07.10.2011, 13:13
#151
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD
Подскажите, где купить ремень. Неужели никто не знает. Другу уже пора менять, а где взять не знаем
07.10.2011, 14:05
#152
http://www.japancars.ru/index.php
Ну вот здесь посмотри и узнай номера.
09.10.2011, 20:00
#153
Авто: MMC FTO
Ребят, а где лучше в Москве менять комплект?.. Мне у нас в Солнечногорске за работу насчитали 9к....
18.10.2011, 13:56
#154
Авто: Mitsubishi Eclipse G2 2.0 Turbo svap->MT FWD (4G63T D32A 1995) Jap
Подскажите как правильно натянуть ремень балансира (как определить правильную натяжку этого ремня?)!
18.10.2011, 21:20
#155
DmitriyKor, по мануалу натягивается усилием руки (без специнструмента)
18.10.2011, 21:30
#156
booker, спасибо!
21.10.2011, 20:47
#157
Авто: g2
метка та что на тарелке (там де шкиф коленвала) с чем она совпадать должна?? у меня никаких выступов нету на крышке масланасоса.(или провтыкал)та метка что на масланасос триугольная .как бы она же метка и для колена(по ходу).выставил по ним уперлись клапана в поршня..а вмт и нмт у меня по фиксатору шкивов влево и вправо соотвественно
че-то запутался совсем.еще и звезды на распредах разные.это нормально?)
21.10.2011, 22:58
#158
skinhate, картинки в мануале смотрел? или по ссылкам в первом посте?
22.10.2011, 01:13
#159
Авто: g2
конечно у меня даже разпечатка есть..но там метка что возле левого балансира не попадает как-то на тарелку..я запутался..просто так бы не писал..не исключенно что крышка насоса неродная,,вроде разобрался..метка слева, и то что она странно попадает на разрез в тарелке так и должно быть
Последний раз редактировалось skinhate; 22.10.2011 в 16:26..
24.10.2011, 12:31
#160
Авто: eclipse G3 03г.в 2.4 мех.
за советом по ГРМ
уважаемые,приветствую. тема обглодана но все ж-решил сменить грм//,запчасти от предыдущего хоз такие остались ролик GMB E62\28RTN сам ремень- G373 в поисковике нашел что к моделям митсубиси галант 2.0 16кл 1993-1996г по ролику вообще не ясно..
вопрос подойдут ли з\ч и что еше докупить нужно.
24.10.2011, 13:12
#161
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Кирилл К, вот список того , что меняется при замене ГРМ
http://www.gt-parts.ru/index.php?pag...2&complect=172
Дальше на ваше усмотрение..
С таким ремнём (он подходит), как вы указали , рекомендую потихонечку начать собирать комплект
для переборки мотора
24.10.2011, 14:39
#162
благодарствую
12.01.2012, 01:43
#163
Авто: 99` Lancer Wagon AWD 4G63T
проблемки - неустойчивая работа - нид ХЕЛП
взываю коллективный разум!!
буду благодарен за советы
мотор 6болт с галанта 89 года
оборвало грм - пронесло, всего лишь минус клапана
пдогнали голову 7ми болтовую в сборе но не айс ( сёдла и наравляющие подубиты уже) - решил поставить её временно ( на моей заломаны несколько шпилек крепления выпскного коллектора , да и хотел отдать на мойку притирку клананов и проверку плоскости в моторинтех) - это долго решил ставить 7ми болтовую на время ребилда совей
перебрал (калпочки, компенсаторы, сальники валов) и притёр 7ми болтовую голову
поставил
заменил весь комплект по грм ( сальники помпу, натяжитель итд)
делал по русскому мануалу из шапки
метки перепроверял 6 раз, зажимы, отвертки, болт генератора - все использовал
натягивал правда по штангелю ( мерил выход штока) как по мануалу (или лучше с свободным выходом чеки?)
проблемы:
- пищит ремень, не пойму толи балансиров толи основной - все ролики крутятся (натяжной тянул по часовой)
подозреваю что перетянул ремень балансира - тянул мотировочкой на глаз чтоб визуально было как в мануале
- и самый главный косяк - завожу - дрынь и всё глохнет
на ровном малом газу иногда рывками набирает обороты
под газ - как то не ровно но набиарает тысячи 4 макс, прогревал - ноль эмоций
короче, такое впечаталение что сбиты фазы
метки перепроверял 6 раз, крутил туеву хучу оборотов -все в норме на ползуба ошибится нераельно да и с 1го зуба так бы не колбасило
- проверил вмт 1го - с метками совпадает
- свечи поменял
- все датчики подключены (расходомеры там итд) чек гаснет
- подсоса на впуске нет ( мотор с циклоном, все ваккумные трубки подключил)
- давляк в рампе - норм
- компрессию проверил - все норм
- флажок на будильнике крутил - пох
- думал на 6 и 7 б прорезь под будильник разная на впускном валу - выставил метки , сверил с родной головой - все одинаково
такое впечатление, что непопадос по зажиганию .... куда рыть не знаю, 2 часа тупил в гараже над мотором уже все проверил по 10 раз...
до обрыва мотор ипошил тока впуть
валы могут быть разные на 6 и 7 болт??
уже дошел до паронои - начал сомневаться вытащил ли я тряпочку из горячей части улитки, которую вставля чтоб туда ничего не упало... хотя врядли из за забитого выпуска такое было бы...
ps - руки растут откуда надо, собирал и обслуживал уже не один и не 2 мотора (не митсу правда) тоесть чота шарю)
12.01.2012, 13:41
#164
Сообщение от ibes
так лучше
Сообщение от ibes
от руки надо, никаких монтировок
13.01.2012, 12:37
#165
единственная мысль - поставить родные валы...
гипотетически могут валы (илиметки на валах) отличаться?
Последний раз редактировалось ibes; 13.01.2012 в 17:13..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Замена ГРМ на 420-ом
snake |
2 |
14.09.2015 21:13 |
замена маф г2 на эво
Stepec |
6 |
07.08.2010 13:21 |
3G -замена ГРМ.
Timoha25 |
24 |
19.10.2008 14:11 |
Грм и его замена
Brodyaga |
6 |
12.10.2007 17:53 |
