Старый 07.02.2014, 00:30   #226
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Кстати, вот фотографии трубок, кто пользовался красным антифризом, у кого я менял радиаторы:
Старый 24.02.2014, 19:47   #227
hardlife77
Аватар для hardlife77
Авто: Эклипс 2.4 2003 МКПП турбо=)
Перестал работать вентилятор печи
Перестал работать вентилятор печи ни на одном из положений (с 1 по 4((( ) Предохранители проверял все рабочие ,может где контакт отошел , не знаю что смотреть и где , подскажите .А еще одновременно с этой проблемой перестала работать кнопка замков дверей (закрыть\открыть) ,может с проводкой что нибудь, подскажите где смотреть?
hardlife77 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.02.2014, 19:58   #228
Наг
Аватар для Наг
hardlife77, то есть не работает лишь 1 положение скорости печки? Это скорее всего реостат (как именно в системе он называется я не помню) помер, он находится где-то на коробе испарителя. Ну по крайней ере на 2г, мб на 3г куда-то в другое место прикрутили)
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 24.02.2014, 20:03   #229
hardlife77
нет нет , вы не поняли . Ни при одном положении хоть 1 ,2 ,3 ,4 не крутятся вентиляторы печки + в добавок кнопка блокировки дверей перестала работать(
Старый 24.02.2014, 20:05   #230
Наг
Аватар для Наг
hardlife77, аа) ну тогда да, какой-то пред)
пс: перенёс в тему по 3г, мб есть что-то) лень читать.
DSM БЖ
драйв2ру
Последний раз редактировалось Наг; 24.02.2014 в 20:06..
Старый 24.02.2014, 20:07   #231
hardlife77
Да я все преды пересмотрел все исправные...( печаааль
Старый 24.02.2014, 20:46   #232
Наг
Аватар для Наг
hardlife77, я же сказал, почитай тему сначала, где-то было 100%, не ты первый...неужели лень для себя самого это сделать?
Вот: http://www.dsm-club.org/forum/showpo...&postcount=140
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 24.02.2014, 20:48   #233
hardlife77
Понял, сразу просто не вьехал извини)Попробую найти ответ.
Старый 24.02.2014, 21:00   #234
Наг
Аватар для Наг
hardlife77, я ж уже дал ссылку на ответ)))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 24.02.2014, 21:09   #235
hardlife77
все , хорош хорош, я вьехал ))))) А что с кнопкой дверных замков то сделать(перестал функционировать) , скорее всего пред, но какой именно ни кто не подскажет?
Старый 25.02.2014, 01:00   #236
DiMarzio
Аватар для DiMarzio
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 2,4 АКПП RS 2001
В общем без съёма торпедо - НИКОМУ не советую снимать, торпедо не так уж и сложно снимается, у меня в одиночку при температуре +3 градуса, на незаведённой машине, под дождём в полутьме ушло 1-1.5 часа на монтаж-демонтаж, даже руль не снимая, правда обломил лишний пластик в водительской стороны (ещё давно), но он там действительно не нужен. Двумя руками отлично всё снялось.
Доделал я радиатор печки и собрал всё обратно...
Операция по сложности 4 из 5. Вальцевать трубки на дорестайле - также НЕ РЕКОМЕНДУЮ, ибо дальнюю трубку герметично не получается сделать. Хотя возможно если сразу снять торпедо - то это возможно, но сложность довольно высока. на рестайле всё намного проще - развальцевать трубку только длинную самую. а вторая уходит в краник печки.
Можно конечно и весь блок печки снять - но прийдётся разрядить кондиционер, чего делать не хотелось, благо установил все новые резиночки и т.п.
А для чего трубки к радиатору крепятся путём вальцевания с уплотнительным кольцом? Почему их с завода не сделали цельными?
Knock-knock-knocking on heaven's door
DiMarzio вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2014, 01:49   #237
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Если бы ты хоть раз занимался производством чего либо, ты бы знал.
Дешевле сделать из двух частей что либо, чем делать не стандартные трубки и соты - т.е. сразу цельные.
И также дешевле сделать вальцовку с резинкой уплотнительной (заводскую) - нежели обваривать трубки с радиатором - аргоном.
+ трубки закрепленные через вальцовку - дают гибкость и минимальный люфт, что не вызывает никаких напряжений серьезных напряжений в материале и поэтому трубки на радиатор - не трескаются от перенапряжения в местах изгибов и соединений.
Старый 25.02.2014, 02:07   #238
DiMarzio
Аватар для DiMarzio
Спасибо! Всегда здорово и грамотно объясняешь! У меня мысль была, использование вальцевания снижает губительное действие вибрации на стыки, что ты собственно и подтвердил!
Почему собственно спрашиваю, после промывки радиатора, с теплом в машине всё гуд! Но вот походу резинки съело, хотя и пользовался средством для чайников, и как следствие, лужа антифриза в салоне. Не уверен, что смогу полноценно заменить резинки и обжать. Вот и прошла мысль заварить. Процедура вальцовки сложная?
Старый 25.02.2014, 02:17   #239
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
длинногубцы, силиконовая смазка, подобранная резинка по размеру (обваривать аргоном - лучше не стоит, т.к. потечет, вопрос времени)
С первого раза можешь запороть вальцовку, если будешь небрежно доставать, очень равномерно по чуть чуть отгибай загнутый металл, а когда будешь вальцевать обратно - намазать трубки во всех местах силиконовым гелем для уплотнителей (не спреем), продается LiquiMoly. далее резинку саажаешь на трубку и аккуратно, чтоб не задрать (об острые края старой вальцовки) - вставляешь до упора (до установки посмотри на какой глубине они стояли)...
Далее прижимая трубку - вальцуешь удобным для тебя инструментов максимально как только можешь, в связи с тем что старая вальцовка станет ломкой - будь аккуратен, чтоб не сломать край метала...
А лучше не дурить - и заказать новый радиатор салонный, если собираешься ездить на машине еще сколько нибудь лет... Так спокойнее и знаешь, что печка будет работать как нужно еще 5-10 лет, если не лить всякую гадость вместо антифриза
Старый 25.02.2014, 02:39   #240
DiMarzio
Аватар для DiMarzio
Проверить качество вальцовки как можно? Я так понимаю, нужна высокая температура и давление. Не охота проверять поставив всё обратно!
Понимаю, что лучшее лекарство, новый радиатор поставить, но как обычно бывает, копейку сбереч охота.
Последний раз редактировалось DiMarzio; 25.02.2014 в 02:42..
1G Печка G1 vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 03.11.2019 19:15
1G Печка Alexander1708 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 18.09.2017 22:34
2G печка rjycnfynby Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.06.2016 14:15
1G печка на g1 вилсон Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 18.01.2016 21:23
Куплю Печка forZ Частные объявления по запчастям 3Si 2 23.05.2015 05:39
