Старый 25.09.2012, 21:42   #151
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
утечки на измерителе?
Старый 26.09.2012, 09:47   #152
Gambler
Аватар для Gambler
Авто: Jap Eclipse G2 TURBO МКПП FWD -> AWD
Как проверить?
DRIVE2
Вконтакте
Gambler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 18:48   #153
VITAL_GAD
Аватар для VITAL_GAD
Авто: mitsubishi eclipse; G2; 1996; 4G63 DOHC turbo; A/T; jap.
Друзья, товарищи покажите кто нибудь график наддува по передачам. Установил датчик буста и механический регулятор, нифига что то не пойму, по данным датчика буст напрямую зависит от нагрузки на двигатель? то есть нажал тапку ну предположим на 70 процентов открытия буст поднялся на столко насколько накрутил мех контролером а потом по мере того как машина разгоняется и нагрузка снижается падает и наддув и в конце концов стрелка датчика буста успокаивается где то на нуле. Правильное ли это поведение или что то не так? PS с родным соленоидом и тройником возле турбины при разгоне наблюдались провалы то есть то как буд то дует то не дует потом снова подрыв и поехала, сейчас с механическим контролерром такого не наблюдается разгон ровный. Еще момент: датчик будильника буста подключил в тройник куда подключается соленоид регулятора давления топлива.
Последний раз редактировалось VITAL_GAD; 27.09.2012 в 18:55..
VITAL_GAD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 21:57   #154
Junkman
Аватар для Junkman
в родных картах тоже буст по нагрузке работает
Старый 28.09.2012, 18:04   #155
VITAL_GAD
Сообщение от Gambler Посмотреть сообщение
Проблему то исправил более или менее. Трубка была сорвана от соленоида. Надел. Теперь давление почему то прыгает. Раньше выходило на 0.8 и все. Железно держалось. А теперь от 0.6 до 0.8 прыгает, хотя заслонка не колышется в этот момент.
Вот говоришь железно держалось 0.8 это как? нажал в тапку и пока не отпустишь держит 0.8 или все таки как машина набрала скрость нагрузка на двигатель спадает и наддув потихоньку падает?
Старый 28.09.2012, 21:30   #156
Gambler
Аватар для Gambler
ну естественно. я про момент разгона говорил. А сейчас пока разгоняется - прыгает.
DRIVE2
Вконтакте
Старый 29.09.2012, 10:13   #157
VITAL_GAD
ааа ну тогда значит так должно быть, а про прыгает: у меня то же прыгало давление и очень ощущалось даже по машине, а когда отсоединил трубочку от родного соленоида и поставил механический регулятор буста все стало нормально
Старый 20.10.2012, 05:01   #158
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
Ребят подскажите,поставил турбинуна масло охлаждении,тоесть 1 трубка подача масла,другая слив,завожу тачку а с банжо болта на турбине льет масла,за то время что ставил тачку в гараж вылился литр.
Пробывал снять все и поставить вместо старых медных прокладок,которые уже прилипли сильо к болту резиновый уплотнитель и туго затянуть,но нифига.Вот задался вопросом,все таки это прокладки могут быть старые или,может такое быть,что масло подается в турбину,а не сливается с нее ??? Хотя все работает четко,и слив стоит фитинговый 10Ан.
Старый 20.10.2012, 12:09   #159
alex
Аватар для alex
Саня, сложный вопрос, я в таком случае обращаюсь к совету профи- смотри ближайший дсм сервис.а так сам выкручивай болт и смотри резьбу, или недокрутил, или фитинг не тот, или трещина, всеже прогнозируемо-))))
Старый 20.10.2012, 13:26   #160
hija
Аватар для hija
Авто: ex G2 GSX'98 M\T AWD
+1 к трещине на фитинге, вместо медных колечек поставь новые медные колечки, а не резинки имхо
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...neration/hija/
я не наделал много глупостей только благодаря своей природной лени
"Всё сгнило и воняет в империи."
hija вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.10.2012, 14:20   #161
Junkman
Аватар для Junkman
блин... у меня стабильно вплоть до 180км/ч 1кг держиться.Меняется только если газ отпустить
Старый 20.10.2012, 14:55   #162
там где используется масло да еще и при высокой температуре и под давлением никакие резиночки использовать не стоит. только медные шайбы которые при затяжке деформируются и закрывают все щели.
"масло подается в турбину но не сливается с нее": невозможно. есть вход, есть выход.
если по какой-то причине "перекрыли" слив то будет давить через уплотнители подшипников в турбину, крутиться будет хуже, будет гореть масло, будет сизый дым.
так что проблема имхо 99% с негерметичностью входного канала.
Старый 20.10.2012, 16:11   #163
КаЛьЯнЫч
Аватар для КаЛьЯнЫч
просто все собирал ночью,и не было варианта купить медные кольца,а прокладки так,просто проверить вариант.Сегодня поеду все куплю.
На так,трещин нету,резьба хорошая...
Добавлено через 19 часов 52 минуты
Вопрос вроде решен,поставил толстые медные прокладки
Последний раз редактировалось КаЛьЯнЫч; 21.10.2012 в 12:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.10.2012, 16:03   #164
alex
Аватар для alex
грамотный подход победил колхозинжиниринг, респект-))))
Старый 22.10.2012, 01:42   #165
Junkman
Аватар для Junkman
в гидравлике кстати продаются все колечки, трубки шланги...
2G турбина rjycnfynby Продам запчасть на DSM 5 13.05.2017 12:16
Куплю турбина Neformator Частные объявления по запчастям 3Si 0 31.07.2015 12:16
2G Турбина Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.07.2014 13:49
турбина zmey Тюнинг DSM 13 09.10.2009 16:18
Турбина Калян Тюнинг DSM 6 13.08.2009 12:37
