Старый 11.03.2011, 16:38   #181
Alexander.md
Аватар для Alexander.md
Авто: Eclipse-G2-GSX-1997-AWD-4G63T-16G-MT-RED\BLACK
Develope,
Ali_G,
VadimG, сегодня посмотрю... спасиб..
Дополняю предыдущий пост:
до изменения показателя разряжения, снимал дроссель и мыл его...
Датчик АФР показывает 15 и колеблется +0,2 и -0,2
Когда включаю свет обороты плавают сильнее. а когда включаю стрелку, то вся приборка тоже немного моргает..
к чему всё это: Гена дает заряд 13,9, возможно что и из-за него плавают обороты?
G2 GSX USA '97 AWD MT RED\BLACK - МЕЧТА ОСУЩЕСТВИЛАСЬ ! :bx:
Alexander.md вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2011, 12:37   #182
komendatore
Аватар для komendatore
Авто: Hyundai TG 2.7 GLS AT; ex Eagle Talon 2G
проблемы могут быть из-за генератора... тож самое изредка на ходу отпускаю газ, и обороты проваливаются чуть ли не до 500, потом выравниваются, если свет включить... такое бывает по чаще, если печку включить, то все стабильно. Если стоять на светофоре, акпп в D то например нажать кнопку на закрытие закрытого окна, тут же обороты с 650 начинают проваливаться вниз.
Будем Крым на хлеб намазывать
K.S. "Будь кем хочешь, делай что хочешь"
"Паровозик, ни кто бы не тронул! Только, через мой труп"
komendatore вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.03.2011, 13:29   #183
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
komendatore, значит проблемы с ХХ, мозг должен поднять (выровнять) обороты при увеличении нагрузки.
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.03.2011, 00:23   #184
Alexander.md
повторяюсь, но странно что ни с того ни с сего машина перестала глушиться при резком сбрасывании газа...
из-за блоу-офф(не бай-пасс) она глушилась, и если мне склероз не изменяет,то это нормально
с чем это может быть связано?
Старый 16.03.2011, 01:35   #185
Raider
Аватар для Raider
Alexander.md, сам же говоришь мыл дроссель...
смотри правильно ли все выставил (TPS...), все фишки подключил (мхх)
а ещё Ali_G правильно говорит, может дырка во впуске (неплотно затянул, прокладка под дроссель г...)
у тебя что на сток МАФ блоу-офф стоит? и даже на стоке не у всех глохнет...
пока по описанию похоже на мхх, как протестить изай FAQ, а обороты даже по мануалу могут плавать +/-50
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Старый 16.03.2011, 03:44   #186
Alexander.md
Raider,
Спасиб, буду тестить,(найду отпишусь)
Старый 25.04.2011, 09:16   #187
mromik
Аватар для mromik
Богатит на ХХ
Дико неправильная работа на ХХ. Точнее работает не ровно 900 об.. Ук-Ук-Ук - :ag: т.е плавание оборотов очень невысокое, но с переодчностью 1-2 раза в секунду.
Лямбда похоже еле живая (на ХХ кажет богатую смесь).
Юра, Hellmaster сказал, что это богатая смесь.
Я тоже с ним согласен. Воняет бензом с трубы.
По трассе расход 9-10л при скорости 110-120 кмч.
Городской цикл, заметно меньше 20.. (может 16-17 не замерял)
Высокие прогревные.
Куда копать? Что проверять?
Что делал:
расходомер переставлял, транзистор, свечи, провода тоже переставлял,
Грешил на форсунки 510.. что льют. Поставил 450. заводится и сразу глохнет..
Старый 25.04.2011, 11:19   #188
Froll
Аватар для Froll
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 93г
Попробуй может шаговый моторчик холостого хода, похожая проблема была. Снили и прозвони обмотку моеж одна из двух сгорела , Или сними подключи разъемы и при зажигании должен выезжать немного, а при выключении назат возвращатся.
Froll вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.04.2011, 12:50   #189
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Нет, мхх здесь не причём, а вот температурник посмотри.
Старый 26.04.2011, 21:57   #190
saba
Аватар для saba
Авто: Eclipse G1, 4g63 NT MT, Euro
Пожалуйста объясните что за температурник?
saba вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.04.2011, 01:35   #191
датчик температуры, который дает сигнал на мозг
Старый 27.04.2011, 02:15   #192
Raider
Аватар для Raider
регулировку хх пробовал с обнулением мозгов, в принципе если только после ремонта - мозг обучается какое-то время, было после капиталки так?
в душе...
Старый 27.04.2011, 04:25   #193
mromik
Аватар для mromik
Глюк произошел после годовой стоянки авто.. причем часть времени в сыром гараже.
МХХ не причем. Заслонку менял целиком.
А вот темпер. датчик не мерил.
Кстати, какое напряжение на выходе О2 на компе должно быть при отключенной лямбде?
лямбда полу дохлая 100 % (тормозные показания очень)
Все, что от нее смог добиться - что она показывает "МНОГО" на ХХ и "НОРМАЛЬНО" под частичной нагрузкой и повышенных оборотах (у меня подключен о2 показометр)
Старый 27.04.2011, 07:23   #194
saba
Аватар для saba
Температурный датчик который на радиаторе или в валюметре? На ХХ работа нестабильная, плавают обороты в диапазоне 700 - 1200 оборотов, сначала вроде держит 900 несколько секунд потом плавно падают до 700 и сразу обратно, а на подкате держит 1000-1200. ночью заметил что движок работает мягче чем днем, похоже деиствительно из-за температуры.
Старый 27.04.2011, 10:07   #195
Junkman
Аватар для Junkman
saba,
Сначала чистка и настройка дз+ форсунки и проверка опорных напряжений на датчиках
- потом думать дальше
Метки
обороты, холостой ход
3G Обороты холостого хода EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 144 08.12.2019 14:14
1g2g МАФТ Про и обороты холостого хода Bared Тюнинг DSM 9 21.02.2014 01:35
Прогревочные обороты холостого хода GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 122 12.12.2012 21:50
обороты холостого хода.. kariyMF Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.03.2008 00:37
Завышенные обороты холостого хода ChertovCar Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 07.01.2008 20:48
