Результаты опроса: Поршни какого производителя купить?
CP
15 |
7.21% |
JE
20 |
9.62% |
Mahle
22 |
10.58% |
Ross
19 |
9.13% |
Wiseco
116 |
55.77% |
Другие
12 |
5.77% |
Tomei
11 |
5.29% |
Cosworth
17 |
8.17% |
Arias
2 |
0.96% |
Magnus
6 |
2.88% |
Manley
14 |
6.73% |
15.02.2012, 01:23
#211
Авто: легковой
serjj, у тебя правда объем поменьше, у меня 3.0.
Товарищ StayC - http://www.dsm-club.org/forum/tuning...e-porshni.html
9.5 поставили, не знаю конечно, что сейчас с поршневой, но если детонации не будет и смесь правильная - все будет порядок. А то что у тебя ЕГТ 1100... я умолчу, думаю что хон долго не протянет...
15.02.2012, 12:57
#212
Sky_3G, я через пару месяцев буду делать полноценый абшрейт движка (2х вальная голова+ковка+шатуны. А 1100 не во всех режимах, атолько при скорости 150 и выше, а это не так часто бывает  ).
По поводу СЖ. Если будешь дуть около 1 кг, то СЖ 8.5-8.7 оптимальная ИМХО. А то что у StayC 9.5 , может она толстую прокладку поставила. Повторяю, я на практике проверил, при СЖ 9.5 максимум буст это 0.4-0.5, больше это уже изврат
Последний раз редактировалось serjj; 15.02.2012 в 13:05..
15.02.2012, 13:03
#213
Авто: 3g eclipse
wiseco only !
Всё что не делается.Всё к лучшему!!!
15.02.2012, 13:13
#214
Sky_3G,
ЗЫЫ: Если посмотришь мои более ранние посты, я тоже думал что при СЖ 9.5 можно будет надуть 1 кг . На форуме одни считаль что под 9.5 СЖ это вполне реально, другие считали, что нет. Так вот, как показала практика, вторые оказались правы. Да и езжу я на импортном бензине 95премиум, при этом УОЗ в мощносных режимах приходится ронять до 7-10. На 95 от лукойла УОЗ приходится валить ещё больше.
Сообщение от mitsumoto
wiseco only !
с этим я бы поспорил. Для проектов до 600 л.с. лучше Мале(они идут из другого сплава значит коэф. расширения меньше, значит зазор почти сток)
Последний раз редактировалось serjj; 15.02.2012 в 13:13..
Причина: Добавлено сообщение
12.03.2012, 23:40
#215
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD (4G63ATMO=> 4G63T D32A 1995 - 1999) EUR
каэфицет расширения у кованого поршня . почти в два раза больше . чем у простого литого поршня . по этому зазор как у стокова прошня 3.5 -4 сотки . не может бить и речи
13.03.2012, 01:51
#216
ковка есть 2-х сплавов
Сообщение от Alike
Это писали на нисме, актуально и здесь
Кованые поршни бывают двух типов - из двух алюминиевых сплавов 2618 или 4032.
1. Делаются из сплава 2618 c малым содержанием кремния - они более прочные и устойчивые к детонации но минус из в "большей расширяемости" - т.е. им нужен гораздо бОльший тепловой зазор со стенками цилиндра чем литым стоковым - ~0,1-0,2мм (в стоке ~0,02 вроде) Это и есть "гремящие" поршни из разряда - завелся, проезал гонку и уехал на лафете - т.е. никак не для города с циклом старт-стоп.
Arias, Ross, JE, CP и Wiseco. - 2618. Повторю, что зазор в них в 10 (десять) раз больше чем в стоке!! Они не нужны кроме красивого названия и раскрученности от них только вред если у вас <550HP или машина знает только гараж-лафет-дрифтстрип. Показатель даже не мощность а способность работать в ацкиэкстремальных условиях (доехать на разваливающемся и детонящем моторе последний круг в гонке леман) Изза мощности раньше вылетит чтото другое, поршень не будет слабым местом. Очень мало СР20 дейсвительно нужнаются в них имхо, но они и не будут читать этот топ)) А для большинства тех кто читает - от них будет больше вреда чем пользы (кроме красивой и популярной наклейки).
2. Делаются из сплава 4032. Содержат больше кремния оттого более хрупкие чем 2618 но естественно значительно прочнее стоковых. Высовое содежвние кремния позволяет уменьшить зазор к "верхнему стоковому" ~0.05-0.07мм. Износ в цикле заводки прогрева естессно значительно меньше что позволяет ездить на них как на стоковых в булочную.
Mahle JE, Аrias и Wossner делают из сплава 4032. Way to go для горячего городского авто до 500HP.
15.03.2012, 21:41
#217
С зазорами очень спорно.... У меня JE FSR SRP , по бумажке прилагающейся были указаны зазоры при разных потребностях. Для стрит турбо ,вроде ,было 6 соток. Но я ещё решил пообщаться с народом... У Нео вайсека , зазор вроде 8 соторк на г2. У Панишера тоже васька и те же 8 соток... Так что и я точнул 8 соток. Так что 20 соток звучит как-то злостно....
16.03.2012, 01:09
#218
Сообщение от Sebastian
на моих JE зазор то ли 13, то ли 16 соток, точно уже не помню
16.03.2012, 04:07
#219
Авто: ex.'91 GSX /ex. '98 EVO-IV/ '06 EVO-IX / '06 EVO-IX
booker, У тебя 15-16. У меня сейчас 14, работает тише (только 10-20 сек стучит на холодную) и субъективно угар масла на порядок меньше чем был с JE SRP из 4032 с 0,09-0,1
2007 DSM GSX 11.39
2009 EVO-IV 12.26
2011 EVO-IX 11.71 @ 196
2011 EVO-IX 11.403 @ 212
2012 EVO-IX 11.77 @ 190.8 / 452hp 550Nm Stock EVO-6 16G Turbo
2012 EVO-IX 10.883 @ 213.52 Street
16.03.2012, 09:08
#220
FET, в итоге, твое мнение насчет, например, mahle с зазором 0,06 для "до 500 сил" - хорошо?
или лучше, все же 2618 с зазором >0.10.
16.03.2012, 10:17
#221
Авто: 3000gt, VR4, 93
У wiseco пальцы слабые, тоненькие, приходится подбирать под них пальцы других производителей, например от JE. (это для 3s, наверное, тоже-самое и для dsm). Mahle сейчас набирает силу, очень популярная вещь, тихие, держат нормально. А неправильной настройкой (детонацией или температурой) можно любые поршня угандошить.
Я бы малешные поставил, хотя сам на вайсеко езжу и не жалуюсь.
Последний раз редактировалось DRV; 16.03.2012 в 10:19..
16.03.2012, 11:25
#222
нормальные там пальцы
16.03.2012, 13:36
#223
Кому как, вот фотки для сравнения. На 3SI.org форуме пишут, что начинаешь задувать и около 600л.с. они ломаются  Если для драга мотор - лучше сменить.
Wiseco
JE
Последний раз редактировалось DRV; 16.03.2012 в 13:45..
16.03.2012, 13:38
#224
ужас, а не пальцы...
в висеках на дсм нормальные пальцы, такие как на нижнем фото
16.03.2012, 13:45
#225
А что-же они "нехорошие люди" на 3000gt поставляют такой хлам, может думают 6 цил., нагрузка меньше. Причем упаковка оригинальная, именно от wiseco, я побоялся их ставить, такие тонюсенькие.
