24.04.2011, 20:16
#211
Сообщение от catcher
Это называется масляная компрессия, когда масло попадает в камеры сгарания, объём камеры уменьшается за счет появившегося масла и компрессия увеличивается.
Неправильно. С маслом компрессия увеличивается когда попадает на стенки цилиндра, создавая при этом пленку и уменьшая зазор.
Изменение объема камеры сгорания влечет изменение степени сжатия. Степень сжатия - величина безразмерна, а она никак не свазана с давлением сжатия.
хочу снова ДСМ)
03.05.2011, 18:42
#212
Авто: G1 2.0 Turbo MT fWD (4G63T D22A)
у меня компрессия в норме была(везде по 11), а масло жрал дуром... вскрытие показало маслосъемные кольца после замены стало все нормально...
25.05.2011, 13:24
#213
Авто: Eclipse 2G МКПП 4G63T FWD
Обжатый двигатель и его компрессия
Взял себе снова Клепу 2Г, на этот раз атмосферник... Купил осенью прошлого года у друга, авто было после капиталки на опкатке (всего 500 км. пробегу). Компрессию при покупке не мерил, двигатель работал более или менее стабильно.
Во время капиталки на двигатель поставили бошку и валы от турбового 4Г63, плюс посадили двигатель и расточили какие-то каналы (масляные вроде).
На машине особо не ездил, т.к. выпал снег - заметил подтраивающий двигатель, поменял свечи и провода - двигатель стабильнее работать не стал...
По весне, когда пробегу после капиталки было около 1000 км поехал к тому мастеру, кто делал капиталку... Проблема он сказал в подаче топлива - поменял бензонасос, машина стала ездить получше, но подтраивание не пропало. Мастер этот сказал что мол проблема в нехватке топлива двигателю - форсунки маленькие, надо хотя бы от 2,4 л. мотора, тогда мол двигатель троить перестанет...
Через 1000 км. решил замерить компрессию........ Копрессия в трех горшках около 16, в одном 20! Со скинутыми проводами машина заводится с наполовину нажатой педалью! Дизель прям))))
Еду опять к тому мастеру, делавшему капиталку... Заверяет меня что для обжатого двигателя это нормальное явление, надо поменять форсунки и всё будет ок!
Вопрос к мотористам - нормально ли это для обжатого двигателя?
25.05.2011, 14:16
#214
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от Disman
во-первых, что подразумевается под "обжатым" двигателем не очень понятно
во-вторых, в любом случае такая компрессия -это не нормально.
25.05.2011, 15:53
#215
Сообщение от Kulma
Двигатель с посаженой головой.
25.05.2011, 17:28
#216
Сообщение от Disman
это как???
Сообщение от Disman
с посаженой головой
что такое "посаженная" голова?
и попрошу использовать общеупотребительные технические термины, а то гаражный слэнг не все понимают...
25.05.2011, 18:40
#217
Заводится со скинутыми с каждой свечи проводами, нажимая при этом газ наполовину... Такой вот пародокс...
Посаженная голова - голова блока цилиндров установлена более прижато к блоку цилиндров, чем обычно.
25.05.2011, 18:42
#218
Сообщение от Disman
ну дак это влияет на степень сжатия, а не на компрессию
25.05.2011, 18:45
#219
голову нельзя шлифовать больше чем на 0.2 мм
25.05.2011, 19:21
#220
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
booker,
Откуда такие данные? И почему больше 0,2 нельзя вдруг?
25.05.2011, 21:30
#221
мануал на двигатель 4g63 раздел 1 страница 5
"Grinding limit 0.2", мало того, в примечании написано, что 0.2мм это блок+гбц в сумме.
реально - там с запасом, насколько не знаю, скоро проверим.
у меня было снято 0,13, после перегрева скорее всего придется шлифовать еще раз.
решение вопроса толстая прокладка, например, от кометик.
Последний раз редактировалось shad; 25.05.2011 в 21:32..
26.05.2011, 15:32
#222
Хм, и что же произойдёт по вашему если снять больше 0,2? До сёдел всё равно не достанет. Клапана на турбе далеко опять же. Сж изменится это да. Насколько? Думаю очень не намного.
27.05.2011, 00:35
#223
про седла не понял, может до тарелки клапана?
ну и степень по калькулятору изменится на чуть больше десятки.
могу сказать только, что при снятых 0,13 в сумме и прокладке ~1.55, на 7500
ничего не цепляет), на эво9 поршнях, правда..
27.05.2011, 07:22
#224
shad,
Скока сж станет???? Это ты про атмо думаю всё же-да?
27.05.2011, 07:55
#225
Сообщение от Junkman
ну так и в условии задачи атмо мотор.
Сообщение от booker
это как???
это дизель по сути
