Старый 08.11.2013, 15:14   #151
uhoplan
Аватар для uhoplan
да, по идее должен стоять пластиковый мозг, который шьётся
т.е. форсунки получится прописать
Старый 10.11.2013, 23:20   #152
Алек
Аватар для Алек
Авто: G2t 1998 (USA)
Макс
1)Мозг да пластиковый номер не помню звонил настройщикам сказали, что не прописываются! 2)вторую лямбу можно отключить?
Алек вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.11.2013, 02:35   #153
Artem
Аватар для Artem
Алек, если пластик то все там прописывается.отключается.
Старый 12.11.2013, 16:14   #154
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Так, еще разик уточнюсь...
"Огнеупорное кольцо" в топку? - ставить оригинальную прокладку и не париться?
Старый 12.11.2013, 16:58   #155
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
я так и сделал, уже проехал тысяч 10 без проблем
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 15.11.2013, 10:04   #156
uhoplan
Аватар для uhoplan
если есть возможность поставить правильное кольцо, то от него есть польза
и прокладке сильно облегчается жизнь и убирается ступенька прямо перед входом в турбину
Марат говорил что кольца и посадочные диаметры отличаются на стоке и на эво-3, поэтому поставить кольцо на родной коллектор и эво3 турбину, вроде как, не получается
Старый 15.11.2013, 12:27   #157
Drago
Аватар для Drago
Совершенно верно, вход в эво турбу шире, соответсвенно если хочется заморочится огнеупорным кольцом, то нужно взять коллектор от эво-3, либо расточить стоковый. купить огнеупорное кольцо от эво-3.
от огнеупорного кольца толк есть, прокладка не будет прогорать, как4 следствие не будет сифонить выхлоп из этого соединения.
ездить можно и без кольца, ничего страшного, но пользуйте тогда оригинальную! многослойную прокладку между турбой и коллектором от эво-3.
дешовая однослойка без огнеупорного кольца прогорает на ура!
вот ее номер -
прокладка турбины эво-3 MD171220
Добавлено через 5 минут
если не будешь точить\менять коллектор под размер эво-3 и поставиш оригинальную прокладку от эклипса, ее очень скоро загнет во вовнутрь горячей части.
прокладку от эво-3 онли!
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 15.11.2013, 12:59   #158
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
наверное ты имел ввиду кольцо, на ютубе даже видео есть как его загибает в турбу
Happy boosting!
Старый 15.11.2013, 13:33   #159
Drago
Аватар для Drago
я имел ввиду именно прокладку
Добавлено через 49 секунд
в варианте "без кольца"
загнет ее потому, что она меньше чем вход в эво турбу. она же размером с дырку коллектора, а не с дырку горячки эво. потихоньку эта "свободно болтающаяся часть", не прижатая плоскостями, будет втягиваться в турбу. от нагрева она может осыпаться по краю и требуха эта будет лететь на крыльчатку, что само собой не айс. знаю о чем говорю, проходил лично, када зеленый был
421hp (2010)
Старый 15.11.2013, 13:38   #160
Slavonic
Аватар для Slavonic
Ещё американцы очень не советуют толстую однослойную металлическую прокладку(есть такой тюнинг), тоже были случаи что разлеталась.
Happy boosting!
Старый 15.11.2013, 13:59   #161
uhoplan
Аватар для uhoplan
у меня как раз стоит толстая однослойная прокладка
но машина очень мало ездит, чтобы можно было что-то сказать
но как она может разлететься - не совсем понимаю. там же не калёный металл, а просто нержавейка. как она может разлететься?
Старый 15.11.2013, 14:19   #162
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Находил когда-то фотки, может там и китай был какой-то, не помню. Но прокладка раскололась на кусочки как печенье.
Happy boosting!
Старый 15.11.2013, 14:31   #163
uhoplan
Аватар для uhoplan
ну тут должно быть пофиг - китай/не китай. главное чтобы материал был "честным". да и болты/шпильки должны умереть быстрее, чем лопнет прокладка
я заказал тут: http://www.maperformance.com/map-7cm...el-gasket.html
Старый 16.11.2013, 23:37   #164
Drago
Аватар для Drago
ну парни, мое дело предупредить, там дальше как сами знаете. хоть на поксипол
кстати по логике толстенная прокладка не является особым уплотнителем. кусок железа, как он забьет неровности? Ориг многослойка имеет кольцо по краю, аля как прокладка гбц. и она также одноразовая.
хз, толстенная 10 баксов, оригинальная 500 рублей в эксисте. *** гемор?
421hp (2010)
Старый 18.11.2013, 09:55   #165
uhoplan
Аватар для uhoplan
заявлена многоразовость толстой прокладки. интересно было попробовать
2 раза уже точно её ставил - не сечёт
2G Турбина TD05 16G KrIvorUk Куплю запчасть на DSM 0 03.08.2020 10:41
ALL турбина td05 turbinko Продам запчасть на DSM 2 21.10.2018 16:38
1g2g Турбина td05-20g Clean eagle Продам запчасть на DSM 0 25.07.2017 10:39
ALL TD05-16g TIMURRO Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.04.2016 01:09
2G Турбина td05-16g big ОЧЕНЬ СРОЧНО!! Kiruchonok Тюнинг DSM 16 20.11.2014 17:08
