Старый 12.09.2010, 15:33   #181
3 года эксплуатации на мапе?
зы, зимний старт не актуален))
Старый 12.09.2010, 15:38   #182
два года семь месяцев если быть точнее) зимой раньше ездил каждый день
Старый 16.09.2010, 01:30   #183
Fireblade
Аватар для Fireblade
Авто: Toyota Supra 3.0 мкпп '93 ex Eclipse G2 2.0т мкпп '95
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
макси писал о проблемах, возникающих при использовании МАПа на машинах с гидриками
замена гидриков на толкатели не очень дешевое мероприятиеrl]
Не видел чтоб на это ответили. Я думаю не стоит рассматиривать его мнение насчет тазов на этом форуме. Пока у меня был таз я уж насмотрелся на проблемы с давлением масла... Дело в том что на ХХ в тазу давление в башке (по крайней мере у меня было так) 0.4-0.7 было, и ясен пень что гидрики меняли подъем, а на митсу на хх в башке вроде около 2кг и подобной проблемы не возникнет
Fireblade вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.10.2010, 10:19   #184
m2x
Аватар для m2x
подскажите, а на какой пин подключать шпл? стоковой лямды у меня нет. ecmlink v3
Старый 26.10.2010, 11:02   #185
uhoplan
Аватар для uhoplan
если остались провода от родной лямбды, то на нее
если не осталось проводов, то прямо на мосх
распиновка - http://www.dsmlink.com/images/forums/2GECUPinout.pdf
3-й линк умеет имитировать сигнал родной лямбды по показаниям ШПЛ
http://www.ecmtuning.com/wiki/widebandbasics
на нравится вместо обычной лямбды - тут свободные выходы
http://www.ecmtuning.com/wiki/externalsensorinput
Старый 26.10.2010, 11:15   #186
m2x
Аватар для m2x
uhoplan, а он сам поймет что лямда шп или в настройках менять, если вместо родной ее подключить?
а логиться она будет в этом случае?
Старый 26.10.2010, 18:51   #187
uhoplan
Аватар для uhoplan
тут подробно написано по включению
http://www.ecmtuning.com/wiki/v3narrowbandsim
линку пофиг что логировать их входящих сигналов так что ШПЛ будет нормально писаться
смысл в том, что он на основе широкополосного сигнала эмулирует узкополосную лямбду для клоузлупа
Старый 04.04.2011, 17:29   #188
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Чудеса с оборотами
Наверное, таки сюда, в тюнинг.
Итак, имеем DSM-Link v3. Подключен также APEXi AVC-R.
После зимней стоянки машина стала проявлять следующие симптомы:
1. ХХ держится в районе 500 об/мин на паркинге, на регулировочный винт не реагирует.
2. При троганье с места двигатель раскручивается крайне неохотно, и далее крутится максимум до 2500.
3. Несет бензином отовсюду.
Диагноз -- богатит.
Первым делом был проверен впуск на дыры. Дыр -- нет.
А вот после подключения ноута получили вообще загадку природы:
На тахометре и на AVC-R обороты, в общем-то, совпадают и соответствуют работе двигателя.
ECMLink показывает, что мозги видят обороты, которые ровно вдвое выше. Отсюда, в общем-то, понятно, почему богатит, да и все попутные спецэффекты объясняются. Непонятно другое: как вообще такое может быть?
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.04.2011, 18:32   #189
MOZO
Аватар для MOZO
Авто: ex Eclipse G1 Euro, ex 2G Turbo JP-USA MКПП
Какие фарсунки прописаны в ECMLinkе и какие стоят по факту?
MOZO вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2011, 11:57   #190
Rodion
Аватар для Rodion
Прописаны 640-е. Они же и стоят. Точнее, вот эти: http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/228/169.html , которые 680-е. По факту они 640-е. Они же и стояли раньше. И всё было хорошо.
Старый 07.04.2011, 14:54   #191
uhoplan
Аватар для uhoplan
я думаю что проблема где-то в мозге, т.к. входящий сигнал правильный
Старый 24.04.2011, 22:13   #192
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ребят я тут немного не понял
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/.../248/1866.html
"+ SD Bundle MAP sensor + IAT sensor - для прехода на мап систему + 110 y.e"
DSMLink уже не только с ГМ МАФом подружился но и на МАП позволяет перейти ????
И собственно в чём разница :
+ кабель переходник под GM MAP + IAT Speed Density cable + 60 y.e.
+ SD Bundle MAP sensor + IAT sensor - для прехода на мап систему + 110 y.e.
Старый 24.04.2011, 23:53   #193
Rodion
Аватар для Rodion
Ну как бы чуть ли не изначально подружился. http://www.dsm-club.org/forum/attach...nkhelp.doc.zip раздел про Speed Density читать
А разница между двумя позициями простая: 1. Просто два кабеля 2. Два сенсора.
Старый 27.04.2011, 02:31   #194
Торетто
Аватар для Торетто
http://dsmlink.com/wiki/boostcontrol#technical_details
я правильно понял...линк теперь бустом рулить может ? Ставь соленоид и вперёд ?
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 27.04.2011, 16:30   #195
uhoplan
Аватар для uhoplan
2 страницы назад об этом уже писали
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
