Старый 18.07.2012, 11:24   #151
BDS
Аватар для BDS
Сообщение от ogerc Посмотреть сообщение
Последний раз когда получилось завезти двигатель не включалось реле бензонасоса включалось только во время прокрутке стартером
Это нормально, так и должно быть. Штатный алгоритм для безопасности.
Старый 19.07.2012, 22:23   #152
ogerc
Аватар для ogerc
Авто: Mitsubishi Lancer
А тут после прокрутки реле разомкнулось и больше не включалось двиг заглох потом я вскрыл реле нажал на контакты завел двигатель работал пока не отпустил контакты на следующий день не смог завести
ogerc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.07.2012, 11:02   #153
BDS
Аватар для BDS
Подавай принудительно напряжение на сервисный разъем бензонасоса. Обмотка реле цела? (их там две) Если цела смотри ЭБУ, что там с конденсаторами делается.
Старый 22.07.2012, 23:01   #154
ogerc
Аватар для ogerc
Сейчас я прозваниваю и пропаиваю все дорожки. Первая обмотка реле бензонасоса 27Ом вторая обмотка реле бензонасоса 130 Ом обмотка главного реле 125,5Ом Электролиты заменил. Что за сервисный разъем бензонасоса?
Последний раз редактировалось ogerc; 23.07.2012 в 22:13..
Старый 24.07.2012, 22:18   #155
ogerc
Аватар для ogerc
Кто подскажет где можно найти даташит на M59107JE310 или с каких контактов этой микросхемы идет импульс на форсунки через проц и т.д.
Старый 26.07.2012, 11:38   #156
ogerc
Аватар для ogerc
Думаю причина в M59107JE310 не знаю как проверить если поможете поделюсь схемами ЭБУ
Последний раз редактировалось ogerc; 28.07.2012 в 22:59..
Старый 30.07.2012, 14:29   #157
ogerc
Аватар для ogerc
Купить возможно расширитель портов M59107JE310?
Старый 01.08.2012, 17:23   #158
ogerc
Аватар для ogerc
Как можно проверить где теряется импульс?
Старый 03.08.2012, 22:27   #159
ogerc
Аватар для ogerc
Проверил по методике http://autodata.ru/article/praktika_...k_upravleniya/ все так же кроме имитации запуска двигателя нет импульса и нет импульса на 13, 19, 20, 21 pin процессора. Осциллограммы проверки.
Тип файла: zip 5pin.zip (48.7 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: zip 7pin.zip (43.9 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: zip 11pin.zip (44.0 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось ogerc; 04.08.2012 в 10:16..
Старый 07.08.2012, 22:08   #160
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Купить можно в китае, а туверен что только она сдохла? Севетую саше в красноярск отдать всё же
Старый 17.08.2012, 23:24   #161
ogerc
Аватар для ogerc
Где можно найти прошивку для процессора MH6111?
Старый 28.09.2012, 10:40   #162
ogerc
Аватар для ogerc
Здравствуйте. Нашел распиновку на процессор МH6111E890 и на расширитель портов M59107E310 только в одном месте не понятно расширитель портов M59107E310 с 28pin есть ли контакт с R57 и TR2 . Мозги MD153010
Старый 18.03.2013, 20:43   #163
Clean eagle
Аватар для Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
Мозги 1g turbo
Ситация следующая нужно прошить в мозг 2г маф от эво3 а то по всем его датчикам ошибки убрать фуел кат и прошить мозги для работы на 1бар на постоянку.
мозг такой
Кто этим занимается и сколько это стоит? Есть ли такие люди в самаре?
Clean eagle вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.03.2013, 20:46   #164
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
В какую машину в итоге? Или ты хочешь мозг от г2 поставить в г1?
Кстати мозг на фотке так просто не шьётся.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.03.2013, 20:58   #165
Clean eagle
Авто: eagle g1 tsi
у мегя 1г на фото мозг ее родной. маф у меня от 2г стоит и ошибки выбрасывает. Ну или обмен моего на уже готовый .
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
