19.04.2011, 15:55
#196
на атмо нормальная 13-14, допустимый минимум 10
19.04.2011, 16:47
#197
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Кароче сделал замеры: 11-13,5-13-13,5. С компресией вроди нормально, сильного провала негде нет....Договорились с мастером так- делаю заливку масла на макс. засекаю километраж и смотрю расход масла...Если будет критично падать- будем снимать бошку....Так-что катаюсь, и смотрю....
19.04.2011, 19:36
#198
Sergiush, кстати компрессия может подняться как раз из-за ужора масла. Как меряли хоть, с маслом тоже меряли???
хочу снова ДСМ)
19.04.2011, 19:45
#199
Elmar,
Что значит с маслом..???
19.04.2011, 20:04
#200
Авто: Outlander Turbo
Это называется масляная компрессия, когда масло попадает в камеры сгарания, объём камеры уменьшается за счет появившегося масла и компрессия увеличивается.
19.04.2011, 20:05
#201
Выкрутили все свечи, и поочерёдно меряли....Меряли два раза- показатели не менялись....
19.04.2011, 21:43
#202
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
Мотор на стол!!!
19.04.2011, 22:37
#203
chizhikov,
Сомневаюсь.... Наблюдения покажут....
кста, свечи чистые, будто сегодня поставил.....
20.04.2011, 01:57
#204
видеокамера в цилиндр вам поможет на предмет видения остатков хона или царапок на гильзе,а так попробуй раскоксовватель поршневых колец,например, ЛАВР за 60 руб,имхо,разброс больше единицы не айс
21.04.2011, 16:25
#205
alex,
Как именно правильно тем лавром пользоваться...??? В масло, в цилиндры..?
21.04.2011, 16:30
#206
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Сообщение от catcher
Сообщение от Sergiush
alex,
Прогреть мотор до рабочей температуры, выгрутить свечи, влить согласно мануалу в цилиндры из шприца, от руки закрутить свечи и дасть постоять несколько часов. Потом выкрутить свечи, снять провод с катушки, накрыть свечные колодцы тряпкой и пару оборотов дать чтобы гомно повылетало из цилиндров. Усё, масло и свечи потом поменять.
Последний раз редактировалось VadimG; 21.04.2011 в 16:30..
Причина: Добавлено сообщение
21.04.2011, 16:35
#207
VadimG,
Спасибо за совет.....Но блин придётся ето позже делать, на масле только 1 т.км. накатал...
23.04.2011, 18:21
#208
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Компрессия и разряжение- пара вопросов
Приветствую всех,
Такой вопрос возник:
Утомило то, что частенько выбивает щуп масляный- PVC клапан достаточно быстро забивается(кстати, к слову сказать работает он вплоть до наддува- там его закрывает давлением и газы идут во второй выход. на хх он тоже не работает )
Устал доливать масло после выбросов оного из отверстия для щупа. Начал искать. Газуем на хх- давление и пополз щуп... Открываем заливную горловину- не ползёт... Шланчик к турбине продувается как и сама трубочка из клапанной крышки. Внутри помнится забиваться вроде нечему? Впервые выбило щуп кстати после того как не сработал PVC и под клапанной крышкой оказалось +0,8-+1
Меряю компрессию:
Компрессия- 10(первый оборот 5 на второй десять и на третий тоже 10)  по всем цилиндрам ровная. Но разряжение во впускном коллекторе не изменилось!!! Оно как было после капиталки так и есть несколько больше паспортного- 0,75 вместо 0,6 если не ошибаюсь. разряжение не колеблется и не плавает ни на оборотах ни на хх. Я всегда думал что изношенная поршневая группа не може обеспечивать правильного разряжения... Я ошибаюсь?
23.04.2011, 22:39
#209
Авто: Mitsubishi Eclipse 2.0 420A, FWD, 98, Automat, янки nearly stock nah
Sergiush, ты потом не забудь отписаться...
схожая проблемя с дымом...а колпачки менять геморно?
I'd rather die on my feet then keep living on my knees
24.04.2011, 15:45
#210
после лавра свечи и масло могут попросить помойки,при этом надо отжечь 10 км крутя двс-дыма будет ппц(клапана пообгорают)
