Старый 29.07.2011, 20:13   #226
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
JIeJIиK, у меня было тоже самое, DSM Link показывал другие цифры AFR. подключи лямбду и проверь настройки аналоговых выходов.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.07.2011, 21:08   #227
Dagger
Аватар для Dagger
Авто: G2 MT 4G63T 1995 Jap. HondaCBR929rr
voodu191, возможно что перегрел, да я тож грешу на чип, дорожки перепроверил уже раз 10, а такое может из за перегретого чипа? ещё прикол в том что када подключаю ecu без чипа симптомы такие же
Dagger вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2011, 18:19   #228
m2x
Аватар для m2x
1. что надо сделать, чтобы появилось управление бустом?
2. соленоид подключаются вместо стокового?
Старый 28.08.2011, 19:30   #229
uhoplan
Аватар для uhoplan
1. обновить прошивку (не только прогу) до актуальной
2. вместо стокового (без резисторов) можно подключать только такой
http://www.grainger.com/Grainger/ING...id-Valve-6JJ52
если что, то такой есть в наличии
Старый 28.08.2011, 19:44   #230
m2x
Аватар для m2x
uhoplan, имеется ввиду пин, к которому подключать - стоковый?
как обновить прошивку и где ее взять?
и еще вопрос. в инструкции пишут, что можно использовать выход егр для управления нитрой или метанолом.
а как быть, есль нужно управлять и тем и другим?
Старый 28.08.2011, 22:37   #231
uhoplan
Аватар для uhoplan
да, новый соленоид можно повесить на провода от родного соленоида
скачать последнюю версию с сайта
потом выбрать меню ECU/upgrade firmware
соленоидов в машине не очень много
вроде же есть соленоид от штатного регулятора давления топлива?
нужно поподробнее почитать
может на амерском форуме линка есть какая-нибудь инфа
Старый 29.08.2011, 09:40   #232
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Интересно а почему можно использовать только такой ???
Чем он от всех других отличается ?
Старый 29.08.2011, 12:46   #233
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.ecmtuning.com/wiki/bcschoice
Старый 01.09.2011, 21:13   #234
dreamer
Аватар для dreamer
Авто: Был eclipse g2 jap fwd a/t (4g63t d32a по птс 1999)
После прочтения мануала остались вопросы цикловое наполнение ve строиться от мафа само или как? Чем отличается lite версия? Если машина работает по мапу температура воздуха читается с мафа? Там где не видит maf, как строится ve? Может ли он управлять бустом? И где можно взять кроватку под чип?
Последний раз редактировалось dreamer; 01.09.2011 в 23:11..
dreamer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2011, 19:23   #235
dreamer
Аватар для dreamer
Народ ну подскажите, настраивал же кто нибудь машину с дсмлинком. Думаю насчет покупки.
Старый 09.09.2011, 15:52   #236
npocmyga
Аватар для npocmyga
Авто: G2 FWD 4G63 NT 7.bolt - ex / 4G63T 6.bolt D32A 1996 EUR
Lite версия отличаеться, отсутсивием карт до 10 000 оборотов, невозможностью работать на GM MAF, и ета информация есть у них на сайте !
Если машина работает на MAP то нужен дополнительный сенсор температуры воздуха.
Бустом управлять может, читай выше в теме !
Про какую кроватку идёт речь, если для епромных мозгов, то она идёт в комплекте с чипом, если для переделки простых в епром, то это отдельная денюшка, и её можно у низ тоже заказать.
По остальному хз.
А вабще юзайте поиск, тут это всё уже обсасывалось.
npocmyga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.09.2011, 16:48   #237
dreamer
Аватар для dreamer
Имел ввиду еепром мозги просто у них кроватка отдельно продается думал не идет в комплекте.
Старый 09.09.2011, 18:56   #238
Торетто
Аватар для Торетто
Сообщение от npocmyga Посмотреть сообщение
У меня не шла с чипом,покупал в магазине электроники.ECMLink брал у extremePSI.com
DSMpower
DSMpurity
DSMpride
let the renaissance begin
Старый 13.09.2011, 19:28   #239
npocmyga
Аватар для npocmyga
Возможно это ещё одно отличие lite версии...
Старый 08.10.2011, 15:33   #240
m2x
Аватар для m2x
uhoplan, да ладно, набор толкателей на дсм вместо гидриков стоит около 500уе, поставил, выставил зазор и пользуйся.
кто-нибудь знает, где такое купить?
Метки
dsmlink, ecmlink
1G Куплю ECU DSMLink/EcmLink для G1 Roman 147 Куплю запчасть на DSM 4 18.02.2016 18:31
2G Москва, спец по ECMlink. Помощь в настройке. лост Тюнинг DSM 6 29.06.2015 23:41
Прошивка мозгов или чип-тюнинг uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 24 25.09.2014 12:14
Тюнинг коробки или мозгов? Кальян(Сюрприз) Тюнинг DSM 17 20.10.2010 11:09
Перевод хелпа от ECMLink Rodion Управление двигателем 1 11.05.2010 15:16
