Старый 08.11.2011, 22:56   #151
Doberman
Аватар для Doberman
Авто: Были ЯVR N23W 4G63T AWD AT; 2G 4G63Т АТ Jap, 2G 4G63Т АТ USA
Sky_3G, попытки есть. На холодную, после 3ей, стрелка тахометра резко уходит вверх (как в нейтрале), затем ессно скорость падает и пинком включается третья (ощущение не из приятных). Если "отогреть" коробку то 50/50-вкл/невкл, если поотжигать то включается больше чем в 50% случаев.
Джекичан молчит.
Doberman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2011, 12:24   #152
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Найди MUTII сканер и почитай ошибки по коробке значит, должна висеть. А не включаться может тут скорее всего только из за отсутствия давления в каком либо канале, либо соленоид залипает, не до конца открывается.
Проверить давление - можно с помощью пары домкратов, манометра и адаптера под коробку. Мануал по замерам надо искать под твою коробку. Нужно 2 человека, один сидит в салоне и выводит машину на нужные обороты и передачу - а второй делает измерения.
А соленоиды - Омметром можно проверить на катушке через сопротивление, а вот залипания - увы, только снятие и деффектовка.
1. Ошибки проверить в мозгах с помощью MUTII/MUTIII
2. Если их нету - проверить давление в гидропортах на коробке
3. Если давление везде в пределах допуска - снимать гидроблок и менять клапан, канал которого, предположительно не открывается/не закрывается.
Старый 30.01.2012, 14:09   #153
SuperNani
Аватар для SuperNani
Авто: Galant EA3A 4G64 Америка
Народ сколько АКПП ходит в среднем?
SuperNani вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.02.2012, 14:23   #154
mem27
Аватар для mem27
Авто: DODGE STEALTH RT TT
Kulma, В F4A41 нет ленты.
mem27 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 14:47   #155
sabres77
Аватар для sabres77
Авто: eclipse G3,GS, 4G64 AT 99г.
Капает масло из коробки на соединении акпп с двиглом. Подскажите плиз, какой сальник может течь??????
sabres77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2012, 19:50   #156
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Сальник гидротрансформатора ака маслонасос.
Меняй пока не выдавило, уже 3 раза на такую штуку попадал, первый раз закончилось заменой акпп))
http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...c2JnPT0xMjA%3D
27011 сальник (MD707575)
Старый 07.04.2012, 16:50   #157
Vishneviu
Аватар для Vishneviu
Авто: Эклипс 3G
Замена масла в акпп 3л
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, интерисует заправочный объем, но больший итерес есть ли фильтр в коробке и его замена?
Vishneviu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2012, 20:17   #158
Вальдемарыч
Аватар для Вальдемарыч
Авто: BMW 330 Cabrio<--Ex. Eclipse 3.0 2001 г. GT
фильтр в коробке не меняется, я сам попался, купил, теперь лежит. объем 8,4 л.
Добавлено через 59 секунд
точнее меняется но при разборе коробки
Eclipse 3G GT 2001 --> BMW e46 330Ci Cabrio
Последний раз редактировалось Вальдемарыч; 07.04.2012 в 20:17.. Причина: Добавлено сообщение
Вальдемарыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2012, 23:42   #159
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
И после его замены коробка намного лучше работать начинает, между прочим. А поменять не так уж и сложно, при замене фильтра потребуется ключи для разбора, герметик для сборки акпп, фильтр и новые сальники лучше всего приобрести (2 для шрусов и гидротрансформатора 1, итого 3).
Старый 09.04.2012, 15:15   #160
sabres77
Аватар для sabres77
Собираюсь сам снимать коробку, подскажите тяжело ли это будет осуществить. И если снимать, тогда, я так понимаю лучше заменить фильтр. И какой гермет нужен будет???? То Sky_3G, а за номер манжеты спасибо!!
Старый 27.04.2012, 23:18   #161
nkeimotion
Аватар для nkeimotion
Авто: Mitsubishi Eclipse (D5 A) 2.4
Стук с акпп
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, при езде от 80-120км/ч со стороны переднего левого колеса идет частый металлический стук, при осмотре на подъемники слесаря сказали, что дело может быть в сателлитах акпп. Отсюда вопрос, могут ли сателлиты давать стук при скорости 80 км/ч и если да, то сколько будет стоить их замена? масло в коробке новое и уровень в норме.
Последний раз редактировалось nkeimotion; 27.04.2012 в 23:47..
nkeimotion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.04.2012, 01:29   #162
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
))))) космонавты твои диагносты, они ее на подъемнике гоняли чтоли под нагрузкой? или каким образом они такое заключение сделали?
Стук может быть вызван внутренним шрусом например, а уж потом только смотреть сателиты, проверь на сливной пробке АКПП - много стружки ли на магните, если много - то можешь уже задумываться что и правда они. А так - шрус для начала найди у кого нибудь.
Если у тебя 3 литра - у меня есть левый, если 2.4 - поищи на форуме тут...
А лезть в коробку и перебирать дифференциал - это они тебе просто бабок хотят срубить, если данное заявление было выполнено без тщательной диагностики.
Старый 28.04.2012, 06:33   #163
nkeimotion
заключение они сделали путем прокручивания тяги вручную и услышанного стука из коробки, хотя возможно это м.б. и шрус, сегодня сниму поддон и гляну)
Старый 02.05.2012, 22:33   #164
nkeimotion
сегодня глянул под машину после дождей и увидел, что слетело пара клепок крепления кожуха арки и увидел, что он терся об колесо. прикрепил его и обрезал остатки съеденной пластмассы, прокатился по стоянке скрежета нет, завтра проверю на скорости 100-120км/ч)))
Старый 02.05.2012, 23:22   #165
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
nkeimotion, вот так и разводят....
SuperNani, 170тыс
Метки
автомат, акпп
1g2g сцепление 1G-2G (проблемы, неисправности, обслуживание и ремонт) папа Обслуживание и Эксплуатация DSM 923 26.06.2020 13:38
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
бензонасос г3 (неисправности, обслуживание и ремонт) lazaret Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 01.10.2015 00:44
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
АКПП 420А (неисправности, проблемы, ремонт) W@rlocK Обслуживание и Эксплуатация DSM 84 07.11.2012 18:31
