Старый 11.09.2010, 20:26   #181
serjj
Аватар для serjj
Сообщение от ATT_power Посмотреть сообщение
на 4g37 кто нибудь ставил январь?
а в чем сложность, разниуы в установке по сравнению с 4G63(64) никакой ИМХО
Старый 13.09.2010, 03:17   #182
grm752
Аватар для grm752
Авто: LADA PRIORA
Сообщение от serjj Посмотреть сообщение
ну яж не сам настраиваю. Настройщик говорит что сначало попробуем настроить на паралельном впрыске, если не получится, тогда будем цеплять датчик фаз. Просто у меня реально не очень удобно его цеплять, шкив распредвала находится близко к блоку и поэтому не получится прицепить этот датчик так как на Г2
А что мешает его установить на кожух ремня ГРМ с внешней стороны, предварительно изготовив простейший кронштейн? Помоему работы на час.
grm752 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2010, 14:20   #183
serjj
Аватар для serjj
Спасибо за подсказку, возможно один из лучших вариантов.
люди подскажите плиз, для января 5 подходит GM 3 bar MAP sersor 5 вольтовый http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/140.html . Если нет, то какой подходит?
Последний раз редактировалось costarika; 17.09.2010 в 14:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.09.2010, 14:55   #184
grm752
Аватар для grm752
Авто: LADA PRIORA
Да подходит.
Последний раз редактировалось costarika; 17.09.2010 в 15:37.. Причина: излишнее цитирование
Старый 18.09.2010, 08:51   #185
shad
Аватар для shad
подходит любой датчик, на который известна тарировка, только не забывай, что чем больше диапазон давления, тем меньше рабочих точек в реальном диапазоне использования. ты 2бара дуть будешь? а 1.5?
Старый 19.09.2010, 13:33   #186
serjj
Аватар для serjj
ну насколько я понял 2 барный работает до 1 бара буста (1 кг вакуум и 1 кг буст). А мне надо 2 кг прихода ) , получается мне нужен 3 бара датчик (1кг вакуум и 2 кг буст)
Старый 19.09.2010, 13:38   #187
shad
Аватар для shad
ну если 2бара избытка, тогда все верно.
Старый 19.09.2010, 15:42   #188
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
serjj, взял себе вот такой http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/140.html
а вообще чё Ты паришься, подъедь к grm752 или позвони, может в итоге проще и дешевле будет отдать ему свою тачку на прокачку?
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2010, 16:39   #189
serjj
Аватар для serjj
дело в том что я деньги уже отдал наперед, поэтому нет выхода, как доделывать уже по месту. Подожду ещё пару днеё если не будет готово то буду разговаривать с настройщиком, хотя это неприятный момент.
Старый 20.09.2010, 00:07   #190
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Кому много не надо, можно от Газели турбовой воткнуть ДАД 47.3829 стоимость в районе 700р. http://team-rs.ru/forum.php?f=8&act=message&id=136
Многие скажут что он не видит разряжения и будут проблемы с ХХ, но реальные замеры практически во всех случаях говорят что датчик гуд. здесь вроде есть замеры http://www.turbobazar.ru/modules/php....php?f=1&t=588
Если не дунуть, чуда не будет!
Последний раз редактировалось untercop; 20.09.2010 в 00:11..
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.09.2010, 11:16   #191
shad
Аватар для shad
я ставлю моторолы, но этот вроде тоже норм, и уже в индустриальном корпусе под разъем. калибровки по ходу одинаковые) есть предположение, что внутри mpx4250)
Старый 24.09.2010, 16:05   #192
serjj
Аватар для serjj
Люди кто может подсказать, как правильно подключить соленоид бустконтроллера GM High boost solenoid http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/142.html .
Есть 2 варианта
1
2
Старый 24.09.2010, 16:15   #193
в мануале к соленоиду прилагается схема как на первом рисунке
Старый 24.09.2010, 16:34   #194
serjj
Аватар для serjj
Как я понимаю без напряжения на соленоиде, ход воздуха снизу(с буста) и влево(на вестгейт) свободно продувается, путь воздуху вправо закрыт. При подаче напряжения на соленоид, открывается утечка воздуха вправо, что влечет увеличение давления?
Последний раз редактировалось serjj; 24.09.2010 в 16:37..
Старый 24.09.2010, 16:48   #195
в общих чертах как то так, сам не пробовал продувать)
возможно что канал просто перекрывается чтобы не было даже минимальной утечки буста
ALL Комплект ЭБУ Январь 5.1 AcidNeo Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 1 18.03.2019 10:40
январь в 3G акпп R51 Тюнинг DSM 25 29.11.2016 18:38
Январь Tony Тюнинг 3Si 10 06.10.2014 23:18
январь + акпп Bliznets Тюнинг DSM 30 11.11.2008 11:37
январь+турба+? slavjn Тюнинг DSM 1 16.02.2008 21:02
