16.07.2012, 19:06
#151
Я говорил про ток, а не про напряжение.))
И так снова, спокойно и ясно. Заводили машину после стоянки - и... (стартер щелкал/не щелкал, крутил/крутил плохо/вообще не крутил). Подали сигнал на втягивающее и завелась.
16.07.2012, 20:04
#152
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g, 420A, 1997г.
Сообщение от BDS
Стартер вообще не крутил и сам он вроде не щелкал, но как подал сигнал на втягивающее, сразу завелась.
17.07.2012, 10:14
#153
Теперь все ясно. С этой бедой многие уже сталкиволаси (меня пока миновало) - контактная группа в замке зажигания. Разбирать замок, чистить контакты, подгибать. Видимо слишком много раз уже заводили не выдержал, устал.
17.07.2012, 23:59
#154
Сообщение от BDS
Спасибо, как сделаю отпишу о результате.
20.08.2012, 21:14
#155
не заводится машина
проблема в том что, сделал капиталку, а двиг теперь не заводится грм выставлял по меткам
двиг 4g37, крутит но вообще не схватывает
21.08.2012, 00:09
#156
Авто: -
я когда собирал 4г37 забыл трамблер выставить, тоже не заводилась
вроде надо поставить в вмт и выставить кулачек на 1 цилиндр или как-то так, забыл уже детали.
21.08.2012, 11:25
#157
пойду попробую, спасибо
Добавлено через 2 часа 26 минут
машина завелась держит на холостых 1600 когда проехался подняла до 2000 холостые, это нормально?
СПАСИБО magusorel
Последний раз редактировалось thehzo; 21.08.2012 в 13:51..
Причина: Добавлено сообщение
18.12.2012, 19:16
#158
Авто: BMW520
Крутит,но не заводится.
Всем привет! Эклипс 1 перестал заводиться, после манипуляций с акумом был обнаружен плохо прикрученный провод массы. Всё зачистил и хорошо прикрутил, акум зарядил. Крутит хорошо-но даже не схватывает, походу насос не работает,не знаю слышно его должно быть или нет? Также перестал работать ЦЗ и подогрев заднего стекла,не знаю как это может быть связано. Все предохранители живые. Мозги могли погореть? На искру не проверял.
Добавлено через 9 минут
И ещё установлена сигналка с секреткой.
Последний раз редактировалось stormwiu; 18.12.2012 в 19:25..
18.12.2012, 22:52
#159
Авто: митсубиси эклипс 1990г 4 wd поставил двиг от rvr dons
причин много может быть я тоже парился со своей проверь искру . идет ли бензин . у меня как то пропал контакт на бенза насосе вскрыл зачистил начел работать .начни с простых вещей
18.12.2012, 22:57
#160
она замерзла и ждет лета)))
а по теме, в морозы если свечи старые может быть такая шляпа
19.12.2012, 00:10
#161
Авто: BMW520
Проверил-искра есть, бензонасос молчит. Подскажите где его реле и предохранитель?
19.12.2012, 00:18
#162
19.12.2012, 00:51
#163
Авто: BMW520
спасибо, а предохранитель ?
Добавлено через 10 часов 51 минуту
поюзал форум, понял, что предохранитель этого реле на плюсосвой клемме 20А, с ним всё в порядке, плюс на сам предохранитель приходит, начал прислушиваться к реле под магнитолой-пару раз щёлкнуло и включался насос, гдето раз на десятый после поворота ключа, потом глухо. С какой стороны к нему лезть? Со стороны водителя? Или прям посередине бороду разбирать? Ну и если со стороны водителя,то без разбора бороды реально добраться?
Последний раз редактировалось stormwiu; 19.12.2012 в 11:44..
20.12.2012, 02:46
#164
Авто: 1G Eclipse
Скажите пожалуйста!!!!!!,
Как я понял причиной того что авто в холод не заводится может быть ДТОЖ, если датчик температуры охлаждающей жидкости не исправен, то будут включатся вентиляторы охлаждения двигателя или нет???.......
Спрашиваю к тому, что у меня Eclipse 1G плохо заводится в минусовую погоду, в морозы не хочет, в теплое время заводится хорошо....так вот вентилятор включается ,то есть следовательно датчик рабочий???????...сам датчик еще не прозванивал...
И еще такой момент датчик -вроде как ДТОЖ(или ДУТОЖ еще точно не понял) я перенес в проставку в верхний патрубок(изначально он стоял в нижнем углу радиатора)...вообще по идее на этой проставке есть болт под массу....но датчики тоже бывают разные, если с одним проводом то естественно надо кидать массу, а на Eclipse 2 провода идет + и - или я ошибаюсь? все же надо кидать провод на массу?
Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
Где какой именно находиться ?
Или на Eclipse 1G все по другому?
Забыл написать на приборке в салоне шкала температуры работает.
Последний раз редактировалось нло; 20.12.2012 в 04:24..
20.12.2012, 11:03
#165
Авто: BMW520
Сообщение от нло
Датчиков обычно несколько, один на мозги другой на приборку. Который на приборку влияет только на показания на приборке и возможно на включение вентиляторов(хотя может быть и отдельный датчик там). А вот который даёт показания мозгам при неисправности может влиять как на запуск,так и на работу двигателя в целом. Как устроено это всё на эклипсах не знаю и где какие датчики, пишу по опыту ремонта других марок авто. Может быть чем-нибудь поможет.
