Старый 14.07.2010, 15:23   #196
в жопу вашу механику...комплект сцепы это 2000 денег за двух дисковую, что б по городу можно было ездить...мне не надо.
человек кто делает акпп на тойоты...гоняет и не жужуит...сейчас у него марк под 1000 сил на акпп из родных деталей
это тока нытики и консерваторы говорят что акпп тормозит...
твои умозаключения неверны в корне,почему,объяснять не буду, надоело.
Старый 16.08.2010, 21:02   #197
Unforgivable503
Аватар для Unforgivable503
Авто: Ауди
Во первых у харвеста автомат далеко не на родных железках, во вторых комфорта в городе и граммотного боевого режима ты никогда не совместишь.
И коробка А340-341 это просто шедевр надежности по сравнению с всякими F4 -F5 и т.п.
Чтобы при ускорениях не горел пакет, нужен минимальнейший зазор, высокое давление, на тойоте это еще и игра с гидроаккумами, ну и в гидроблоке пружинки. Все это В КОРНЕ не представляет быть возможной комфортную езду.
Нету у митсубиси хорошего автомата для эклипса!
Unforgivable503 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2010, 21:19   #198
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Unforgivable503, и чего ты хочешь (и самое главное кому) доказать?
строимся...
Старый 27.09.2010, 02:26   #199
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Данная статья была нагло украдена и переведена с club3g.com, а они в свою очередь украли её у eclipse.org, поэтому никаких авторских прав я соблюдать не буду))
Эта статья дополнена мною, чтобы внести в неё конкретных советов и т.п. Критика в перевод – приветствуется, исправлю, если что по делу.
И так, многие задаются вопросом – оставить автомат или гонять на механике?
Некоторые не ищут компромисс и начинают тюнинг автомата, кто то удачно, а кто то не очень, чтобы Ваш тюнинг был успешным – нужно немного узнать, что, как и из чего состоит АКПП.
Многие считают, что тюнинг автомобиля ограничен лишь возможностями трансмиссии, мол автомат больше 300-400 сил не поедет и т.п. и поэтому после скольки то сил – обязательно нужно ставить ручку. Но увы, господа, это не так .
Одна из самых главных частей, которые необходимы для высокопроизводительной автоматической трансмиссии – это гидротрансформатор (в народе бублик, гидросцепление, ГТ, и т.п.)
Гидротрансформатор нужно менять не только потому, что он должен выдерживать определённую мощность, подающуюся с коленвала на него, но и потому что он влияет на численное значение мощности которое попадёт на ваши колёса, и чем грамотнее он сделан – тем больше мощности вы получите на колёсах.
(Существуют гидротрансформаторы, которые способны передать на колёса ~98% мощности двигателя, т.е. потери составят всего около 2х процентов).
Одно из огромных преимуществ гидротрансформатора – это то, что он способен умножать крутящий момент на какое то соотношение!!! Это соотношение зависит от конкретного гидротрансформатора и может быть изменено (вроде как). Т.е. к примеру, если он сделан под соотношение на 1.5 (допустим 100 lbs/ft выходных на коленвале), то с колёс получится 150 lbs/ft (грубо говоря), если 2.0 соотношение – то 200 lbs/ft всё при одних и тех же оборотах. Но это умножение не будет действовать во всём диапазоне оборотов, а лишь, в каком то, довольно узком. Поэтому будет очень хорошо, иметь гидротрансформатор, умножающий крутящий момент, в районе его (крутящего момента) максимального значения на двигателе, тем самым позволяя передать всю мощность, которую Ваша машина может выдать. Это может дать вам хорошее преимущество перед ручными коробками, которые могут стартовать с более высоких оборотов, но они не будут иметь столько крутящего момента (на одинаковых машинах с ручной и автоматической коробками), и в добавок ко всему этому будет механика будет больше подвержена нагрузке и соответственно износу.
