Результаты опроса: Поршни какого производителя купить?
CP
15 |
7.21% |
JE
20 |
9.62% |
Mahle
22 |
10.58% |
Ross
19 |
9.13% |
Wiseco
116 |
55.77% |
Другие
12 |
5.77% |
Tomei
11 |
5.29% |
Cosworth
17 |
8.17% |
Arias
2 |
0.96% |
Magnus
6 |
2.88% |
Manley
14 |
6.73% |
31.12.2011, 22:57
#181
ну значит я неправильно понял
05.01.2012, 07:01
#182
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Посоветуйте поршни на 85,5 чтоб на каждый день без экстрима и больших зазоров, шатуны предварительно либо эво либо Игл, предположительно не более 300-320 л.с. (если еще будет столько) на турбе TD05HRA-16G6-10.5T.
Насчет Эвовских поршней, от какого все таки ставить? Разница будет ведь только в СЖ?
Стоит ли вообше связываться с эвовскими шатунами?
Вообщем задача собрать низ для каждодневной эксплуатации, желательно бюджетный вариант. Колено будет сток 100%, потомучто в наличии и в номинале. Есть свои шатуны + поршня турбо но они в номинале, как понял что даже шатуны использовать не получится?
Заранее спасибо за советы. И извиняюсь за нубские вопросы
05.01.2012, 11:49
#183
Сообщение от Ctac
оставь сток
Сообщение от Ctac
получится
05.01.2012, 12:24
#184
с тюн. шатунами - доработать поршень, только не бюджетно:
стоимость эво9 поршней + проточить канавки + кольца получается больше, чем комплект того же mahlemotorsport.
либо ищи бу поршневую от эво первого ремонта, но имхо, это фантастика.
ну а так,
booker, +1
05.01.2012, 13:38
#185
booker, +1
300 л.с. даже атмо сток выдержит, не говоря уже о турбо стоке . У меня атмо сток без маслофорс при СЖ9.5 и пока всё живое
05.01.2012, 19:30
#186
Ясно  тогда собирать все стоковое и не парить себе мозг кроме ремонтных поршней? Опять может глупый вопрос тогда, под сток шатуны турбо что сейчас легче и дешевле найти? Сток ремонтные поршня 85,5? Или есть варианты?
Просто ситуация такая что есть все трубо потроха с головой и т.д. отдельно и есть блок который придется точить в 1 ремонтный т.е. 85,5 и хочется из этого набора собрать мотор на который потом навесить сток турбу и обвязку и оставить как запасной.
05.01.2012, 20:15
#187
дешевле купить номинальный блок, чем новые ремонтные поршни
05.01.2012, 21:22
#188
Хреново однако, значит легких путей нет? Либо блок номинал, либо ремонтный размер+поршня эво + сток шатуны, либо тюнь шатуны + тюнь поршня?
Последний раз редактировалось booker; 06.01.2012 в 11:38..
Причина: оверквотинг
05.01.2012, 23:40
#189
Сообщение от Ctac
поршни от эво тоже нужны будут ремонтные, стоят также не копейки
самый легкий путь это номинальный блок, если документы под него не нужны
06.01.2012, 00:17
#190
понятно, попробую найти тогда сначало блок номинал, только вот насколько там будет номинал тоже вопрос, поршни shad продает вроде, да и как говорил это запасной двиг, свой пока в порядке, т.е. есть возможность поскать спокойно.
Да и номинал все равно надо будет освежить, хоном хотя бы. Да и стоит дороже хоть доки и не нужны. Еще вопрос в атмо блоке тоже маслофорсунки есть? Т.е разницы нет, можно и его применить?
Может поршня все таки надежней??? Помогите все таки опредеится с выбором.
Последний раз редактировалось booker; 06.01.2012 в 11:39..
06.01.2012, 11:53
#191
если поршни дешевле блока, то проще поршни
форсунки в атмо-блоках у г1 европейцев, ничем не отличаются от турбо
17.01.2012, 12:50
#192
Просто напишу про поршни, что себе воткнул.
Месяц назад собрал строкера 2.3 , использовал поршня JE FSR SRP 85.5 . Точил зазор 8 соток. Судить рано,т.к. проехал всего 25км  Но сизый дым не валит , заводил на улице в эту погоду - поршня не гремят. Так что впечатление тихих и не масложёрных ,хотя это не совсем стритовая ковка, т.к. это сплав с малым содержанием кремния... FSR - как мне сказали ,это новая линейка, более лёгкие и крепкие. Так что пока выбором доволен...Но ещё раз скажу,что рано судить. Покатаюсь - ещё выскажу более адекватное мнение.
Шатуны использую Manley .
18.01.2012, 16:30
#193
Еще немного глупых вопросов
Вообщем вроде как нашелся блок номинал, теперь смотрю в сторону ШПГ от эво, как понимаю могу брать с любой генерации?
Теперь если я беру например поршня с шатунами от эво то какой зазор должен быть или может быть?
18.01.2012, 17:44
#194
3-4 сотки нормально будет
19.01.2012, 15:52
#195
Продолжаю нубить  Много отзывов положительных именно о ШПГ от 9 эво, все таки получается из эвовских они лучше? В чем кардинальные отличия? В напылении? И еще я правильно понимаю что для ресурса эво поршня полезней чем ковка из за меньшего зазора и соответственно меньшей нагрузки на стенки цилинда от перекладки поршня???? Правильно все понял?
Андрей а вот эти 3-4 сотки это эксперементальным путем получены или есть мануалы, и какой родной вообще зазор????
