25.12.2012, 19:36
#151
да, смысл одинаковый
25.12.2012, 19:43
#152
Авто: легковой
А как понять - насос обратно давление гонит или регулятор давления, может кто знает?
А то не знаю - закажу этот Aeromotive регулятор, а виноватым будет Walbro (255lph, из штатов не подделка, проверял) или резинка на подачу...
На рейке стоит датчик давления топлива, падает в ноль давление почти сразу как глушишь, сначала до 30-20 psi проваливается как глушишь, а там быстро так за секунду в ноль падает...
Вход-выход на регуляторе пробывал и так и так... Регулятор стоит какой то китайский, вот этот:
Добавлено через 43 секунды
Попробывать зажать шланг обратки на заведённой и потом завести?
Последний раз редактировалось Sky_3G; 25.12.2012 в 19:44..
Причина: Добавлено сообщение
25.12.2012, 22:39
#153
выход на регуляторах снизу
сваливает, вероятнее всего, через клапан в насосе
давление должно с 2-х сторон быть заперто
25.12.2012, 22:44
#154
Авто: легковой
Т.е. мне нужно ставить доп. обратный клапан, если это насос? Насосу полгода где то...
Мне бы какой нить in-line клапан, чтоб не гемороиться сильно с установкой
25.12.2012, 23:52
#156
Авто: легковой
А денег чего стоит? В наличии есть? его лучше сразу после насоса ставить или у рейки или без разницы?
Желательно что нить типа ёлочки, чтоб не мудрить AN фиттинги на подачу ещё
http://www.ebay.com/itm/Fuel-Tank-Br...item3effa0cb07
Последний раз редактировалось Sky_3G; 25.12.2012 в 23:56..
26.12.2012, 01:29
#157
под ёлочки - не вопрос
в наличии, к сожалению, нет - только под заказ
по твоей ссылке клапан для вентиляции бензобака
аккуратнее
11.04.2013, 08:31
#158
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (D22A 1992 4G63) EUR
Ребят, подскажите пожалуйста оригинальный номер регулятора давления топлива для атмо. Авто в подписи. Спасибо!
11.04.2013, 08:41
#159
MD 124334
12.04.2013, 07:00
#160
Спасибо Александр)
13.04.2013, 20:56
#161
Авто: MMC ECLIPSE 2G GST АКПП -------GSX МКПП
Sky_3G, Привет , у меня такая же ситуация с падением давления , ты как разобрался ?
13.04.2013, 21:43
#162
Авто: -
а вот ни при чем насос тут. поставил копию aeromotive стала плохо заводиться, давление падает когда постоит. вернул назад сток стало все хорошо. пробовал клапан в регуляторе притирать пастой для клапанов, не помогло.
в итоге решил поставить кнопку и подключить ее к клемме проверки насоса (под капотом) чтобы перед запуском можно было давление создать. летом еще ладно, чуть покрутит накачает, и зимой плохо.
13.04.2013, 22:20
#163
Авто: легковой
У меня uhoplan'овская копия нормально пашет. Давку сейчас держит отлично, а вот зимой конечно были сложности.
У меня вообще косяк в резиночке на насосе (которая между насосом и корпусом насоса (туда где штуцер высокого давления застегивается), не знаю как у остальных...
Проблему с давлением также планирую решить подключив питание насоса на второе зажигание (IGN). Если для автозапуска этого хватит - мне собственно большего и не надо.
13.04.2013, 22:53
#164
Авто: -
ну копия у всех одинаковая) работает хорошо спору нет. но давление спускает. я уже на 3х разных насосах пробовал. при возврате на сток все становится нормально. хотя не буду говорить за все регуляторы, может именно мой такой, в китае раз на раз не приходится. но все равно регулятор хороший, буду продолжать им пользоваться.
14.04.2013, 01:22
#165
Авто: легковой
Кстати, вопрос у меня тоже, стоит датчик давки топлива в салоне, вот на горячую (когда уже долго машину жаришь, в повороты закладываешь и т.п.) - давление топлива падает на 5-7psi, и вот не пойму в чем дело... То ли разряжение в коллекторе больше становится, то ли из за удаления системы рециркуляции паров бензина в баке, либо насос задыхаться начинает, не пойму в чем дело...
Без разряжения - 50-52 psi у меня настроен, на хх 40-42 psi где то... Если тормозить пониженными передачами - до 35 где то опускается, а после пробок и активной езды - около 34-36 psi...
На прошлом (SART) тож китайский - такого не замечал, на оригинале - к сожалению не мерял давления...
А резиночка про которую я говорил - на насосе:
Деталька с номером 05288 (слева снизу, сразу над самим насосом)... У меня по крайней мере после установки Walbro порвало ее, потом поменял - стало лучше, но возможно хреново поставил...
