28.03.2011, 21:22
#181
mixer_gr, Смотри подключение провода контроля работы двигателя..... похоже,что тупо по напряжению запрограммировали и его не подключили. Для адекватного запуска необходимо зацепить на тахометр....ну или на генератор.
Toretto, Раньше сталкивался с Pandora, не понравилась как и Сталкер....Муторная инструкция... и управление.. А Pandora dxl 35000 - что то вообще там наворотили...Тебе же can - не нужен....и за другие 12 независимых доп. каналов платить незачем..Считаю что старлай удобен в управлении и по цене ниже будет.
29.03.2011, 00:55
#182
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
acidclub, на холодную напряжение ниже или как? Прогретая машина прекрасно с брелка ведь заводится, значит провод контроля двигателя все же подключен. Или я не прав?
29.03.2011, 07:14
#183
mixer_gr, По напряжению....т.е. по колебаниям(шумам) в бортовой сети... там провод "понимашки" не подключается, Я сам не раз сталкивался с этим при установке STARLINE, лень понимашк искать, в тепле заводится, а на улице постоит и нифига, приходится на тахометр зацеплять или на генератор.
29.03.2011, 19:57
#184
Авто: 2G Eclipse
О acidclub! Подскажи, пожалуйста! Прокакал последний брелок от сигнашки. Возможно ли какой-то другой (от другой сиги) примастырить???
Сигналка старая АПС-1100
От такой же найти походу просто не реально!
Заранее спасибо!!!!!
30.03.2011, 01:12
#185
Авто: Eclipse GT
=VS=, на митино погуляй - найдёшь!
строимся...
30.03.2011, 07:12
#186
=VS=, Стоимость одного старого брелка = стоимости новой сиги.......нафига такая математика.....прорще новую сигу воткнуть.
30.03.2011, 14:20
#187
acidclub, Спасибо, завтра поеду переделывать к тем кто ставил.
=VS=, Если очень хочется едь на митино, как посоветовал Артём, или любую другую "электронную свалку". Там с бу брелками целые витрины, стоят я думаю всё же дешевле чем новую сигналку ставить. Но я когда в похожей ситуации оказался, просто новую воткнул, стоит не так дорого.
01.04.2011, 01:30
#188
Авто: 2G Eclipse
Спасибо Други за советы!
А новая что прям в старые разъёмы втыкается? Я прост в ентом не зидан)
Хотелось бы, конечно, всё-таки пультик замутить, чтоб, как гыцца, меньшей кровушкой! Погоню на рынок...
01.04.2011, 12:54
#189
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Добрый день! Вопрос такой: после установки сигнализации (Sherkhan7) пропала 4-я передача в АКПП (дальше третьей не переключается)... Как может быть связана сигналка с коробкой передач? Мог ли электрик, занимавшийся установкой чего-нибудь "нахимичить", что могло иметь бы такие последствия???
спасибо
03.04.2011, 00:48
#190
Авто: eclipse 3G 2.4 2003
acidclub, Привет! Какую лучше поставить сигнализацию на Eclipse 3G ? Что бы надёжную, не дорогую и без всяких там автозапусков! Сейчас стоит СтарЛайн ужасно тупит, даже не могу сказать что за модель.
03.04.2011, 18:01
#191
MagicMaker, По идее ни как не связана......Если к мозгам коробаса не цеплялся.....больше похоже что у тебя коробас "кирдык" , но всякое бывает...
spawn, По поводу сиги ты зря на старлайн ругаешься, я бы его тебе и посоветовал или шерханчик... а то что тупит - это кривожопые руки установщика...... лучше с запуском ставь разницы по цене большой нет, а так в будующем пригодится
11.04.2011, 18:36
#192
Авто: Acura TSX
acidclub, привет, подскажи плиз, я уже писал что прасрал единственный брелок от сигналки(была простенькая аллигатор), в общем седня чет лазил под торпедой и наткнулся на alligaotr shock sensor - такая черная небольшая коробочка, к ней идет четырех-пиновый разьем и 2 диода - красный и зеленый, а теперь вопрос - это и есть сама сигнлака, и можно ли как-нить купить тоже простенький аллигатор и просто поменять блоки управления (слышал еще что процессор сигнлки может быть в сирене) в общем как с минимальными затратами вновь получить рабочую сигнализацию?
11.04.2011, 23:14
#193
kwsm, Это датчик удара.....Блок где-то под торпедо.....минимальные затраты - купить точно!!! такой же !!!!новый блок с брелками и воткнуть в старые разьемы. а сиги в сирене (моноблоки) невыпускают уже лет 10....
12.04.2011, 01:07
#194
Авто: Acura TSX
acidclub, а как он примерно выглядит, от него должен на датчик удара идти провод же???
а еще - у них у всех разные разъемы - я прсто не знаю что за аллигатор стоял, да и я думаю он достаточно стврый, елси просто купить что-то аналогичное - и махнуть блоки не покатит?
Последний раз редактировалось kwsm; 12.04.2011 в 02:53..
12.04.2011, 06:58
#195
kwsm, Надо непосредствено такой же.... модель в модель, тогда махнуть можно, от датчика удара смотри по проводу куда идет к блоку (он раза в 3 больше)...