Кажется что всё что нужно – так это задрать этот множитель (соотношение) до максимального значения и передвинуть рабочий диапазон как можно выше. Но это абсолютно не лучшее решение.
Первое – всегда существует спад и нарастание этих границ и Вы получите меньше преимуществ от умножения, убирая мощность с низов, и добавляя её в узкую границу сверху.
Второе – увеличивая соотношение (умножение крутящего момента на гидротрансформаторе) вы будете иметь меньшую эффективность (в мощности) гидротрансформатора на верхах. Т.е. сделать двигатель с кучей мощности на верхах – не сделает вам ничего хорошего, если вы не сможете передать её на колёса.
Также эта операция может сделать машину лучше, в случае наличия турбокомпрессора/закиси, уменьшая эффект турболага при стартах. (как заметка – если вы почитаете FAQ на сайте Nitrous Expresses, они рекомендуют машины с автоматической коробкой для использования).
Стоковый (заводской) гидротрансформатор сделан для оптимального расхода топлива, для более плавного разгона (жоповозка), поэтому всегда имеет смысл переделывать свой гидротрансформатор, если нужны быстрые переключения. Но это не единственное, что стоит дорабатывать (не забывайте про двигатель).
В настоящее время компании IPT (ImportPerformanceTrans) и LEVEL10 имеют возможность сделать клапанную сборку, которая позволит работать автомату с мощностями до 750 л.с./650 момента.
Известно, что стоковая трансмиссия разрушается быстрее при увеличении мощности, из за большого числа потенциально слабых компонентов содержащихся в ней.
Усиленные наборы для переборки убирают (по крайней мере должны) слабые места. И в отличие от сцепления, намного тяжелее убить гидротрансформатор, дав на него бОльшую мощность. Гидротрансформатор хорошо переносит момент, и чем больше ты дашь ему момента – тем лучше будет его производительность. (что от части является правдой и для любых других видов конверторов, например электрических). Разумеется, они не неразрушимы, как и любая другая вещь, которая используется под условиями, отличными от тех, под которые она спроектирована.
Однако, даже усилив коробку в целом, перебрав её с усиленными пакетами фрикционов, с доделанной клапанной сборкой (гидромозгами - в народе/блоком клапанов ) и специально построенным гидротрансформатором – вы можете также легко загубить коробку, даже при заводских мощностях. Всё дело в том, что внутри коробки имеются материалы, которые расчитаны на определённую рабочую температуру, именно для этого в автоматических коробках передач сделано охлаждение, причём охлаждение не простое, а с “подогревом”, вы наверняка не задумывались, почему радиаторы для коробок передач часто делают в одном флаконе с радиатором ОЖ, но, вероятно, уже догадываетесь.
Температура масла для коробки передач должна находиться в пределах до ~90 градусов по цельсию, поскольку в этом диапазоне масло имеет нужные свойства (вязкость, коэффициент на сдавливание и какие то ещё параметры, возможно как то чуть иначе зовутся, но я пишу это для понятия сути). Если же температура масла ниже необходимой – то ничего хорошего в этом нету, попробуйте как нибудь оставить зимой в бутылке прозрачной немного АТФ – наглядно будет видно, что жидкость станет очень густой, будет плохо смазывать, что может вызвать механическое повреждение частей маслонасоса, повышенный износ подшипников и многое другое. Именно поэтому радиатор ОЖ подогревает линию коробки передач.
Существует заблуждение (которое я даже встречал на просторах нашего dsm-club’а), что на коробке передач можно ездить на воде, в случае крайней необходимости, скажу так – можно и на моторном масле, но после такой поездки – вам прийдётся перебирать акпп полностью! Т.к. вода + атф образуются эмульсию, которая пенится, а пена, попадая в систему – не охлаждает компоненты механические, наверняка знаете – что воздух плохо тепло проводит, так вот – пузырьки изолированные – являются как раз блокаторами отвода тепла, в итоге что то может от жара заклинить, что то срезать, что то деформируется. В общем АКПП возможно будет уже на помойку (цена ремонта будет дороже покупки контрактной и её переборки). Эффект пузырькового перегрева можно получить и ещё 2мя способами, даже без воды - просто напросто недолейте или перелейте масло - результат тотже, только коробка подольше поживёт.
