Старый 24.06.2013, 19:46   #226
Ctac
Аватар для Ctac
Авто: G2 AT->MT, FWD-AWD, 7 болт ->???
Сообщение от a-toxa Посмотреть сообщение
2. Самого сенсора для настройки хватит или "будильник" и контроллер покупать тоже?
Сенсор без контроллера работать не будет, будильник только для себя ставишь поглазеть не более, если моник + эвоскан то вообше не нужен ИМХО будильник, + еще нужен будет переходник com/usb и драйвер переходника если конечно не стоит ПК в машине с ком портом свободным.
Добавлено через 6 минут
А как мозг без контроллера понимает штатную лямбду? Можно ли вместо штатной ШЛЗ повесить?
Штатная лямбда выдает отклонения от нормы в вольтаже который и понимает мозг, т.е. если не гоню то 0 у нее это как раз и есть 14,7 отклонения вольтажа дают мозгу понятие куда и что смещать, так же работают дешевые аналоги ШПЛ от штатной лямбды, они посути тоже контроллеры только не настолько навороченые.
Можно вместо штатной повесить ШПЛ только в смысле этой операции я не разобрался пока, не дошел до этого момента, если кто разобрался подсказывайте
почта: bezadresa83@mail.ru
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 24.06.2013 в 20:35..
Ctac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2013, 20:30   #227
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от Ctac Посмотреть сообщение
Можно вместо штатной повесить ШПЛ только в смысле этой операции я не разобрался если кто разобрался подсказывайте
Вместо штатной можно повесить narrowband-выход, такой есть на большинстве ШПЛ, например у меня на Инновэйте.
Настройка выхода вот так:
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 24.06.2013, 20:36   #228
Ctac
Аватар для Ctac
Сергей практическое применение какое? Или я опять что то явного не замечаю ? )))
скайп: lagutkinstas
Последний раз редактировалось Ctac; 24.06.2013 в 20:37..
Старый 24.06.2013, 23:25   #229
Slavonic
Аватар для Slavonic
Не надо вваривать вторую лямбду, стоковую выкрутил, шпл вкрутил.
Happy boosting!
Старый 24.06.2013, 23:49   #230
Ctac
Аватар для Ctac
А то что по мануалу 500мм от аутлета? не умрет она раньше срока?
скайп: lagutkinstas
Старый 25.06.2013, 09:46   #231
a-toxa
Аватар для a-toxa
Ок. Спасибо всем. Будем курить мануалы... "Где у Вас тут библиотека?" (с)
Добавлено через 9 часов 46 минут
Слегка покурил: У Инновейта есть два выхода. Оба программируемые. По умолчанию выход 1 - широкополосный выход, 2 - выход аналоговый, имитирующий обычную лямбду. Выходы можно переназначить.
Соответственно: 2-ой вешаем на мозг вместо штатной лямбды, первый юзаем для различных "показометров".
Вопрос: что нужно купить?
Сам датчик, провод-контроллер - это понятно. Какие выходы у Инновейтовского контроллера, как его, скажем, к ноуту цеплять? Есть какой-то переходник СОМ - ЮСБ - Это он?
Кстати... Для Модераторов. Была тема по подключению Инновейтовской лямбды.. Может туда часть постов снести? Спасибо.
Последний раз редактировалось a-toxa; 25.06.2013 в 09:48..
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2013, 10:45   #232
shad
Аватар для shad
5 кабелей от контроллера:
1. лямбда
2. питание
3. serial out - rs-232 (через чудесный мастеркитовский bm8050 получаем usb)
4. кабель с аналоговыми выходами, светодиодом(он же калибровка при замыкании на землю)
5. serial in - используется в случае последовательного соединения нескольких LC-1, в нашем случае ставится терминатор.
http://www.innovatemotorsports.com/s...C-1_Manual.pdf
Старый 25.06.2013, 11:28   #233
Slavonic
Аватар для Slavonic
Рекомендуется термоэкран, чтобы лямбда не сдохла раньше времени.
http://www.ecmtuning.com/wiki/innovatelc1orlm1install
Подключать широкополосный выход лучше в мозг вместо датчика температуры ЕГР (как раз 0-5в), тогда можно снимать лог ШПЛ вместе с остальными параметрами.
Happy boosting!
Старый 25.06.2013, 13:13   #234
a-toxa
Аватар для a-toxa
Вот то, что нужно и хочется. Спасибо.
Slavonic, спасибо за экран, мысль правильная!
shad, Спасибо за мануал, на форуме у нас есть на русском, надо искать...
Добавлено через 1 час 40 минут
Сообщение от shad Посмотреть сообщение
Цена вопроса в Питере 617руб в наличии.
Старый 25.06.2013, 20:08   #235
grover
Аватар для grover
Авто: G2 2.0T AT FWD (4G63T D32A 1998) Japan
Сообщение от LastPrince Посмотреть сообщение
grover, заполни нормально профиль. Если у тебя японец, то после ката стоит датчик температуры и загорающаяся лампочка это перегрев ката.
Сори за профиль, исправлюсь у меня япа, именно о нагреве катализатора и идет речь, катализатор удален.
Вопрос, могу ли я программно отключить лампу нагрева катализатора.
grover вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.06.2013, 22:43   #236
shad
Аватар для shad
a-toxa, http://www.sendspace.com/pro/dl/cjrzur - for russian users.
у меня когда-то был такой, глючило, менял проц, опять проблемы, забил.. купил инновейт - проблемы ушли.
Последний раз редактировалось shad; 25.06.2013 в 22:45..
Старый 25.06.2013, 23:09   #237
a-toxa
Аватар для a-toxa
shad, Погоди, LC-1 это и есть Инновейт... Или ты имешь ввиду сом-юсб переходник?
Старый 26.06.2013, 09:27   #238
shad
Аватар для shad
http://www.oktja.ru/forum/topic/7041...0%BA%D0%B0-90/
Старый 26.06.2013, 11:36   #239
a-toxa
Аватар для a-toxa
shad, Хм, озадачил... Продаван, правда, не слишком адекватен - "звёздная болезнь" что-ли...
И сайт как попугай - нифига не читаемо: яркоразноцветноразношрифтное...
Но имеет смысл брать у него: есть гарантия и ремонт. И надёжность повыше...
Старый 26.06.2013, 13:40   #240
shad
Аватар для shad
Честно - натрахался я с ним, у лямбды разъем надо отрезать, провода залудить тяжело - покрытие такое, калибрующий резистор переносить надо из разъема на плату, нафиг это все надо.
ALL ГБЦ Эво8, мозги эво8, турбины, интеркулер и т.д. Dimas Продам запчасть на DSM 2 04.10.2020 22:49
2G Фишки фар дорестайл или убитые дорестайл фары. SkyStar Куплю запчасть на DSM 3 11.09.2016 23:15
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Мануал по настройке эво мозга на клипсе Ctac Тюнинг DSM 7 20.11.2013 06:30
vin эво8 m2x Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 02:16
