Вернуться   ДСМ Клуб | DSM CLUB > 3Si > Стайлинг & ЗВУК 3Si
Стайлинг & ЗВУК 3Si всё что связано с стайлингом (внутренним и внешним), музыкой и светом (подсветка машины, cалона и т.д, нестандартная оптика и пр.)
Старый 08.07.2013, 17:27   #196
BigFoot99
Аватар для BigFoot99
Сообщение от April_boy Посмотреть сообщение
Это странно... 55 у меня спереди не встает, если только у твоих дисков хороший вынос и зазор остается милиметровый, поэтому я взял 50/225
О точно! я совсем забыл! - мало того что они стоят на проставках в 1см(на тормоза не налазят( так ещё и при полном поволоте колеса - колесо цепляет за кузов так что не рекомендую 225.55-17 Сорри!
When the smoke is going down...
http://photofile.name/users/bigfoot9...9/?mode=xlarge
BigFoot99 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2013, 18:41   #197
Santehnik
Аватар для Santehnik
Вот так вот, а я вчера резину купил 225/55/17, на днях поставлю.
Жаль, что сняли с производства Mitsubishi 3000GT..
Последний раз редактировалось Santehnik; 08.07.2013 в 18:42..
Santehnik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2013, 18:50   #198
BigFoot99
Сообщение от Santehnik Посмотреть сообщение
Чорт!
Ну ты её верни лучше... извени - я правда совсем забыл, что она у меня за кузов трёт - это происходит при полностью вывернутом колесе и только в левую сторону. Я просто за последние две зимы выезжал то 2 раза.
А то что диски у меня на проставках - я не придал этому значения, так что возможно на твоих дисках она даже за стойку цеплять будет. Лучше вернуть резю и взять поменьше
Старый 08.07.2013, 19:01   #199
Santehnik
Ладно, поставлю, проверю, у меня ведь передний привод, суппорта родные, а у тебя видимо полный, есть разница, надо мне понять какой размер встанет на максимум без проблем, и закрыть этот вопрос. Людям нельзя верить, особенно владельцам 3000GT))
Последний раз редактировалось Santehnik; 08.07.2013 в 19:11..
Старый 08.07.2013, 21:30   #200
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
У меня атмо. Стояли одно время 235/55R17 без проставок. Диск имел 45 вылет. Может магия конечно.
А сейчас купил зимнюю новую резину и примерял 235/50R18. Диски вылет 30. До чашки было 5-7мм. Ничего не цепляет.
Старый 08.07.2013, 22:14   #201
Santehnik
У атмосферников преимущества в радиусе больше чем у турбовых.
Последний раз редактировалось Santehnik; 08.07.2013 в 22:25..
Старый 08.07.2013, 23:46   #202
April_boy
Аватар для April_boy
Авто: 3000GT
Сообщение от Zed Посмотреть сообщение
Не иначе)))
Предыдущий хозяин брал комплект 55 и перед пришлось менять на поменьше. А у меня диск еще глубже чем 45ый вылет и мои 225/50 только-только входят. Так что 55 не советую.
P.S. Ребят, кто ездил зимой на примерно 225/45 липучке - каково оно с такими параметрами зимой?
No turbo – No problems!
April_boy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2013, 00:17   #203
pit8ull
Аватар для pit8ull
April_boy, я с такими параметрами гонял,ток на шипах))Вполне норм...владимир-москва-истра-питер,полет нормальный))
Добавлено через 27 секунд
ток у меня 225/45/17 если че)
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 09.07.2013, 00:20   #204
У меня на всех машинах всегда стояли 245/45/18. А это примерно 245/50/17 или 225/55/17. Так что цеплять ничего не должно при поворотах. Но вылеты были всегда не больше 35.
Старый 09.07.2013, 01:13   #205
April_boy
Авто: 3000GT
pit8ull, Уговорил, перехожу на низкопрофильную зиму)
Старый 09.07.2013, 11:34   #206
pit8ull
Аватар для pit8ull
April_boy, вот и славно))Проблем не вижу,если головой думать то проблем то никаких не возникнет
DRIVE2.RU
Контактег
Старый 09.07.2013, 14:58   #207
Антоха59
Аватар для Антоха59
Авто: 3000GT vr-4 99 eu; ex. 3000GT АТ 2WD 98
April_boy, да как-то наоборот вроде, люди стараются на зиму высокий профиль ставить
Santehnik, 245/40/ для 8j ширины у 18 радиуса - оптимальный вариант, на мой взгляд
Антоха59 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.07.2013, 15:29   #208
Santehnik
Вариант то может и оптимальный, но 245/40/18 быстро превращается в 245/35/18
Старый 09.07.2013, 15:50   #209
Антоха59
Аватар для Антоха59
Santehnik, даа? что ж с ними такое происходит? мм?)))
а, как бы, 45 резина, я так понимаю, берется с запасом в надежде на то, что минимум в 40ю превратится, да?)
прям уголек какой-то, а не шины))
Старый 09.07.2013, 16:05   #210
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Даже если износ "до корда", то не выйдет так... Разница по высоте будет 12.3мм.
Такую "добавку" к высоте протектора можно только на грязевых шинах встретить.
На передний привод (из-за конструкции передних стоек) действительно влезают бОльшие колеса, чем на полный привод.
1G Размер поршней Гаджи Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.05.2016 08:12
размер колес gtart Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 02.02.2016 14:00
размер колонок. steklorezzz Стайлинг & Электрика DSM 51 28.09.2012 10:25
Размер блинов в 2Г StoneSun Стайлинг & Электрика DSM 3 21.03.2012 23:29
размер дисков geludok Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 07.03.2010 04:30