Жидкости ATF (Automatic Transmission Fluid) могут иметь разные свойства, именно поэтому в тюнинг коробки не стоит лить обычную жижу, рекомендованную с завода, пусть она и стоит по 300-400 рублей за литр. Есть разные жидкости для тюнинг коробок, которые расчитаны на наличие прогрессивного охлаждения и соответственно на другую рабочую температуру, а некоторые, наоборот, на более высокие температуры, поэтому они способны лучше работать внутри коробки, к сожалению, в России достать подобное чудо – составляет крайние проблемы, т.к. Россия не принимает жидкости почтой… поэтому либо везти через контейнеры через знакомых, либо обходиться стоковыми жижами. В частности такую жижу предлагает IPT.
Далее - электрика, ещё можно увеличить скорость переключения, с помощью тюнинг блоков управления, но они по сути увеличивают давление линейное, по средставам управления соленоида одного, что можно сделать и самому, спаяв не хитрую схему. Либо покупать афтер маркет мозги для коробки, например IPT поставляет таки, цена около 600 зелёных с доставкой.
Ну в заключение, сделать машину с автоматической коробкой передач быстрее – вовсе не невозможная задача, она не потребует от Вас отдавать свои последние сбережения или жертвовать чем то, всё вполне доступно, хотя если вы душите себя за 95ый или 98 бензин, заливая 92ой, экономите на расходниках и другом - вам в тюнинге откажет жаба. К примеру доработать бублик в США с пересылками - вам обойдётся в районе 700 долларов + недели 3 простоя машины, пока зашлют запчасти. комплект для переборки - 600$, клапанный блок переделать в сша - 700$ + простой тот же. Вот так, но для тех, кто узнавал, что стоит усиливать механику - думаю этот ценник не так уж и испугает.
Однако это потребует очень много планирования, большой объём самообразования (или хорошую автомастерскую) и очень хорошее понимание возможностей, слабых и сильных мест вашего автомобиля.
Это не простая задача. Мало купить набор для усиленния коробки, набор для клапанной сборки, модифицированный гидротрансформатор. Это как постройка двигателя, нужно понимание и тонкая подстройка, чтобы прибавить мощность там где нужно, при этом сильно не потеряв её в других местах.
Понимая эти вещи – намного легче понять почему автоматическая трансмиссия не сможет объехать ручную коробку. Но с помощью грамотной настройки и модификаций – возможно иметь очень хорошую машину, сравнимую с ручной.
Ну и ещё в заключение я хочу ещё раз подвести итог по тюнингу, что в коробке и как:
1) Гидротрансформатор - читайте выше
2) Наборы для переборок – помогают повысить давление в системе, тем самым лучше передавать момент, быстрее включать клапана в гидромозгах, уменьшая пробуксовки во фрикционах, что в свою очередь приводит к более быстрым переключениям.
3) Наборы для улучшения переключения: они в свою очередь уменьшают время включения клапанов, путём замены пружинок на нужный коэффициент сжатия. А также замены пружинок в гидроаккумуляторах, которые в свою очередь также созданы для сглаживания переключений в коробке (а для нас это потеря времени на переключении и потеря мощности, т.е. повышенный расход, пробуксовка во фрикционах, что в свою очередь несёт повышенный износ, повышение температуры масла и многие другие не очень приятные факторы) по сути мы получим лёгкие пинки, как на механике, но при правильных оборотах – они будут почти незаметны. Далее, ещё есть различные варианты тюнинг клапанов (соленоидов), которые позволяют быстрее включать передачи, но с этим вопросом я пока не разобрался.
