Старый 09.08.2011, 00:01   #166
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
менять щётки на генераторе и проверять реле-регулятор
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
из етого следует что надо протянуть тольше провод
ерунда полная.
это не кран с водой : больше открыл ( в данном случае провод толще)- больше потекло.
потери из-за плохих контактов , а не из-за толщины провода .
кстати ,физика 6-й класс, толще провод - больше потери ( правда они там настолько незначительные,что
ими можно пренебречь), т.к. сопротивление провода больше .
п.с.я так и непонял,почему загорелся тот check engine.
ну так ,если пляски по всей сети при провале напряжения под нагрузкой, то с чего бы ECU то нормально работать ? он то сам может и дышит на честном слове , но вот информация с датчиков идёт искажённая наверняка...вот он в ошибку и сваливается..
уже трижды написал же , сначала генератор отремонтируйте. рубь за сто ,что все остальные проблемы
исчезнут
GT-parts на форуме
Старый 09.08.2011, 10:16   #167
keanu
Аватар для keanu
Ок
ерунда полная.
Ето тоже буду искать.
370bhp,1,5bar.
Старый 09.08.2011, 10:22   #168
uhoplan
Аватар для uhoplan
имхо толщина провода до АКБ в багажнике важна только при заводке машины зимой
самый жирный потребитель - стартер
Старый 09.08.2011, 11:19   #169
keanu
Аватар для keanu
Ну мне от АКБ напрамую кормится бензонасос,поетаму мне вольтаж в АКБ важен.
370bhp,1,5bar.
Старый 09.08.2011, 12:33   #170
Kulma
Аватар для Kulma
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
абсолютно верно
АКБ подключена параллельно в цепь , поэтому на заведённой машине роль играет только правильность
работы генератора , при условии конечно , что АКБ не конченная и не забирает на себя половину вырабатываемой генератором энергии .
При правильной работе генератора :
Как только АКБ достигает максимума зарядки , ток потребляемый ей становится на столько незначительным , что им легко можно пренебречь . В тоже время АКБ является своего рода сглаживающим фильтром , выравнивающим всплески по току после его преобразования из перемменного в постоянный .
Насос не может питаться на прямую от АКБ . Даже если к насосу идут два проводка со своими клеммами от
АКБ , всё равно на заведённой машине питание поступает от генератора ,ибо потерь на клеммах аккумулятора,
где сходятся клеммы от бортовой сети и прочие,практически нет , при условии , что клеммы в нормальном состоянии .
GT-parts на форуме
Старый 09.08.2011, 13:03   #171
keanu
Аватар для keanu
абсолютно верно
Из етого что следует,что мне к насосу подаётся те 14 вольт с генератора или те 13.5 вольта с АКБ,если мне напрамую идёт два провода к насосу?
п.с.мне плусувая клемма время от времени покривается таким белим материалом,как соль,я её отвёрткой стираю,может изза неё мне на АКБ показивает немного меньше вольт?
370bhp,1,5bar.
Старый 09.08.2011, 13:09   #172
Kulma
Аватар для Kulma
это окись , лучше счистить не отвёрткой , а шкуркой-нулёвкой или единичкой
GT-parts на форуме
Старый 09.08.2011, 13:26   #173
keanu
Аватар для keanu
Ок,но как тогда остаётся с потоком вольтаже на насос?Он питается теми 14 вольтами с генератора через АКБ или теми 13.5 вольтами что померил на АКБ?
370bhp,1,5bar.
Старый 10.08.2011, 15:49   #174
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Он питается с безобразными потерями через основное реле
Старый 10.08.2011, 17:55   #175
Suhrob
Аватар для Suhrob
исчезнут
+1. и проверьте осциллографом пульсации на генераторе. если много помех - они все уйдут в мозг как паразитные сигналы.
Старый 10.09.2011, 20:26   #176
Artem
Аватар для Artem
генератор и высокие обороты
Ребят,помогите,вожу ремонтировать генератор уже 3й раз,и каждый раз после крутилова до 8ми тысяч,снова загорается лампочка аккума на панели,почему так?некачественная работа мастеров или он просто не расчитан на такие обороты?просто знаю на тазах есть такая тема,там шкив специально меняют если крутят за 8 тысяч...у кого какие мысли?
спасиб.
Последний раз редактировалось Artem; 10.09.2011 в 20:27.. Причина: новая тема
Старый 21.09.2011, 10:36   #177
Develope
Аватар для Develope
так что лучше купить б/у контрактный или перебрать генератор в конторе?
Старый 21.09.2011, 10:44   #178
Artem
Аватар для Artem
я выбрал перебрать,т.к. если переберут и чет сломается,то ты отнесешь и по гарантии сделаешь...а если покупать б.у. то не факт,что купишь нормальный и он не будет требовать ремонта...
главное в хорошую контору отдать...
Старый 22.09.2011, 20:25   #179
mask
Аватар для mask
Купите что нибудь из этого и непарьтесь
Unipoint, № ALT-3097
Wai № 1-2101-02MI
Старый 25.09.2011, 10:10   #180
S1lvesTr
Аватар для S1lvesTr
ааа хелп ми =( скорей всего умирает гена так как выдает около 12.5 при оборотах еле еле 13.5--может ли генератор влиять на работу АКПП? а то шляпа какаято будто напряги нехватает ей и машина глохнет =(обороты низко держит,масло в коробке в норме чистое
S1lvesTr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
генератор
3G АКПП 3G (неисправности, проблемы, обслуживание и ремонт) Fiestoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 333 30.12.2019 09:13
1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 477 17.09.2017 21:01
3G МКПП 3G (проблемы, неисправности и ремонт) EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 16.09.2017 23:29
3G Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) StayC Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 25.03.2016 12:25
1g2g АБС (проблемы, неисправности и ремонт) akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 14.02.2015 00:07
