17.08.2012, 12:18
#211
для форсунок есть таблица коррекции латенси, в зависимости от напряжения бортовой сети
так что просевшая напруга не должна влиять на смесь
я за поиск нового генератора, тем более что сейчас довольно много аналогов с разным уровнем цены
18.08.2012, 00:36
#212
Вот только вопрос Лёне: 12,5 это показания откуда?? с акб? или с гены непосредственно??
Маздавод, сцуко.
18.08.2012, 05:18
#213
Kenny, это с борт сети(с логов), аккум в багажнике и на нем вообще 12,2.
uhoplan, я даже добавлял дадтаймы как раз на 12вольтах, до 4тыс.об становиться богаче, после беднеет дико. У знакомого на галанте забыли провод прикрутить к генератору, так он после 3тыщюоб переставал ехать вообще
18.08.2012, 12:01
#214
Лёнь, очень странно!!!! почему на акб (от которого вся сеть питается) напряжение меньше чем на твоем показометре?? чаще всего на акб самое большое значение, а вот дальше по цепи может что нить где нить теряться...
Маздавод, сцуко.
18.08.2012, 13:39
#215
У меня акум в багажнике, падение напряжения и т.д. А центр точка питания под капотом ближе к генератору, от нее вся развязка идет. Ну я так понимаю...
Вольтаж логирует ЕЦМлинк.
Зарядки то нет это факт. Интересует больше замена реле меня спасет или нет.
18.08.2012, 16:03
#216
ты над моим вопросом принципиально не задумываешься? Я имею ввиду что не может напряжение в цепи (пусть и в центральной точке) быть больше чем на входе, т.е.на акб. Поэтому ищи нагрузку для начала чтобы другой генпратор не ушел в небытие. А по поводу таблетки....диагностика генератора с разбором стоит 150-200 р. Может лучше ей воспользоваться? Чем менять сначала таблетку, потом пилюлю, потом еще что нибудь а в итоге окажется что просто щетки надо было поменять
Маздавод, сцуко.
25.08.2012, 19:51
#217
Подскажите,если на работающей машине снять клему + с АКБ,и машина заглохнет, то значит геныч начинает умирать ???
25.08.2012, 22:08
#218
Авто: G2 2.0 Turbo MT АWD (4G63T D32A 1996) EUR ; BMW X6 40D
Может еще и предохранитель на 100 и 60 ампер сгорел, но это врятли.
06.09.2012, 02:21
#219
Авто: Eclipse 2G, 4G63. Европа=> 4G63T, AWD
Подскажите, такая ситуация, по своей глупости плохо закрутил + клему АКБ. по дороге как выяснилось она соскочила, тоесть еду и понимаю что от музыки мограют все лампочки. выключил музыку, печку.. Доехал до дома, видно что большая просадка и тока не хватает. Откыл капот увидел соскочившую клему, одел - ничего не поменялось. Заглушил - завел, все как обычно но поднимая стекло подъемники видно что тока в сети недостаточно (тускнеют лампочки) разбираться времени не было, пошел домой, думаю что могло выйти из строя? предохранитель вроде целый. Если есть предположения - надеюсь на совет. (генератор перебирал в начале лета, был заменен диодный мост так как были проблемы с зарядкой)
06.09.2012, 02:39
#220
Виталик, у тебя снова гена умер( У меня месяц назад было то же самое, клемма хреново держалась, в итоге вскрытие показало мертвый регуляторр напряжения и пробил 1 диод в мосту. Так что смотри гену.
А еще я живу тут Мой БЖ
06.09.2012, 11:01
#221
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
При работе генератора при снятой клемме АКБ скачок напряжения может превышать 100 В (она, собственно, их и гасит), обычно летит регулятор напряжения (пробой управляющего транзистора), а за это время запросто могут и электронные устройства в машине погореть (а в современном авто их может быть дофига и дорогущих), особенно у машин ненашенского производства. Сто раз уже писали - если денег не как у Абрамовича, не стоит при работающем двигателе снимать клемму с аккумулятора для проверки генератора...
Miracle don't happen. Shit happens.
Последний раз редактировалось H2Oleg; 06.09.2012 в 12:33..
10.09.2012, 09:20
#222
В общем что сделал.. пришел, снял клему с АКБ. Подождал 15 минут, одел затянул)) завожу -все окей) работает, подключил вольтметр на клемы. Заряд АКБ 12.5, при заводе машины падает до 10, потом становиться 14 и стабильно держится при любой нагрузке. Но иногда создается впечатление что зарядка слабее чем была раньше, по это больше похоже на то что АКБ доживает свой срок, что вполне возможно
10.09.2012, 11:34
#223
Авто: G2 2.0 MT FWD (420A D31A 1995 - 1999) USA
вопрос такой. на холостых оборотах лампочки все слегка моргают. что может быть? диодный мост сдох?
03.11.2012, 13:20
#224
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 Атмо 2.0 1993год
Заряд аккумулятора
Всем привет. Сколько вольт на акуму должно быть на хх и при включенных потребителях?
03.11.2012, 17:26
#225
Авто: 3G-2003-4G64-2.4GS-AT
Кстати мне тоже актуально
т.к. гена на хол оборотах не тянет
без аккум машина глохнет на холостых
А по вопросу
при оборотах выше 1000 у меня 14 вольт