4) Замена масла на специально и установка дополнительного охлаждения – дают дополнительную жизнь вашей коробке.
А теперь по вопросам, что для коробки вредно:
1) Переключение в районе отсечки, поскольку пробуксовка фрикционов на данных оборотах более вероятна, особенно на холодную, непрогретую коробку. Поэтому топить, пока двигатель не прогреется до нормальной температуры и не подогреет масло коробки – не стоит.
2) Греть зимой коробку – щёлкая передачи. Вспоминаем про рабочую температуру масла, вспомнили, про плохую смазку? Отлично, теперь представьте себе густое масло, металлические части коробки, которые в минусовую температуру чуть по другому расширены, и представьте себе что сидит какой то умный человек и заставляет коробку включать клапана по очереди постоянно, когда масло густое, и маслонасос с тягостью его прокачивает. Не очень радужно, если так постоянно делать. От сюда вывод – стоит прогреть двигатель до рабочей температуры, чтобы он подогрел масло в коробке, чтобы вязкость стала хотя бы как при плюсовой температуре, а после чего уже проводить данную операцию (включение передач на стоячей машине). А вообще лучше отказаться от езды на автомате в особые заморозки, поскольку резинки, которых в коробке больше сотни разных – просто напросто не расчитаны на использование при таких температурах. И представьте себе, что происходит на морозе с воздушным шариком например? Правильно, он становится очень очень хрупким и лопнуть его можно буквально пальцем, как и другие виды резины. А резинки в свою очередь трескаются и начинают травить давление, подобно падению компрессии в двигателе, и тем самым всё из этого вытекающее. При постоянной эксплуатации в таких режимах – очень легко вывести из строя автомат, особенно комбинируя пробуксовски зимой.
3) Заблуждение – шлифовать на автомате можно, и даже при этом не сильно его убивая, но есть одно НО. Нельзя переключаться, во время подобных действий, т.е. в режиме тип-троника вы можете запросто и покрутить пятаков, и бёрнаут замутит, главное не переключаться. Самый страшный момент, когда происходит сцепление с дорогой и идёт огромная нагрузка на коробку.
4) Быстрое включение передач с задней на переднюю и обратной передач – возможно, одно НО, нужно обязательно делать это через полную остановку (выжатый тормоз), если вы испытываете удары во время переключения.
5) Включение нейтральной передачи на подкате и вообще о нейтралке. Нейтральную передачу рекомендуется включать только при замере масла, ну и для проведения сервисных работ, объясню почему – у этой передачи свой контур охлаждения, потому представьте, вы ехали, у вас горячее масло по системе ходит, и тут ему резко ограничивают цикл его охлаждения, что от сюда будет? Правильно – перегрев. Данную информацию я подчерпнул с каких то форумов, достоверности и опровержения – не нашёл. Но в копилку этой теории можно добавить тот факт – что уровень масла меряют именно на этой передаче, т.к. уровень становится постоянным, не разбрызгивает масло по щупу, как скажем на паркинге. Именно поэтому я склонен доверять этой теории.
6) Парковка на паркинге на больших уклонах. Наверняка некоторые сталкивались, что при снятии с паркинга автомобиля на уклонах можно наблюдать иногда удар, иногда резкий толчок, многие этого боятся, ничего страшного. Режим паркинг устроен по аналогии с храповиком. Представьте шестерню с зубьями и в эти зубья вставляется типа крючок на оси, который мы можем отгибать от зубьев. Так вот когда мы ставим на паркинг – этот крючок находится между зубьев и не даёт машине катиться дальше чем на несколько сантиметров вперёд или назад. А когда мы его снимаем – мы его убираем, тем самым давая свободу колёсам, так вот когда мы оставляем колёса в напряжении, они хотят допустим вперёд поехать, то эта шестерня начинает давить на крюк, и когда мы снимаем с паркинга – то часть этой силы с шестерёнки резко дёргается, создавая толчок, как то попытался объяснить, но в общем суть думаю будет понятна. Чтобы избегать таких толчков – нужно просто очень сильно выжимать тормоз, он их должен сгладить, а чтобы этот крюк не сломать – после постановки на паркинг – тормоз следует отпускать как можно плавнее, чтобы не было резких ударов.
