Старый 27.03.2009, 10:08   #151
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
Сутки стояла на улице (погода от -5 до 0), заводил в ручную, стартер крутил 20сек чтоб запустить. На прогреве пару раз пыталась заглохнуть, но как прогрелась хх встал ровно.
BlitzEclipse, темп. датчик не замерил, т.к. не догнал где он находиться? все таки кажется нада с топливной системы начинать, такое впечатление что при запуске на холодную поджигать нечего
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2009, 10:45   #152
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
pumba878, есть там всё. я тоже так думал что нечего.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2009, 23:11   #153
Valerij
Аватар для Valerij
Авто: Eclipse
Эту проблему я снял заменой датчика положения распред вала!
Valerij вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2009, 00:52   #154
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Valerij Посмотреть сообщение
Да? И давление топлива перед запуском тоже было на нуле? :rolleyes:
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 01.04.2009 в 00:56..
Старый 01.04.2009, 08:26   #155
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Пиплы.. я незнаю в чём прикол... но у меня после 3-х месячного стояния в гараже трабл пропал...
Стала заводится с пол оборота при любой температуре от - 15 до + 15
Акум естесственно скидывал...
Старый 01.04.2009, 11:19   #156
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Еле осилил всю тему....
Подумайте сами: если в рейке нет давления или оно очень маленькое, а комп на основании данных температурного датчика открывает форсунки на определённое время- но давления-то нет в системе? ЧТо произойдёт? Оставшийся бензин просто струйкой стечёт в цилиндры или на свечи каплями- как машина должна завестись?
Проверьте опорные напряжения на всех датчиках(у меня это от 4,8 до 5,2в- и на G1 так же).
Далее, я менял температурный датчик для ECU- врал в + на 7градусов примерно- это ещё одна причина тяжелого запуска тк комп либо больше льёт либо меньше(но вы ведь всё крутите и крутите?).
По проблеме давления в рейке: У вас всего 3 выхода из неё(условно)- вход и обратный клапан насоса, выход с регулятором давления и форсунки с уплотнителями. Кстати их стоит обязатель проверить\промыть со снятием- текут или нет? Правильный ли угол распыла и есть ли он вообще? Все уплотнения форсунок под замену- нижние тарелками кверху.
Проверьте с манометром насколько упало давление в рампе после глушения прогретого двигателя за 15мин- если не ошибаюсь, ниже 2,5 очков не должно упасть.
Датчик коленвала\распредвала- у всех у кого есть регулировка должны стоять паспортные значения на зажигание, у меня и на G1 точно это 5градусов+-2, но лучше всё же 5... Дело в том, что это основной датчик системы впрыска и от него комп рассчитывает момент включения насоса и искру по цилиндрам. Про метки ГРМ и так всё ясно, да и у владельцев 63 двухвального их не собьёшь сильно без сгиба клапанов.
Пример: на прошлом галанте насос стоял бош, меняный и клапан давление не держал- заводка что на холодную что на горячую была ни о чём. Через 15мин как глушил авто и снимал рампу оттуда просто вытекал бензин. На VR-4 стоит родной насос и по видимому исправнй тк даже через 2 дня как заглушил снял рампу и всё зах23рил дензином который просто струёй рванул из рампы...
Старый 01.04.2009, 11:45   #157
pumba878
Аватар для pumba878
Проблему с запуском решил заменой бензонасоса! + насос совсем не слышный, по-ходу старый потреблял много, т.к. при включение поворотника гул насоса колебался громче/тише (с равной амплитудой)
Старый 01.04.2009, 12:34   #158
Junkman
Аватар для Junkman
Да просто щётки сносились давно...
Кстати, по поводу замены насосов на бош. Во всяком случае, в Омске нет ни одного германского- польша либо РФ.
И не очень надёжные обратные клапана. Хотя, в целом на них всё работает. Особенно пока они новые...
Последний раз редактировалось Junkman; 01.04.2009 в 12:34.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.04.2009, 21:46   #159
Elmar
Аватар для Elmar
х.з. у меня Вальбро (новым брал) и регулятор другой (регулиремый с манометром), резинки под форсы новые и все равно давление после выключения двигателя сразу падает до 2,0 Бар, а через час до 0-ля!
В -5 -10 мороза с автозапуска заводится раза со 2-го, а если еще холоднее, с 3-го!
хочу снова ДСМ)
Старый 02.04.2009, 07:13   #160
Junkman
Аватар для Junkman
Шланг с регулятора бензиновый снимите как авто заглушите и убедитесь что не через него уходит.
Старый 02.04.2009, 11:34   #161
Elmar
Аватар для Elmar
Junkman,
Ты имеешь ввиду который в обратку идет? Хорошая идея, давно хотел проверить!
хочу снова ДСМ)
Старый 02.04.2009, 12:52   #162
Junkman
Аватар для Junkman
Да его.
Старый 02.04.2009, 13:14   #163
BlitzEclipse
хотите верьте, хотите нет но давление рейки там не при чем. падать то оно падает., а сколько времени насосу надо чтобы накачать давление? не 10 минут же.
Старый 02.04.2009, 15:04   #164
Junkman
Аватар для Junkman
Читайте мой первый здесь пост- я там всё объяснил
Старый 02.04.2009, 21:51   #165
BlitzEclipse
Junkman, ты примеры привёл свои. а не обьяснил. обьясни тогда почему у меня машина неделями стоит без давления в рейке и на холодную заводится? свех естественные силы помогают может ?
1G Не заводится на холодную Sindikat88 Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 23.09.2016 16:59
не заводится на холодную, только с газа славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 18.06.2016 21:50
2G Почему на холодную плохо заводится ? Сер Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.04.2015 15:50
плохо заводится на холодную славочек Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.11.2014 23:52
2G После капиталки, белые свечи, дымит, плохо заводится на холодную MoonEclipse Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 12.06.2014 13:07
