12.07.2010, 13:15
#151
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Я тоже так сделал, залил уже начинающие рваться стоковые подушки типа "полеуританом".
Боковые и переддная уже 10 тышь пробежали, а вот задная всё равно под замену, так как основа всё таки резиновый сток, то получилось, что вся заливка в месте с резиной сбоку вылезать начала, уже милиметров на пать её выдавило в сторону водителя...
Впринципе как бюджетный вариант усиления стоковых подушек вариант ничего, тюбик обошолся в где то в 25 баксов, хватило на все четыре подушки.
Но от идеи заказать правильный полеуритан не отказался, единственное я не помню передная и задня подушки от чего у меня встали, с 1G или 2G
Последний раз редактировалось npocmyga; 12.07.2010 в 13:18..
12.07.2010, 21:21
#152
Сообщение от S.I.V.
и скока она отходила?
по километрам не засекал ,поставил 8-9 месяцев назад до сих пор стоит и ничо с ней не происходит.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от booker
то есть 1000 р. за одну подушку?
и в чем экономия, если комплект полиуретана из 4 штук стоит примерно 4000 р. ?
да причём здесь экономия, главное о чём хочу сказать- по качеству залитая лучше чем вставки, и я говорю о передней подушке, про большие ничо сказать не могу- не пробовал, заднюю тоже не трогал-там вставки стоят, там они держаца. Говорить о 1000р не совсем корректно, так как остался тюбик полиуретана, примерно две трети, и подушку я покупал потому что старая порвана была, а если целая то соответственно покупать новую не надо.
Сообщение от npocmyga
может быть поверхность резины не подготовлена была и герметик не прилип а просто "отформовался"?
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 12.07.2010 в 21:27..
Причина: Добавлено сообщение
13.07.2010, 00:08
#153
sergex может и так я уже честно говоря не припомню, с подушками в спешке дело было. Но я думаю перед, зад, поставить сток, уж больно на холостых в кузов вибрация идёт, да и живут они оригинальные подольше боковых, только вот вспомнить, с первого поколения я их оставил или уже со второго....
А боковые пускай бегают, раздолбаються, поставлю пулеуритан, как то спокойнее мне будет что ли.
13.07.2010, 00:48
#154
имхо боковые должны жить дольше, потому что основные нагрузки как раз из-за кивков мотора относительно оси вращения коленвала
13.07.2010, 13:41
#155
Должны, но по факту, чаще на 2G почему то рвуться боковые, особенно что с водитеьской стороны...
05.08.2010, 23:09
#156
наконец сподобился и поставил себе ещё и большие подушки- на акпп и со стороны грм. Ну что могу сказать? Ощущения -супер! Давно надо было это сделать, но что поделать, не было времени. На сто никто не соглашался , пришлось плюнуть и сделать всё самому на стоянке под 50-ти градусным казахстанским солнцем. Всё подошло прекрасно. Единственное я не понял: до какой степени надо теперь затягивать гайку на шпильке? Втулка-то короткая, примерно на сантиметр меньше общей толщины двух половинок? Пока затянул по резьбе настолько же как было раньше. Вибрации после пары тройки дней сошли почти на нет. Небольшая дрожь в руле -внимания не обращаю, зато! никаких стуков и дёрганий двигателя , приёмистость и ощущение улучшения управляемости. Эт потому что стал чувствовать всё переключения и частоту оборотов руками. Стоковые подушки теперь никогда не поставлю, если только что-нибудь не сломается из-за жёсткости крепления.
paritet-aktau.com
06.08.2010, 12:09
#157
на 99% у тебя прислали не правильную втулку...
у меня в комплекте на подвеску тоже было пару косяков
втулка должна быть вровень с полиуретаном и именно она должна принимать на себя нагрузку от болтового соединения
лучше отдать токарю правильные размеры, чтобы выточили нужную втулку. иначе полиуретан быстро умрет из-за надломов
да, и через 500 км проверь состояние гаечек и болтов в моторе. от вибрации откручиваются
06.08.2010, 12:14
#158
Нормально закручивайте и ничего не открутится.
06.08.2010, 12:37
#159
Сообщение от sergex
у меня так на боковой подушке, не сантиметр, но по пару миллиметров с каждой стороны, нормально все становится и зажимается
06.08.2010, 15:08
#160
я чот запамятовал насчёт втулки большой подушки, а вот на той что для коробки точна короткая, и вот что я вспомнил - на механических коробках другие подушки, с трёхболтовым креплением. У меня и сами половинки не сошлись внутри, между ними остался зазор как раз тот самый сантиметр. Видать эти вставки для подушки на мех. коробку. *лять! ну всё через жопу
столько косяков с одним комплектом
Добавлено через 52 минуты
походу видимо из-за того что он на 2г с механикой, а у меня автомат
paritet-aktau.com
Последний раз редактировалось sergex; 06.08.2010 в 15:08..
31.08.2010, 15:31
#161
фотки левой подушки после 10-15 тыс км.
довольно сильная элипсность и раздрючивание центрального отверстия
31.08.2010, 17:04
#162
можно вылечить переточив втулку
31.08.2010, 17:38
#163
наверное так и сделаю
хороший совет
31.08.2010, 18:10
#164
Раз в год приходится точить.
Обычно весной.
31.08.2010, 22:06
#165
увеличивать внешний диаметр?
paritet-aktau.com