Пока хватит…
строимся...
Старый 27.09.2010, 03:02   #200
Elmar
Аватар для Elmar
...эээм про включения на нейтраль везде разные рекомендации. Например при проверке на Сталл Спид происходит резкое увеличение температуры и рекомендуют после такого теста сбрасывать на нейтраль что б убрать давление из общего контура и снизить температуру.
Правда что за общий контур, я х.з... Вычитал на одном из сайтов по ремонту АКПП и в мануале по ALLDATA.
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 27.09.2010 в 03:02.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 03:13   #201
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
ну общий это как бы если через радиатор скорее всего, типа полный контур, с охлаждением, а ещё в пользу моей информации по нейтрали - то что буксировать на нейтрали, даже заведенный автомобиль можно не долго (сколько то десятков миль) - ибо масло перегревается. И скорее всего, если бы на нейтрали работал основной контур - то оно явно было бы в норме на заведенной машине, и таких рекомендаций явно не писали бы... Имхо.
строимся...
Старый 27.09.2010, 03:56   #202
Develope
Аватар для Develope
Shadow, сэнкс Вери гуж май фрэнд!!! люблю такой ликбез!
Старый 27.09.2010, 18:14   #203
Andersol
Аватар для Andersol
Авто: Чатыре кольца, ТТ 1.8 300 лы/сы. До этого G2 Turbo A/T FWD (4G63T D32A) JAP
Shadow, Вери секс за инфу... статью обязательно в ФАК
По поводу нейтрали - а если сделать доп охлаждение, для этого маленького контура? то по идеи можно буксировать куда угодно и любое кол-во км. Иногда для Клёпы это бывает почти критично.
По поводу шлейфа и дрифта, все верно, но при одном условии - если не меняется покрытие, если вдруг слететь со льда на асфальт, или с воды на сухое. То считаете каюк, коробка буксует, и если большая скорость, планетарный ряд разлетается в щепки.
Данный человечек дорабатывал автомат у харвеста http://www.drive2.ru/cars/toyota/soa...5266124011807/
Можно у него поинтересоваться, про скорость и стойкость коробки, хотя у него и тойота.
Утром не хочется идти на работу? Открой журнал “Форбс” и найди там свою фамилию. Не нашел? Тогда 3,14здуй на работу!!! :mad:
Andersol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2010, 18:29   #204
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Andersol, я писал про этот момент (что самое страшное - это момент сцепления с дорогой, 3ий пункт в заблуждениях).
Контур нейтрали можно доделать наверняка, было бы желание, но это надо изучить инструкцию по коробке, найти где можно в эту магистраль сделать разрыв и удлиннять линию охлаждения, но неизвестно как себя поведут коробка, если увеличить объём этой линии. В общем врядли этим вопросом кто то серьёзно заниматься будет.
По харвесту помню что читал, но как то забыл, я впринципе готов отдаться профессионалу, но вопрос цены... У меня все запы для переборки своего коробаса - будут в среду уже, и опять же, наверняка на ту коробку есть готовые шифт-киты, чтобы сделать реактивное переключение, на клёпу G2 есть, а на G3 свой - нету такого добра... Ни на 2.4, ни на 3.0, IPT и Level10 перестали мне вообще отвечать на почту, после того как я им задавал вопрос - а чего вы такого можете сделать с коробкой, чтобы она стала реактивно переключаться, и при этом не хотите продавать отдельно наборы для этого. Первый ответ, видать заготовка у обоих - мол мы в комплексе дорабатываем гидромозги и т.п., но почитв американские форумы - я отзывов по их переделкам на G3 не нашёл вовсе. Хотя вру, несколько негативных было, мол коробас умер после их переборки и т.п.
