
Подушки оригинал поставил или фебест или какие? Если неоригинал - могло их уже порвать.
14.09.2013, 14:54
#142
Сообщение от Sky_3G
Руль вибрует не сильно, вот педаль газа вибрация сильная при 3500 об. На все передачи Акпп на холостом обороте нет вибрации, только от 2200 оборотов начинается вибрация типа ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ. 2 подушки оригинал, 2 подушки Фебест. 3 мес назад установил их, вибрации не было.. Только 3 зня назад началась...
Помню, что ночью приехал на парковку без вибрации. Утром завел и сразу заметил что то... после погрева сразу на задний ход резко и тут вибрация пошла....
Последний раз редактировалось АлексейМакар; 14.09.2013 в 15:00..
14.09.2013, 14:59
#143
АлексейМакар, следовало бы уточнить, вибрация от 2200 при движении или все же на месте?
14.09.2013, 15:05
#144
Сообщение от Наг
На месте и на ходу вибрация тот же..... ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
14.09.2013, 15:05
#145
Авто: легковой
Очень похоже на вновь порванную подушку по твои симптомам!
Резина у Febest'a - мягко говоря гавно, касается почти всех их запчастей, что я видел. Почти уверен, что у тебя опять оборвало подуху.
Либо она сидит в натяг (если при движении вперед = задняя подушка, та что на подрамнике крепится, рядом с рулевой рейкой), если при движении назад вибрация - передняя подушка, если всегда - значит боковая или обе боковые, как правило первой дохнет та что на АКПП (либо ГРМ)
14.09.2013, 15:10
#146
Сообщение от Sky_3G
Передняя и правая(ГРМ) оригинал. задняя и левая(АКПП) Фебест.....
Вчера тщательно осмотрел их, вроде живые, не порваны....
Все равно сейчас поеду в гараж еще раз из осмотреть, пробую расслабить их...
Постараюсь снять видео и в студию...
Последний раз редактировалось АлексейМакар; 14.09.2013 в 15:13..
14.09.2013, 15:39
#147
Авто: легковой
Ну ты их пока не достанешь - почти не увидишь.
Смотреть их можно единственное что попробовать на заведенной, когда кто то с тормозом включает передачи - если видно будет что подушка сильно отогнулась и там есть трещина-надрыв - то собственно подушка под замену на оригинал... Фебестовские подушки - только если на продажу... Для себя их не стоит ставить.
14.09.2013, 22:55
#148
Сообщение от Sky_3G
Только пришел с гаража.... по одному снял, завел мотор без одной подушки-вибрация тот же, осмотрел на руках, все подушки без трещин.
14.09.2013, 22:58
#149
Авто: легковой
Какую подушку ты снимал? То что ты его завел без одной подушки - ничего не изменит, при заводке и ХХ - основная нагрузка лежит на подушке АКПП и ГРМ'овской. Задняя подушка - при ускорениях. Передняя подушка - при включении задней передачи.
Может у тебя банально катушка или ВВ провода шьют? во влажную погоду началось небось? а на горячую меньше?
15.09.2013, 14:10
#150
Сообщение от Sky_3G
Снял по одному перед, зад ничего не изменилось, Левую и правую снял при помощи домракта,тот же...
ВВ провода свежие, свечи иридевые(5мес). не троит... У меня вибрация не как у балансировки колес, а просто не приятно держать руль ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ
Одноклубники приезжали ко мне в гараж, послушали, мотор работает очень хорошо.... а в салоне они почувствовали вибрацию, грешили на подушек, посмотрели..... все в норме..... взрыв мозга)
Добавлено через 5 минут
Может у тебя банально катушка или ВВ провода шьют? во влажную погоду началось небось? а на горячую меньше?[/QUOTE]
На горячую чуть меньше, 3 дня поряд без осадков....снял свечи зажигания, все в норме...
Добавлено через 14 часов 54 минуты
Видео:
https://www.youtube.com/watch?v=hMWXFiAPth0
http://www.youtube.com/watch?v=vDFIU...ature=youtu.be
Послушайте, может быть что то с мотором не так...
Последний раз редактировалось АлексейМакар; 14.09.2013 в 23:12..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G вибрация
rjycnfynby |
2 |
08.10.2016 22:20 |
ALL Вибрация
Elmar |
143 |
02.05.2015 18:59 |
Вибрация.
alex gt |
9 |
22.03.2012 02:34 |
Вибрация
April_boy |
13 |
18.11.2010 21:28 |
вибрация
magusorel |
23 |
02.11.2009 12:01 |
