Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 04.10.2011, 20:41   #181
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
16 не залезут на 315 суппорта, 6,5- ширина маловата- никак не получается )))
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2011, 13:53   #182
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Сообщение от Karabik Посмотреть сообщение
У меня есть комплект ковки compomotive (5 штук) радиус 16, ширина или 5 или 5.5, вылет сейчас точно не помню (или 25 или 35). На 2-ое поколение тормозилок (315мм) встают идеально. На зиму - самое то. Мне из-за апгрейда тормозов они уже не лезут. Могу, кстати, продать занедорого. Дизайн - 5-ти лучевая звезда. Резина на них стояла шириной 225 по-моему. На зиму - идеальный вариант, вся геометрия подвески при этом остаётся и не надо сход-развал отдельно делать "под зимний вариант".
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 05.10.2011 в 13:57..
Старый 05.10.2011, 19:24   #183
Karabik
Аватар для Karabik
Блин Андрей, то что есть диски на 16, налезающие на 315 суппорт- это я сам знаю, но это скорее исключение, чем правило, а 5,5 диск все-же маловат для 225
Старый 07.10.2011, 11:27   #184
vaddix
Аватар для vaddix
Авто: GTO twinturbo 93г.
ТО что 16 диски не налезают убедился=(
Когда снял диски которые стоят на них на внутренней стороне, нашел надпись ET, а потом в зачеркнутом круге 35, или 3/5. Так не может же быть, что у дисков,которые на аватаре, видно плохо но видно, что они чуть чуть выпирают и в поворотах иногда чиркают вылет 35. Как же тогда стандартный 46?!? Чем больше цифры тем больше выпираю? или я не прав?
Андрей_GTO, А можно фото и цену на почту, ЛС пока не включаются. vaddix(собака)mаil.ru
vaddix вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.10.2011, 12:49   #185
Андрей_GTO
Сообщение от vaddix Посмотреть сообщение
Отправил
Старый 07.10.2011, 13:27   #186
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
vaddix, Чем меньше цифра тем больше выпирают.
Старый 07.10.2011, 13:30   #187
Toretto
Аватар для Toretto
наоборот-чем меньше значение вылета,тем диск больше торчит из арок.Что касается стоковых дисков 46 вылета,так у них форма спиц сделана специально под наши сильноторчащие тормоза.Подбирая из большенства дисков на рынке со значением 46 вылета-большенство не налезут на супорт.Так же выбирая 35вылет-тоже можно напороться на такую форму спиц,что диск на супорт не ляжет.
Вывод сего ответа прост-для подбора дисков на наши машины важнейшем параметром является отнють не значение вылета(хоть это и важно),а форма спиц.
Совет прост-мерить,мерить и только мерить.
Правда кто-то на форуме как-то выкладывал фото,где линейкой было замерянно значение от края диска до спиц такое,что меньше которого диск точно не налезит на супорт.Найду-выложу
Качество- в мелочах
Старый 07.10.2011, 14:55   #188
vaddix
Аватар для vaddix
Zed, Toretto, Спасибо. будем ездить мерить.
Последний раз редактировалось vaddix; 07.10.2011 в 15:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2013, 15:19   #189
Santehnik
Аватар для Santehnik
Авто: Mitsubishi 3000GT
Подскажите, купил родные диски для 3000GT фирмы Enkei R17 (7.5JJ) и R18 (8JJ), одни на зиму, другие на лето, у меня передний привод 1994г.вып., на 17 радиусе стоит резина 245/45/17, по шинному калькулятору посмотрел, ширина не должна превышать 225, поэтому планирую поставить 225/55/17 без всяких проставок и подбивания чашек под стойками, а на 18 радиус думаю поставить размер 235/45/18 или 235/50/18, меня интересует, встанет ли всё без проблем?
Жаль, что сняли с производства Mitsubishi 3000GT..
Последний раз редактировалось Santehnik; 06.07.2013 в 16:15..
Santehnik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2013, 16:17   #190
Skyone
ЗАБАНЕН
Аватар для Skyone
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
Дима не дури оставь впокое резину а то будет выглядить как логан раздутый кузов на велосипедных калесах
Skyone вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2013, 16:20   #191
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
У меня на зиму стоят 17е диски как раз на резине 225/55/17 - диски на проставках в 1см(на тормоза не налазят) за стойку резина не цепляет, но при полном поволоте колеса - колесо цепляет за кузов так что не рекомендую 225.55-17
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
Последний раз редактировалось BigFoot99; 08.07.2013 в 17:28..
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2013, 16:44   #192
Ser-u
Аватар для Ser-u
Думаю на родные диски стоит поставить рекомендуемую заводом резину). это 225*50, ну и на лето, для атмы, 235*45 самое то, выше профиль не нужно.
Ser-u вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2013, 17:21   #193
Santehnik
Володь, у вас то дороги боле менее, а у меня дорожный просвет надо поднять чуть выше для проходимости, и низкий профиль больше наносит удар на диски, лучше пусть резина принимает на себя все удары.
Последний раз редактировалось Santehnik; 08.07.2013 в 18:44..
Старый 06.07.2013, 22:42   #194
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Сообщение от BigFoot99 Посмотреть сообщение
У меня на зиму стоят 17е диски как раз на резине 225/55/17 - всё прекрасно
Это странно... 55 у меня спереди не встает, если только у твоих дисков хороший вынос и зазор остается милиметровый, поэтому я взял 50/225
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.07.2013, 03:35   #195
Santehnik
У меня сейчас стоит резина 245/45/17 расстояние между чашками 16-17мм., на 18 радиус я уже решил поставить 235/45, осталось с 17 определиться по высоте 50 или 55?
Последний раз редактировалось Santehnik; 07.07.2013 в 07:42..
1G Размер поршней Гаджи Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.05.2016 08:12
размер колес gtart Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 02.02.2016 14:00
размер колонок. steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 51 28.09.2012 10:25
Размер блинов в 2Г StoneSun Стайлинг & Электрика DSM 3 21.03.2012 23:29
размер дисков geludok Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 07.03.2010 04:30