В общем хочется человека понимающего принцип работы гидромозгов, я впринципе и сам не далёк от понимания, но просто очень лениво разбирать схемы включения клапанов, чтобы понять, что надо сделать с пружинками - сделать более мягкими, или наоборот - тугими, и на сколько тугими (чтобы при этом соленоиды могли сдержать их). Кто напишет харвесту?))
строимся...
Старый 27.09.2010, 19:00   #205
Andersol
Аватар для Andersol
Shadow, да уж...тебе тяжелее....
Зависимость объема на нейтрали можно сгладить давлением....
Меня вот тут мысль одна посетила, но нет времени искать... а что если взять бублик от паджерика? Он же вроде и так уже усиленный, и выставить правильное соотношение крутящий момент/сила.
Харвест подумывал заняться митсухой, но вот что он решил, не известно... Пока он остановился только на тойоте. Хонду точно брать не будет...
Ну а так http://www.peleton-dv.ru/tuning/agear.html это Владик, и люди занимаются тюнингом акпп вплотную, НО опять же тойотовских...
И еще, попробую обратится в Московский Авиационный Институт (МАИ), они занимаются ремонтом АКПП, можт и смогут усилить бублик.
Старый 27.09.2010, 19:19   #206
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
МАИ космобабки хотят, переборки у них 100ку стоят.
Добавлено через 21 секунду
(полные капитальные ремонты)
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 27.09.2010 в 19:19.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2010, 19:44   #207
Andersol
Аватар для Andersol
Shadow, мля, ну это пистец, за сотку можно новую найти...
Тогда бум искать харвеста =)
Старый 27.09.2010, 19:56   #208
Elmar
Аватар для Elmar
В прошлом году общался с Харвестом. Не работал он с мицу коробками. Обещал взяться за наши АКПП, но судя по общениею не горел желанием, но потом куда-то пропал, ни в асе не было ни на телефон не отвечал. Может забил на все это!?
Каждый день дергал его и уговаривал рассмотреть мицу АКПП. Для это я даже запасся 2-мя блоками соленоидов и бубликами и готов был отправить ему для экспериментов, но когда пропал, я тоже забил и детальки все распродал.
хочу снова ДСМ)
Старый 27.09.2010, 21:15   #209
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
У меня есть всё "запасное", но вот только слать человеку, кто может забить просто так - страшновато))
И бублик, и клапанная сборка лежит в коробке (думал в IPT отправить, но после того как мне перестали отвечать, после моей жалобы на то что в комплекте для переборки нету фильтра самого главного - они мне не отвечают... - как то перехотелось ) поэтому ищу тут умельцев! Ищу не очень активно, наткнулся в своём родном городе Зеленограде на некоторую контору, но всё как то не хватает желания к ним заехать и поговорить - что и как, хотя судя по ценам на их сайте - перебрать коробку у них можно тысяч в 40 без запчастей. Т.е. отдал машину - забрал машину. При этом упоминают модное слово - тюнинг. Завтра всё же позвоню им, спрошу, что да как...
строимся...
Старый 27.09.2010, 22:22   #210
Elmar
Аватар для Elmar
Shadow,
гыыы... максимум что из этого модного слова знают - доп радиатор АКПП
хочу снова ДСМ)
2G чип тюнинг Лёха DRVclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 16.06.2014 08:06
Чип-тюнинг??? Витрувий Тюнинг 3Si 63 15.02.2013 10:51
чип тюнинг lancer4ever Тюнинг DSM 20 24.07.2009 14:13
Чип-тюнинг! torex Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 15.11.2007 22:41
тюнинг атмо с АКПП? надо ли? pumba878 Тюнинг DSM 6 11.04.2007 07:09
